Светодиодные задние фонари на ваз-2107
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 21:53:56
Он не подключен, это от вспышки так получилось))))
Добавлено спустя 3 минуты:
Это с мелкими диодам на торце, такие стоят уменя в габаритах
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Вообще чтобы был эффект, надо в габариты и стопаки ставить диоды красного цвета, в поворотники желтого, а задний ход белого. Те что стоят у меня, искажают цвет. Купил в дополнительный стоп красные диоды. Светят отлично, надо немного подогнать рассеиватель, а то крышка не закрывается))
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт фев 27, 2015 22:31:31
Иван64 писал(а):Вообще чтобы был эффект, надо в габариты и стопаки ставить диоды красного цвета, в поворотники желтого, а задний ход белого. Те что стоят у меня, искажают цвет. Купил в дополнительный стоп красные диоды. Светят отлично, надо немного подогнать рассеиватель, а то крышка не закрывается))
Ага, я только недавно думал об этом. :yes: Насчет поворотников не знаю, мне кажется будет плохо видно. А в задний ход я сделал вот такое. Фотки которые добавлены в сообщении датой Пн фев 01, 2010 15:59:16, автор Zayec
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 27, 2015 23:18:13
Прочитал, только я хочу перейти на светодиоды, в задних фонарях и в салоне
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 28, 2015 3:47:49
А потом читаем сводки ДТП.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 28, 2015 9:41:42
Йожык писал(а):А потом читаем сводки ДТП.
Много встречаются машин у которых задние фонари вообще не работают, или работают наполовину, другие не включают поворотники, едут с включенными задними противотуманками.... Я к таким ездунам не отношусь. Делаю все, чтобы в моей машине работало как и положено, чтобы было видно мох сигналов и не слепило
Re: Светодиодные задние фонари на ваз-2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 28, 2015 9:44:36
Иван64 писал(а):чтобы в моей машине работало как и положено, чтобы было видно мох сигналов
Со светодиодами это невозможно. Или стоит космических денег.
Иван64 писал(а):Много встречаются машин у которых задние фонари вообще не работают, или работают наполовину
а зачем на них равняться?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 28, 2015 9:48:03
Все возможно, если постараться)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 28, 2015 10:01:25
Я придерживаюсь такого мнения - в салон можно ставить что угодно, хоть свечами в канделябрах обставиться. Но в наружное освещение только стандартные лампочки. Ваши диоды ни хрена не видно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 28, 2015 20:21:38
Йожык писал(а):Я придерживаюсь такого мнения - в салон можно ставить что угодно, хоть свечами в канделябрах обставиться. Но в наружное освещение только стандартные лампочки. Ваши диоды ни хрена не видно.
В каком фонаре на фото стоит светодиод?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 28, 2015 21:42:01
Иван64 писал(а):В каком фонаре на фото стоит светодиод?
В правом.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 28, 2015 21:46:34
А это дополнительный стоп с светодиодами
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
В правом.
А говорят ни хрена не видно светодиодов)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 01, 2015 8:55:13
В габариты взамен крошечных пятиваттных лампочек еще с грехом пополам можно их поставить. Поставь в стопари и посмотри днем. Видимость нулевая.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс мар 01, 2015 9:15:04
Grimsbi писал(а):Габариты.
Вот фотки днем, пасмурно правда но и в солнечную погоду нормально видно.
ни когда не верил в такие фото, дело не в фотографе, а в технологии экспозамеров любым фотоаппаратом, при пасмурной погоде фотоаппарат будет "вытягивать" экспозицию до приемлемого качества от того и "свет" будет тоже светлее чем есть на самом деле...
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 01, 2015 9:48:12
Йожык писал(а):В габариты взамен крошечных пятиваттных лампочек еще с грехом пополам можно их поставить. Поставь в стопари и посмотри днем. Видимость нулевая.
В стопари надо ставить красные светодиоды, от белых толку нет. Светодиодами я разгружаю гену, эффект уже есть. В заднем дополнительном стопе стоял пять штук по 5вт. Поставил по 0,5 вт. Светят также и просадки нет
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 01, 2015 9:56:37
Надо не диоды ставить, а генератор в порядок привести. Я бате сам своими руками генератор поменял и выкинул все диоды, он тоже "экономией" занимался. Нормальный гена даже на ХХ все повседневные потребители тянет.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 01, 2015 15:27:52
Йожык писал(а):Нормальный гена даже на ХХ все повседневные потребители тянет.
на это собственно и расчитан гена и его мощность
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 01, 2015 16:29:33
Йожык писал(а):Надо не диоды ставить, а генератор в порядок привести. Я бате сам своими руками генератор поменял и выкинул все диоды, он тоже "экономией" занимался. Нормальный гена даже на ХХ все повседневные потребители тянет.
Карбюраторный двиг с 55ым генератором не тянет повседневные потребители! Генератор в порядке! Давай посчитаем мощность ламп в щитке приборов и задние фонари. В щитке 4 лампы по 3вт + 1,2вт указатель вкл. габаритов + 1,2вт в кнопке обогрева стекла, лампа прикуривателя 3вт, задние габариты 2-5вт, стопы 2-21вт, дополнительный стоп 5-5вт, итого почти 95вт! Я поставил светодиодов на 15вт. Есть разница?
Последний раз редактировалось Иван64 Вс мар 01, 2015 17:18:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 01, 2015 17:10:41
что бы он был в порядке нужно что бы он лампы тянул))))
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 01, 2015 17:21:40
Medved@790 писал(а):что бы он был в порядке нужно что бы он лампы тянул))))
Кто то в теме про генератор, говорил совсем обратное)))
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 01, 2015 17:57:21
Иван64 писал(а): Карбюраторный двиг с 55ым генератором не тянет повседневные потребители! Генератор в порядке! Давай посчитаем мощность ламп в щитке приборов и задние фонари. В щитке 4 лампы по 3вт + 1,2вт указатель вкл. габаритов + 1,2вт в кнопке обогрева стекла, лампа прикуривателя 3вт, задние габариты 2-5вт, стопы 2-21вт, дополнительный стоп 5-5вт, итого почти 95вт! Я поставил светодиодов на 15вт. Есть разница?
У всех тянет, у тебя нет? 55а стоит на миллионах зубил и жигулей, и все тянет. 95 Вт - это мизерная нагрузка для гены. 95/14=6,8 А, а 55 гена на ХХ выдает 25 А. А ты со своими диодами доэкономишься когда нибудь до аварии, три раза тьфу.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 01, 2015 18:57:38
Неужели не видно стопов и габаритов?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 01, 2015 19:00:38
Габариты видно в темноте. Днем эти тусклые точки практически не видны.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 01, 2015 19:05:27
Это не точки, фото искажает . В стопах тоже диоды.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 02, 2015 2:36:22
Иван64 писал(а):Кто то в теме про генератор, говорил совсем обратное
а не заметил что я говорил про усиление заводских соплей?))))
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 02, 2015 5:49:21
Уже все работает отлично!)))
