вибрация при нагрузке
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Re: вибрация при нагрузке
Непрочитанное сообщение alexbk » Пн янв 26, 2015 11:50:55
даже не знаю как описать... в общем беру кардан руками и шатаю его верх-вниз, сначала думал гайка хвостовика открутилась, но нет, она затянута
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 26, 2015 12:06:43
Как затянута? Каким моментом? То что гайка не крутится руками - это не значит, что она затянута.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пн янв 26, 2015 12:09:15
Prepod48 писал(а):Как затянута? Каким моментом? То что гайка не крутится руками - это не значит, что она затянута.
до какого момента затянута сказать не могу, нет такого ключа, факт что я ее не руками там крутил.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 26, 2015 13:14:58
Можно замерить веревкой и безменом, но делать нужно по мурзилке с вытянутыми из зацепления полуосями http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пн янв 26, 2015 13:33:05
Prepod48 писал(а):Можно замерить веревкой и безменом, но делать нужно по мурзилке с вытянутыми из зацепления полуосями http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
огромное спасибо за ссылку!!!! думаю это и есть причина вибрации при нагрузке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 26, 2015 17:16:43
На будущее: вибрация это следствие люфта-болтушки, или эксцентриситета. Третье дисбаланс, но вибрация от него не меняется от нагрузки.
Вернуться в «Трансмиссия»
