радиатор на инжекторную классику
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Сб апр 02, 2011 20:17:46
Какой радиатор без проблем станет на 21053 ? (стоявший при покупке не выпускают)
Пробовал установить радиатор 21073 Luzar, в этом радиаторе патрубок слива в бачек расположен перпендикулярно плоскости радиатора (в стоявшем паралельно) шланг к бачку приходится изгибать на 90 градусов.
В радиаторе 2107 (с патрубком к бачку все ОК) но там (я предполагаю) верхний патрубок радиатора будет упираться в гофру от воздушного фильтра ?
Помогите кокой радиатор установить (что-бы он встал без проблем) ?
Заранее благодарю,
Константин
Благодарил (а): 2151 раз
Re: радиатор на инжекторную классику
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 02, 2011 20:24:44
kpyjaroshenko писал(а):Какой радиатор без проблем станет на 21053 ? (стоявший при покупке не выпускают)
А разве на инжекторную 2105 и 2107 разные радиаторы??? :eptel:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 02, 2011 20:27:59
Радиаторы на инж разные бывают.Медные и люминь.Еще отличаются как стоит патрубок на расширитель:вдоль машины(упирается в гофру воздушного фильтра) и поперек машины(этот вариант расположения получше)
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Сб апр 02, 2011 20:33:14
В этом и вопрос, мне подходит 21073 Luzar, но у него по сравнению со стоявшим с завода, паторубок к бачку расположен паралельно машине, и шланг от бачка придется изгибать под 90.
Неужели у всех инж. классиках изогнут этот шланг ?
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Сб апр 02, 2011 20:36:15
радиатор 2107 мне тоже вроде подходит, но там верхний патрубок радиатора будет упираться в гоффру от возд. фильтра, зато нет проблем с шлангом к бачку.
Как у других инж. с 21073 Luzar с эти шлангом к бачку дела обстоят ?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 03, 2011 4:51:09
kpyjaroshenko писал(а):мне подходит 21073 Luzar, но у него по сравнению со стоявшим с завода, паторубок к бачку расположен паралельно машине, и шланг от бачка придется изгибать под 90.
А так предусмотрено заводом, вот смотри на моей. Немного не тот ракурс, так как фотал ДМРВ, но виден изгиб под 90гр и изоленту на красном шланге от перетёртостей корпусом ДМРВ :i
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вс апр 03, 2011 17:49:54
Спасибо за помощь, глянул на фото и понял как у всех стоит этот радиатор.
Сегодня купил себе и уже установил аналогично, вроде работает.
Спасибо,
В голове только один вопрос остался радиатор 2107и мне подайдет ?
там патрубок к бачку нормально (перпендикулярно машине) стоит.
Кто нибудь ставил себе радиатор 2107 (отличается от 21073) ?
есть проблемы с верхним патрубком ?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 18:04:08
kpyjaroshenko писал(а):есть проблемы с верхним патрубком ?
подозреваю,что выход радиатора на верхний патрубок от карбюраторной 2107 упрется в ДМРВ,и патрубок просто не оденется,места там нет
РАДИАТОР ОТ КАРБЮРАТОРНОЙ
радиатор карб.jpg (23.2 КБ) 57431 просмотр
РАДИАТОР ОТ ИНЖЕКТОРНОЙ
радиатор инж.jpg (44.56 КБ) 57431 просмотр
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Ср апр 10, 2013 20:11:05
Добрый день.
Недавно решил поменять верхний патрубок радиатора (2107 инж.) такой изогнутый, скажите от нивы шевроле подойдет ? в каталоге 2107 такого почемуто нет и поэтому каталожный номер детали определить не могу.
Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 20:28:17
Покупаешь шланг верхний от 2108 и отрезаешь лишнее.
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Ср апр 10, 2013 21:53:17
А от шевроле нивы не подойдет ? нет информации ?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 10, 2013 21:57:00
мы покупали с образцом, подошел от шнивы
лучше сними и в магазин дуй
мне на карбовую от простой нивы подошел нижний, папе на инж верхний от шнивы, следовательно только смотреть!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 10, 2013 22:03:07
От 2108 быстрее найдёшь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 11, 2013 4:26:36
kpyjaroshenko писал(а):А от шевроле нивы не подойдет ?
:yes: Вроде, одинаковые .
kostyan3333
Модель авто: ВАЗ 21074
Ваз 2107 инжектор,замена радиатора аллюминий на медь
Непрочитанное сообщение kostyan3333 » Вт мар 18, 2014 20:10:10
Здравствуйте! Потёк у меня радиатор(аллюминевый) охлаждения двигателя,как раз на стыке пластика с металлом. Короче,надо менять. Вопрос на что? Купить такой же как и был аллюминевый? А если он также потечёт? Вот задумался я поставить медный... тем более есть положительнвй опыт замены аллюминевого радиатора печки на медный. Так я прикинул,нужно заменить 2 патрубка верхний(он длиннее для медного) и нижний(он другой формы). Может быть кто-нибудь уже проводил такую процедуру? нет ли ещё каких-нибудь "подводных камней",типо крепления другие и т.п. Если вдруг была такая тема ткните носом. Спасибо!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 18, 2014 20:49:39
Менял тут один люминь на медь,и ЕМНИП потекло потом
Вот тут поройся viewtopic.php?p=533939#p533939
lamzinv
Модель авто: Ваз 21074, движок 21067, 2007 года выпуска.
Непрочитанное сообщение lamzinv » Вт фев 24, 2015 17:39:11
Интересно а вот этот радиатор какой?
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 24, 2015 17:44:10
это была переходная модель на инжекторную семерку. У меня такой же стоял. Пытался найти в том году такой и болт. Поставил нового типа.
Ниче там не упирается...ну почти... нормально. Год уже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 24, 2015 17:45:55
В связи с чем интерес? Умер?
lamzinv
Непрочитанное сообщение lamzinv » Ср фев 25, 2015 6:00:04
Хочу поменять термостат,заодно поменять патрубки. В магазинах не могу найти патрубки на радиатор. Подскажите этот радиатор какой? Алюминиевый, медный или просто металлический. При вопросе про патрубки на инжектор в магазине всегда задают вопрос: Какой радиатор. Как узнать какой? Есть наклейка на радиаторе ООО " Комплект ЛТД" сентябрь 2007г. 21073-1300014-14
0000042309. Очень нужно.
С Уважением,
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 25, 2015 6:36:28
Фото мелкое...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср фев 25, 2015 7:14:33
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 25, 2015 7:52:24
Там больше похоже на радиатор от 21045.
lamzinv
Непрочитанное сообщение lamzinv » Ср фев 25, 2015 15:19:09
zombie177rus писал(а):Фото мелкое...
Сегодня снял термостат, а патрубки(4 штуки) на свой радиатор не могу найти комплектом. Решил поменять из за огромного расхода бензина. Летом ещё нормально, а вот зимой что то страшное. 20 -22 литра на 100 км. Автомобиль не прогревается. Вот сегодня температура -5 на улице. Прогревал наверное минут 20. Стрелка была на границе между белым полем и зелёным. Низ радиатора - холодный. Верх, где находится патрубок - горячий. Грешу на термостат. Если найду в магазинах патрубки, то завтра поменяю и уже на днях проверю расход бензина. О проделанной работе обязательно сообщу в разделе. Может такая беда ещё у кого нибудь была? Диагностика проведена, сказали что всё в норме. Автомобиль Ваз 21074, двигатель 21067, 2007 года выпуска.
С Уважением,
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 25, 2015 15:23:18
Такая хрень с термостатом и приводит к жуткому перерасходу.
ГРЕТЬ НЕ надо!!!
