Не заводится (помогите советом)
EVinokur
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение EVinokur » Сб янв 10, 2015 17:33:59
подскажите, пожалуйста.
чисто теоретически. если масла по щупу ниже минимума, мотор может еле-еле крутиться?
настолько медленно, что не сможет завестись?
или мотор в любом случае должен завестись, но потом быстро заклинить?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 10, 2015 17:37:55
Не может из-за уровня, если хоть чуть-чуть на щупе есть, то насос закачает. Да и не факт, что заклинит. Лампа не горит - давление есть. Но это не повод ездить без масла :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 10, 2015 17:49:47
EVinokur писал(а):если масла по щупу ниже минимума, мотор может еле-еле крутиться?
Нет. Проверяй АКБ, стартер, провода.
EVinokur
Непрочитанное сообщение EVinokur » Сб янв 10, 2015 18:04:57
тогда всё нормально.
перед НГ, когда ездил, масла было на MIN, но давление при езде... ну более-менее.
думал в январе как раз менять. а тут пришёл... и не заводится.
я тоже думаю, что не может движок вообще не крутиться, если масла мало.
кстати, сегодня попробовал снять стартёр со стороны капоту - не вышло.
я вообще не понял, как открутить средний болт.
обычным ключом - не получается, т.к. полностью захватить гайку мешает корпус стартера.
торцевой ключ, как и "трещётка" - одеваются на гайку нормально, только вот вообще нет хода, чтобы крутить.
а ведь я снимал уже 1 раз стартёр. давно правда. и это было под машиной.
а тут ямы нет, а сверху - никак.
замёрз, плюнул, ушёл... завтра попытка №2 с другими ключами))
EVinokur
Непрочитанное сообщение EVinokur » Вс янв 11, 2015 15:52:16
Итак, снял стартёр.
АКБ в порядке, перед зимой заряжал и пока с ним проблем не было. хотя ему уже 3 года и простоял неделю на морозе -5 ... -20.
провода тоже в порядке, при снятии проверил клеммы на стартере - всё было нормально протянуто. на АКБ и кузове - смотрел до этого, всё хорошо.
в общем, стартёр снят.
визуально ничего погоревшего или оплавившегося - нет. но палёным воняет.
на АКБ грешить можно, но сомнительно. подзарядить и попробовать ещё раз - стрёмно, поэтому снял стартёр.
но я думаю, был бы он разряжен - он бы не смог крутить так долго, не меняя скорость вращения коленвала. просто скорость была медленной.
прошу подсказать, куда смотреть, если предположить, что при нормальных условиях стартёр почему-то крутит медленно.
какая деталь внутри может мешать нормальному вращению?
и можно ли как-то протестировать снятый стартёр, просто подключив к нему провода?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 11, 2015 19:10:55
Купи ремкомлект стартера, там в основном разбивается бронзовая втулка, щетки изнашиваются...
EVinokur
Непрочитанное сообщение EVinokur » Вс янв 11, 2015 19:51:10
Иван64 писал(а):ремкомлект стартера
так вот где спрятаны щетки стартера, оказывается.
а я на сайте магазина ищу, ищу - нет щеток.
а они в ремкомплекте запрятаны.
благодарю, возьму пакетик. на днях разберу, посмотрю, что там внутри стартера.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 11, 2015 20:38:52
Не забудь проверить втягивающее реле ( в народе "бендикс"), на него подаешь +, весь стартер -
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 11, 2015 20:41:11
Втягивающее реле это далеко НЕ "бендикс"!
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс янв 11, 2015 20:42:54
Иван64 писал(а):Не забудь проверить втягивающее реле ( в народе "бендикс"), на него подаешь +, весь стартер -
Не путайте человека.
Бендикс
Втягивающее
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 11, 2015 21:11:52
А что он втягивает и выталкивае?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 11, 2015 21:14:49
EVinokur
Массы тебе проверить надо. Силовые массы. Или продублировать минус с аккума на двигатель. Хуже точно не будет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 11, 2015 21:28:00
Иван64 писал(а):А что он втягивает и выталкивае?
