Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Re: Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Вращается выжимной только при нажатии педали при условии правильной регулировки свободного хода на приводе 2101.
На ПП и 2123 свободного хода нет и выжимной крутится всегда.
Смазка там должна быть типа литола и ему подобных.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Подскажите, вот такой диск и корзина еще походят или на выброс? Смущают сточенные зубья на корзине. И еще -помечать надо диск относительно корзины или корзину относительно маховика? Еще вопрос - при откручивании РЦС разлетелся на части, это нормально(фото прилагается)? Все ли части (кроме той, которая на машине) я собрал (упали в яму)?
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 59 секунд:
ответьте кто-нибудь, надо ехать собирать
- артур с
да никто щас не ипется с этим---берется в сборе сцепа и все...оно там и выжимной и корзина прочая хрень...ты еще клепать начни как в совецкие времена
- Rickrose
Поддержу Артура. Не те деньги, чтобы фигней страдать, слишком трудоемкое дело, чтобы лишний раз туда лазить.
- артур с
щас тебя закидают яйцами---мол "делоф то коробку снять я в день 100 коробок снимал и ставил"Rickrose писал(а):Поддержу Артура. Не те деньги, чтобы фигней страдать, слишком трудоемкое дело, чтобы лишний раз туда лазить.
артур с писал(а):щас тебя закидают яйцами---мол "делоф то коробку снять я в день 100 коробок снимал и ставил"
Хоть бы написали, что не так.
Про ремонт я не писал
- артур с
чего там у тебя???Parvissimus писал(а):артур с писал(а):щас тебя закидают яйцами---мол "делоф то коробку снять я в день 100 коробок снимал и ставил"![]()
купи сцепу в сборе сунь мастеру---пусть ставит и все....не надо маховик трогать чего ты слушаешь его развод....
потом---сел-завел и поехал
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Лепестки корзины стерты сильно - под замену.
Ведомый еще немного походит, но если корзину менять, то и ведомый тоже.
Комплект не родной уже меняный, по-моему Крафтех.
Рабочий цилиндр потерял все потроха, ставь лучше новый.
Маховик ты не выложил, смотри чтобы выработка была не очень большая.
агаПрепод48рус писал(а):по-моему Крафтех.
да он итак новый, "мастер" поставил, а сломанную вилку он, видите ли, не увидел, в итоге пришлось все самому делатьРабочий цилиндр потерял все потроха, ставь лучше новый.
вроде небольшаяМаховик ты не выложил, смотри чтобы выработка была не очень большая.
Это если накладки просто изношены, но фрикционные свойства сохранены.Препод48рус писал(а):Ведомый еще немного походит ...
Подскажите, не могу отрегулировать вилку, при установке РЦС еле натянул его на посадочные места, при этом гайки выкрутил максимально близко к поршню, у вилки, как я понимаю, должен быть люфт 1-2 мм, однако у меня его нет, ни когда гайки у поршня, ни когда в обратном положении. Что я делаю не так?
Parvissimus писал(а):у вилки, как я понимаю, должен быть люфт 1-2 мм,
Оттяжную пружину снимал?Parvissimus писал(а):однако у меня его нет, ни когда гайки у поршня, ни когда в обратном положении. Что я делаю не так?
- артур с
даже с пружиной люфт должен быть
чего то с вилкой я думаю
пружина родная - фиг оттянешь. Покупные - да, можно и не снимать, слабая.
естественно. Проверил вилку - заведена за усики выжимного, впадиной упирается в болт, в общем все как и должно быть. Один нюанс: сцепление должно отступать от коробки? а то оно у меня вплотную к выжимномугость писал(а):Оттяжную пружину снимал?
Еще: поскольку у меня РЦС развалился, собрал наугад, может я поршень не до конца вставил? или шток?
Суть вопроса не понятна.Parvissimus писал(а):сцепление должно отступать от коробки?
когда поставил новое сцепление, зазор должен быть?гость писал(а):Суть вопроса не понятна.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
в каком месте?Parvissimus писал(а):когда поставил новое сцепление, зазор должен быть?гость писал(а):Суть вопроса не понятна.
- VladiZlav
зазор между чем и чем?Parvissimus писал(а):когда поставил новое сцепление, зазор должен быть?
Сцепление лук, зазор между маховиком и диском
тойгость писал(а):Не той стороной ведомый диск поставил.
