А шины чем качаем?
Re: А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 31, 2014 17:17:45
а я только воздух на летний поменял как зима вернулась :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 31, 2014 20:33:32
Интересно, какая масса воздуха в шине? :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 31, 2014 21:44:06
Надо посчитать объем тора, умножить на плотность воздуха и умножить на два (величина давления).
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн апр 27, 2015 10:59:11
Собственно мой ножной насос окончательно помер, а именно при очередной накачке шин штуцер просто вырвало из поршня. Ну да и не удивительно приёмное место для шланга в поршне было сделано из пластика. Компрессоры у нас стоят от 2500р. и выше, да и при осмотре этих компрессоров как-то не вызывают они у меня доверия.
Вот нашёл в продаже б/у ножной, по виду еще советский вот и думаю брать/не брать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 27, 2015 12:10:51
metallict422 писал(а):Вот нашёл в продаже б/у ножной, по виду еще советский вот и думаю брать/не брать?
Саня, бери пока не ушел!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн апр 27, 2015 12:21:42
Не успел, оказывается уже ушёл, просто объявление не удалили.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн апр 27, 2015 13:54:09
а кто что скажет по манометрам для контроля давления - чтоб дешевый и качественный (верные показания)?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 27, 2015 14:06:58
Бери любой, так как за 100 рублей все врут +-0,01 МПа. Сколько ни спрашивал на шиномонтажках никто их у них не поверяет, я свой отдавал в лабораторию - врет +0,01 МПа. Главное чтобы на оси давление было одинаковое, а +-0,01 МПа не критично.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн апр 27, 2015 14:15:21
Prepod48 писал(а):я свой отдавал в лабораторию - врет +0,01 МПа
я читал отзывы - пишут что показания каждый раз разные... вот это настораживает - причем от цены не зависит....
А какой именно у вас?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 27, 2015 14:38:14
Vadim 77 писал(а):А какой именно у вас?
У тебя :beer2:
Манометр шинный Измерит (что-то фотки не вставляются :devil: )
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 27, 2015 14:52:07
Vadim 77 писал(а):а кто что скажет по манометрам для контроля давления - чтоб дешевый и качественный
тут уж кто на что горазд - у меня японский в тройнике от насоса :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 27, 2015 14:54:59
Vadim 77 писал(а):я читал отзывы - пишут что показания каждый раз разные...
на том советском ножном насосе, что ушел, стоит нормальный манометр. У меня поверенный.
Покупал шинный манометр AmPro, так показывает точно как в насосе и стабильно, я аж удивился, ибо не ожидал такого приятного сюрприза.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн апр 27, 2015 14:55:35
Medved@790 писал(а):у меня японский в тройнике от насоса
у меня китайский насосы - не верю я их показаниям - а за идею подключения спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Prepod48
этот: http://www.logan-city.ru/index.php?productID=1797
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 27, 2015 16:10:13
Да :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 27, 2015 16:12:29
Накачал сегодня воздухом по 2,3 очка. Эксперимент.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 27, 2015 16:16:13
Антон80 писал(а):Эксперимент
А что хочешь выяснить?
Благодарил (а): 544 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн апр 27, 2015 17:18:02
У меня Хёндай, не самый дешёвый (рублей 400 стоит), электронный. Дискретность показаний 0,05 Мпа. Т.е. показывает давление либо 1.75, либо 1.8. Приблуда чисто для контроля- село колесо или нет. Меня, в принципе, устраивает- не надо каждый раз насос подключать чтоб проверить, а для точных показаний при накачке на насосе манометр имеется само собой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 27, 2015 18:53:25
гость писал(а):А что хочешь выяснить?
Устойчивость на скорости. Не покидает чувство, что раньше как-то увереннее себя ощущал на большой скорости.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 28, 2015 2:34:32
Антон80 писал(а):Не покидает чувство, что раньше как-то увереннее себя ощущал на большой скорости.
если середина протектора быстрее не начнет изнашиваться.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 29, 2015 19:17:59
В общем не определился я с тем какой компрессор хочу, да и просматривая видеообзоры и отзывы о компрессорах не нашёл ни одного аппарата на который было бы 75% положительных отзывов. Поэтому купил практически такой же насос как и был у меня, с той лишь разницей что он весь металлический и без пластика.
Итого, пришёл в гараж, решил проверить на велосипеде, тем более на нём колёса качаю по 3.2 (рекомендуемое 2.5 - 4.5) начинаю качать переднее, а манометр куда-то то в космос уходит, то показывает меньше 2 атм, а колесо чувствуется, что сейчас само взлетит без велосипеда. Заменил манометр на другой со старого насоса, ну и сразу увиделось что накачано уже 2.5. Начал качать дальше, а насос перестал качать, накачивает свой шланг и всё. Хрен с ним, вернул шланг со старого насоса и о чудо, снова имею резвый насос, как был мой когда-то.
В общем я к чему - на рынке сплошной фуфел, но из двух насосов получилось собрать что-то более менее живое :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 29, 2015 19:25:46
Печально, что нет в продаже хороших насосов. Лично мне привычно качать ножным насосом с нормальным манометром. А совершать лишние телодвижения с компрессором нет никакого желания. У бати есть компрессор, но я и ему качаю по старинке ножным насосом.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 29, 2015 20:02:59
гость писал(а):Печально, что нет в продаже хороших насосов. Лично мне привычно качать ножным насосом с нормальным манометром.
Ну по сути я так делал, делаю и буду делать. Самому компрессоры не привычны. Тем более порой беру насос с собой накачать колеса на велосипеде (если он дома, а не в гараже), либо беру с собой накачать колеса на велосипеде друга, я же еще и АКБ с собой для компрессора не буду брать :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 30, 2015 5:48:58
у меня два близнеца ручных, только дома без манометра и хомута на конце шланга для подсоединяющейся к соску штуки. намерен на гаражный насос поставить манометр до 6атм т.к. и колеса 2,2атм приходится качать, и для велика только вчера узрел что можно дуть за трешку в советские камеры и хорошие покрышки (сегодня ощутил всю легкость катания с таким давлением, даже встречный ветер совсем не помеха!). сейчас стоит до 2атм расчитан.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт апр 30, 2015 5:51:54
есть какая то дешевая тарахтелка, качает медленно, но качает. Ну и еще на всяк случай есть ножной насос.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт апр 30, 2015 7:28:13
ой чем ток не качаю. в багажнике лежит ручной насос и компрессор. в гараже сделал компрессор для колес из компрессора холодильника, к шлангу прицепил пистолет с манометром.
Вернуться в «Шины и диски»
