Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 29, 2014 15:13:52
тот что "5722.3708" это редукторный как я понял. у меня не редукторный, а вот такой
а вот тут почему то его ругают.. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202453&start=0 хотя у меня он не сдавался даже в -25 на минералке.. стоит с завода т.е. с 1999 года. не лазил еще в него и пока не собираюсь.. :psih:
Благодарил (а): 1425 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 01, 2014 8:06:05
Haris22 писал(а):Оффтопик: КЗАТЭ прослужил полтора года и умерло втягивающее
Оффтопик: а что если просто втягивающее поменять :whistlin:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 01, 2014 8:21:55
А дизельный то не подходит, хотя могуч и надежен. :cool:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 01, 2014 12:40:58
bilbo писал(а):А дизельный то не подходит, хотя могуч и надежен. :cool:
По какому месту не подходит?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 01, 2014 14:13:38
Кол-во зубьев на бендиксе другое, его клинит в итоге. :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 01, 2014 14:17:08
bilbo писал(а):Кол-во зубьев на бендиксе другое, его клинит в итоге. :look:
Там маховики и КПП разные???
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 01, 2014 14:23:50
Я же не работаю на СТО чтобы это знать и дизеля у меня нет. Сказали клинит его, потому что бендикс свой, оригинальный. Опыты проводить неохота. Миша не пишет ничего, может и другой маховик там.
serega55102
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение serega55102 » Пт янв 02, 2015 18:50:22
здравствуйте коллеги!!! приобрел редукторный стартер болгарский БУЛСТАРТ СЛИВЕН на классику.может кто пользовался?поведайте как зарекомендовал себя,буду очень признателен
Изображение Изображение
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 02, 2015 19:45:01
Вот ты нам и расскажешь.
serega55102
Непрочитанное сообщение serega55102 » Сб янв 03, 2015 6:30:20
zombie177rus писал(а):Вот ты нам и расскажешь.
пока кроме того что он стоит 2700р ничего сказать не могу(на улице-33 :relax: устанавливать холодновато)
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 23, 2015 15:32:14
маховик там другой. кпп вроде та же..
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
вот маховик, какой там венец стоит я не знаю..
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение strob » Сб янв 31, 2015 20:41:16
проблема, ребята, проблема.
перед НГ писал тут на счёт медленного вращения стартера на горячую (иногда)...
в общем, продолжение.
помимо всего прочего (замена всех проводов АКБ, зачистка всех контактов, включая место контакта стартера и места его крепления, затяжка вышеперечисленного, хорошая зарядка АКБ), я снял и перебрал стартёр (у меня 5722.3708):
- заменил щёточный узел (идентичный от 2110, других в продаже и не было)
- заменил втягивающее реле (у меня было мини-возгорание и на вид как раз втягивающее пострадало, хотя я его не тестировал после //пожара//)
- прочистил всё внутри, включая якорь и магниты (просто тряпкой, вытер "отходы" от работы)
- смазал все подвижные элементы графитовой смазкой (от литол-24 отказался - липкий на морозе)
После всех этих действий у меня втягивающее щёлкает, а стартер не крутит.
стартер я снимал, при подключении напрямую он крутит хорошо.
так то ясно - втягивающее дурит.
но есть нюанс.
если ключ в замке зажигания повернуть и подержать - видно, как стрелка вольтметра еле-еле ползёт влево.
т.е. после щелчка втягивающего куда-то идёт нагрузка, но стартер не крутится.
я вот думаю, может втягивающее всё-таки передаёт ток на щётки, а кручения нет по другой причине?
или если проблема с втягивающем, всё равно будет такой эффект со стрелкой?
дополнительно:
я разбирал, ставил обратно старый щёточный узел, ничего не изменилось.
так же пробовал со второй, заведомо рабочей АКБ - так же ничего не поменялось, тупо щёлкает.
втягивающее стоит новое, Крафт.
старое ставить боюсь, там задняя крышка чуть болтается и само реле воняет горелым.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 31, 2015 21:20:49
Если при замыкании напрямую стартер крутит, то проблема во втягивающем. :hmmm:
strob
Непрочитанное сообщение strob » Сб янв 31, 2015 22:39:22
так и думал.
просто считал, что в этом случае никакой нагрузки больше не будет на АКБ, а она судя по всему есть.
хотя, может это нагрузка как раз самого втягивающего...
подскажите, а можно как-то проверить втягивающее реле не стандартным способом, подключая +12в напрямую к щёткам стартера?
непосредственно само втягивающее можно как-то замкнуть, чтобы убедиться на 100%, что ток оно не пропускает дальше себя?
возможно, дать +12 на основной контакт и дать +12 на мелкую клемму?