Втягивающее втягивается и выталкивает бендикс :psih:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 6:17:58
EVinokur писал(а):АКБ в порядке
Озвучь цифры плотности по банкам и напряжение на его клеммах. А то так полмашины разберём.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 6:24:20
Вот и сюрприз сегодня после 5-ти дней простоя.
Ключ на старт и щелчки, судя по звуку - втягивающее и реле щелкают. Стартеру около месяца от шнивы.
Я даже растерялся, подергал провода на ощупь, постучал пл стартеру и втягивающему и опять ничего.
Жду когда посветлеет, сниму стартер :slap:
Хотя может это не он? :question: Тогда что?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 6:27:17
Haris22 писал(а):Тогда что?
Дохлая АКБ :yes: .
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 6:31:35
Абсолютно живая, да и ей всего месяца 3. Штатный вольтметр в зеленой зоне, при повороте ключа только в конец белой зоны съезжает, так это всегда так было. Но на всякий случай сейчас занесу, поставлю минут на 15 :beer2:
О результатах отпишусь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 12, 2015 7:05:30
Буйный писал(а): Дохлая АКБ :yes: .
Абсолютно точно :yes:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 7:40:09
Заряжаю, как стрелка дойдет до 1А, так пойду ставить.
А вообще похоже, что акб. Только странно, вроде по трассе ездил более 1300 км, потом по городу всего около 50 :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 7:41:40
Haris22 писал(а):после 5-ти дней простоя.
Это может быть и много, если ток утечки авто в покое велИк.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 12, 2015 7:50:11
Да, дядя Толя знаю, но как не стыдно говорить, а тестера до сих пор нет :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2015 7:59:19
Haris22, будем думать, что на новой Приорке он тебе не пригодится долго :psih: .
seneka
Модель авто: ВАЗ21053
Проблема в запуске двигателя
Непрочитанное сообщение seneka » Вт фев 10, 2015 6:31:40
Здравствуйте! Тут такое дело.
Чаще всего машина заводится без проблем. Иногда доехав от точки А к точки Б, заглушив, что то там поделав, сел в точан и оп не заводится (причем даже не схватывает) пытаешься завести - ни в какую не хочет. Спустя минуту еще попытка и оп - завелась (и это еще хорошо). Доехав до гаража - заглушил. Спустя минут 30 пытаюсь завести и снова та же проблема.
на улице -12 попыток 5 было сделано результат нулевой. Решил посмотреть свечи. Резьба мокрая, контакт сухой. Проверил искру - все нормально. Выкрутил все свечи, продул. Пробую завести, немного по-схватывала и завелась. Создается впечатление что залил свечи но контакты свеч сухие. Топливо поступает. Причем проблема может возникнуть даже тогда когда завел, заглушил и все попытки завести неудачны. Подскажите куда копать? :sad:
Перенесено -не нужно плодить похожие темы. Читаем эту, потом спрашиваем. Буйный.
Иван873
Модель авто: ваз 21060
Ну не заводится и все тут!
Непрочитанное сообщение Иван873 » Пт апр 10, 2015 5:30:02
Вообщем поменяли мы головку блока, выставили зажигание по четвертому цилиндру три дня проездил без проблем как вдруг заглохла и перестала заводится и при этом стреляя в карбюратор. выставил заново зажигание по четвертому толку ноль опять стреляет, открыл клапанную крышку проверил метки все на месте, решил провести эксперемент поставил зажигание по первому( при этом такт сжатия на четвертом) и тут же завелаь но работает как то неправильно нету мощьности, и при сильном нажатии на газ выхлом идет 50 на 50 в трубу и в карбюратор (не стреляет) уже голову сломал в чем дело??
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб апр 11, 2015 10:41:10
Не правильно метки,т.е выстави по твоим меткам,прокрути коленвал на 360,сними цепь,выстаь распрдвал по мткам и опять одень цепь
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Либо клапанам каюк померяй компрессию
