Замена рычага КПП
Re: Замена рычага КПП
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 12, 2013 18:54:38
Страшно, вдруг выпадет что нибудь опять, или обратно не залезет... :i
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 12, 2013 18:56:51
bilbo писал(а):Страшно, вдруг выпадет что нибудь опять, или обратно не залезет...
самое страшное и тяжолое в разборке/сборке КПП - это пружинные стопорные кольца и подшипники промвала! Всё остальное проще простого!
аккуратность и внимательность! :thum1:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт дек 12, 2013 18:57:08
bilbo, возвратную пружину удобно удерживать и натягивать плоскогубцами с длинными концами. :)
Alexbir
Модель авто: ваз 21070
Непрочитанное сообщение Alexbir » Вт янв 13, 2015 7:33:47
Ребят, а если один из болтов крепления кулисы ушел правее и не достать его с помощью обычного прямого воротка, это же не нормально? Подвесы двигателя и коробки смотреть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 13, 2015 9:36:00
Правый болт так и стоит.
Alexbir
Непрочитанное сообщение Alexbir » Вт янв 13, 2015 10:10:40
zombie177rus писал(а):Правый болт так и стоит.
Карданчиком подлезть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 13, 2015 10:32:22
Чем подлезешь, тем и будет ...
Илья Киреев
Модель авто: ВАЗ-21074i
Непрочитанное сообщение Илья Киреев » Пт янв 23, 2015 11:42:02
Ребят подскажите. У меня на ручке кпп (пятиступка) обломился шток под корень (зеленой стрелкой показано). можно сделать как нибудь?. Или может продается отдельно рычаг а не в сборе кулиса, или кулису менять.
Последний раз редактировалось Илья Киреев Пт янв 23, 2015 11:49:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 23, 2015 11:44:54
на 4х ступку точно есть, но отличается ли он от пятиступки - не знаю.. :hez:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
и сразу встречный вопрос, у меня всегда в палке этой (которой передачи переключаются) вместо пластиковых втулок и всяких уплотнителей стоял резиновый шланг, палка просто надевалась на шток кулисы и уплотнялась шлангом.. поставил вчера заводское крепление с втулками и прочей фигней, так вот, теперь палка крутится вокруг своей оси! :rlc: очень раздражает, как это победить? была мысль залить туда суперклей "момент", если никаких способов других нет, то придется так сделать :rlc: :D
Илья Киреев
Непрочитанное сообщение Илья Киреев » Пт янв 23, 2015 11:50:41
Миша писал(а):на 4х ступку точно есть, но отличается ли он от пятиступки - не знаю.. :hez:
сам пока с обрезком шланга езжу но не плотно сидит не приятный люфт есть
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 23, 2015 11:53:27
Илья Киреев писал(а): сам пока с обрезком шланга езжу но не плотно сидит не приятный люфт есть
вот и у меня люфт был, но она не крутилась! (w00t) :D теперь нет люфта, но крутится :rlc:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 23, 2015 17:50:24
Илья Киреев писал(а):Ребят подскажите. У меня на ручке кпп (пятиступка) обломился шток под корень (зеленой стрелкой показано). можно сделать как нибудь?. Или может продается отдельно рычаг а не в сборе кулиса, или кулису менять.
На картинке деталь (9) для 4-хступки, для 5-ступки она своя и продаётся отдельно от узла кулисы.
Вернуться в «Трансмиссия»