в этом случае втягивающее должно замкнуться и пустить ток дальше, а там его и замерить как раз, не?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 31, 2015 22:47:11
Отвёртка в качестве замыкателя хороша.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс фев 01, 2015 20:26:16
не, замкнуть-то да, можно и отвёрткой.
но мне интересно: можно ли проверить работоспособность снятого со стартера втягивающего реле?
например, я подаю на корпус втягивающего - массу.
подаю на стандартный вход +12 Вольт и так же подаю +12 Вольт на мелкий контакт.
После таких манипуляций на выходе должно появиться +12 Вольт? или такая схема не работает?
на рисунке ниже постарался показать, что я хочу сделать.
по идее, если подать +12 В на эти два контакта и массу на корпус, то реле должно щёлкнуть (втянуть) и пустить +12 В на выходной контакт. так ведь?
Просто если я проверю втягивающее отдельно, то я буду на 100% убеждён, что ток с него не идёт.
Так же мне это пригодится в магазине. А то купил же и нифига не работает.
Вот чтобы ещё один такой же не купить - на месте проверю.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 02, 2015 7:14:17
все ты правильно думаешь, а вот дадут ли тебе в магазине это проверить это другой вопрос
strob
Непрочитанное сообщение strob » Пн фев 09, 2015 19:16:50
не перестаю удивляться...
я 3 или 4 раза снимал/ставил стартёр после того, как заменил втягивающее и стартёр начал просто щёлкать, а не заводить.
за эти 3-4 раза я менял щёточный узел на новый и обратно, перебирал стартер внутри, чистил, смазывал - ничего не помогало. просто щёлкает.
сегодня решил проверить само втягивающее, как писал выше.
снял его. замкнул всё как рисовал на картинке - на выходе ток пошёл.
поставил втягивающее на стартер и проверил так же, не устанавливая а машину.
втягивающее щёлкнуло и стартер закрутился. замыкал раз 15 - без сбоев.
я чуть было не расстроился. получается, стартер был исправен на 100%, а двиг не крутится...
поставил на машину... и о чудо! завелась!
почему - я так и не понял. если я до этого его пересобирал и не помогало, а тут по факту снял и поставил ТО ЖЕ втягивающее. и помогло. как это может быть?
учитывая, что все провода я и сейчас, и до этого протягивал очень тщательно.
в чём дело было - непонятно.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 09, 2015 19:25:45
а погладить, а поговорить :tanec:
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 10, 2015 13:57:56
Значит, не исключен сюрприз в будущем. Как говорится, может да, а может и нет.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вт фев 10, 2015 20:16:39
сегодня был в гараже и заметил, что я забыл установить прокладку между втягивающим реле и корпусом стартера.
когда я снял старое (горелое) втягивающее, чтобы купить новое - я увидел прокладку.
в магазине, желая купить новую такую же прокладку, мне сказали, что такой прокладки в продаже нет и никогда не было.
Мол, втягивающее ставится без всяких прокладок.
Но я установил новое реле со старой прокладкой.
и после этого, после трёх-четырёх раз снятия - переборки - установки стартера, реле щёлкало, а стартер не крутился.
вчера же, когда я непосредственно втягивающее решил проверить, при установке прокладку поставить забыл.
и двигатель запустился.
могла ли проблема быть в этом? или просто совпадение?
dymovcom
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение dymovcom » Чт фев 19, 2015 11:10:36
Всем привет. Народ, подскажите как быть? Стартер через раз вместо запуска стал визжать, посмотрел - бендикс рассыпался. Заменил. Хватило не надолго. Более того - вдобавок к визгу, иногда после запуска начинался какой-то скрежет, словно включаешь стартер на запущенном двигателе. Глушишь, пробуешь еще раз: раз - тишина, другой раз - скрежет. Решил еще раз поменять бендикс, заодно поменял покоцанный венец. День нормально, сегодня опять пару раз визг был, и один раз скрежет. Не знаю на что и думать. Помогите, пожалуйста!
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 19, 2015 12:01:56
Кроме бендикса ничего в голову не приходит :hez: Или втягивающее заедает :hez:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 19, 2015 12:13:27
dymovcom писал(а): День нормально, сегодня опять пару раз визг был, и один раз скрежет. Не знаю на что и думать. Помогите, пожалуйста!
маховик в хлам не выработан? :hmmm:
dymovcom
Непрочитанное сообщение dymovcom » Чт фев 19, 2015 12:14:18
А как проверить втягивающее? Бендикс поменял за неделю где-то до замены венца. Мог уже убиться?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Маховик был с большой выработкой. Поменял вместе с венцом.
