Доработка печки №2
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс ноя 29, 2009 8:54:33
А вот и обещанные фото:
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
клавиша нажата и контролька горит.
клавиша выключена и контролька тухнет (обозначено стрелками)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 29, 2009 9:09:23
к359но писал(а):контролька горит.
А такие контрольки в штате с бородой?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс ноя 29, 2009 10:35:54
Fox
Да в штате есть место для блока контролек, но вместо него заглушка.
Борода переделана- там где стоит комп должны быть часы и прикуриватель. Я сделал компоновку по другому(на фото всё видно)
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Fox
Посмотри мой пост в разделе "наши железные кони". В этой заглушке стоит светодиод сигналки. Теперь он стоит рядом с контролькой помпы. :thumbsup:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 29, 2009 12:42:46
к359но писал(а):Теперь он стоит рядом с контролькой помпы.
Разглядел,красный кружок =)
к359но писал(а):Борода переделана- там где стоит комп должны быть часы и прикуриватель. Я сделал компоновку по другому(на фото всё видно)
Всё с виду просто,штатно,но что-то не так...Мне нравится :thumbsup:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн ноя 30, 2009 0:41:50
[quote="Fox"]
Всё с виду просто,штатно,но что-то не так...Мне нравится :thumbsup:[/quote
А ЧТО не так?
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 30, 2009 5:05:49
к359но писал(а):А ЧТО не так?
Средний расход!9,0л.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн ноя 30, 2009 6:40:13
Машина на прогреве,а на стоячей средний расход быстро растёт. А так по городу выезжаю из 9 литров если канечно тапку не в пол.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн ноя 30, 2009 11:24:01
к359но писал(а):а на стоячей средний расход быстро растёт
а на стоящей как может расход расти если обороты одни и те же?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн ноя 30, 2009 13:32:10
balaganoff
Потому что машина стоит , а бензин расходуется. БК вычисляет средний расход исходя из времени и пройденного расстояния за это время, а т.к. машина стоит ,а время идет то и расход средний повышается.
Если я как то не понятно объяснил то конкретную справку можно получить на форуме RD Lab.ru у разработчика платформы и ПО БК ШТАТ. :rolleyes:
Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Вообще что касается последних двух вопросов то это тема про бортовые компьютеры, а не про доработку печки. Если есть желание то можно замутить такую тему хотя она по-моему где-то уже мелькала на форуме и дальше споров у кого сколько и при каких погодных условиях машина жрёт дальше не пошло.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн ноя 30, 2009 14:04:33
надо опыт провести :snap:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 30, 2009 14:08:45
balaganoff писал(а):а на стоящей как может расход расти если обороты одни и те же?
Как же не понятно?Сколько педальки давишь,столько бензина и уходит,это не зависит от оборотов(в данном случае),чем больше нагрузка(скорость),тем больше требуется бензина,а на хх машине бензин нужен для поддержания оборотов.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн ноя 30, 2009 18:09:08
balaganoff писал(а):надо опыт провести :snap:
попробуй проведи и убедишься сам.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 01, 2009 18:21:56
Всем доброго времени суток !!! Вот уже несколько дней катаюсь с установленным шнивским термосом и газелевской электропомпой и вот у меня сложилось такое мнение:
доработки очень полезные особенно в совокупности. Машина греется очень быстро и если вместе с пуском движка включать вентилятор отопителя и электропомпу то и салон прогревается пока я выкуриваю сигарету , протираю стекла и закрываю ворота гаража, а это порядка 5-7минут. Тут как-то друган заметил что в машине уже тепло ну тут я и раскололся.Пора уже в местной газете объявление давать на установку этих девайсов и бабки стричь. Так что мужики кто ещё в раздумьях не тормозите и делайте, поверьте игра стоит свеч.
Температура на движке держится стабильно на уровне 82-84гр. и даже когда стоял на шлагбауме минут 10-13 не поднялась до включения карлосона (95) - запрограмированого на БК. В салоне жара и приходится даже открывать стёкла для проветривания. Незнаю как будет при крепких морозах , но при -3-5гр. наблюдаю вот такой прогресс. У друзей в машине намного холоднее хоть и машины у всех идентичные 05 , 06, 07, 04. Вот такой расклад. :banana1: :thumbsup: :clap:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 01, 2009 18:31:42
к359но писал(а):поверьте игра стоит свеч
верим. в помпу от газели не верю, текут часто.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 01, 2009 18:56:51
Andreys
Ну это вопрос не к самой конструкции, а к качеству комплектующих :unsure:
Jeka
Непрочитанное сообщение Jeka » Вт дек 29, 2009 19:22:09
Всем привет. Подумал вот и тоже поставил девайсы. Результаты подтверждаются, стрелка t стоит как вкопанная на границе между белой и зеленой зонами. В -35 в машине однозначно тепло. Только один момент напрягал, обдув левого стекла толком не работал, в -30 -35 стекло затягивало, что связанно с конструкцией печки. Небольшая переделка решила проблему на корню. Замена вентилятора + ШИМ модулятор для плавной регулировки оборотов. Все, проблемы больше нет. Все стекла как летом. В -20 на малых оборотах печки не слышно, но дует достаточно, в машине тепло. Я очень доволен )) Для любопытствующих фотки.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 30, 2009 7:16:16
я где то тоже такую же переделку видел, достойна подрожания, меня только вот смущает надежность вентиляторов, те что на фото явно какие то "блатные" с какого то оборудования, скорее всего на подшипниках и отлично отбалансированные, такие найти ой как сложно, а если и найдутся то стоить будут дорого, хотя я могу ошибаться, схемку ШИМа хотелось бы глянуть...
кроме того имея уже некий опыт использования компьютерных ветиряторов по идее нашего форумчанина MrIce, компбтерные вентиляторы имеют свойство замерзать и пищать на сильном морозе что как то не очень хорошо, какая длительность использования этой доработки???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 30, 2009 8:00:51
сейчас занимаюсь вкорячиванием в печку улитки от 08 и определенные успеху уже есть.вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1576#71576
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 30, 2009 8:17:57
Mr_Ice писал(а):сейчас занимаюсь вкорячиванием в печку улитки от 08 и определенные успеху уже есть.вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1576#71576
да я читал про твою переделку, только вот обещал измерить тебе размеры сопла, но уж извини не получается ни как, неделю в коммандировке был...
Jeka
Непрочитанное сообщение Jeka » Чт дек 31, 2009 6:45:01
олежек писал(а):я где то тоже такую же переделку видел
ничего нового, я тоже видел, тока там было 2 120-ти мм вентилятора от компа, помню человек жаловался, что не качает воздух из печки, причины ниже
олежек писал(а):скорее всего на подшипниках и отлично отбалансированные
в точку, так и есть. У вентиляторов помимо параметра "производительность" и "обороты" есть еще один - давление. На вентиляторах от компа оно ОЧЕНЬ маленькое и даже при одинаковой производительности в метрах кубических печку не прокачает, не говоря уж о том, что
олежек писал(а):компбтерные вентиляторы имеют свойство замерзать и пищать на сильном морозе
и еще быстро ломаться даже не на морозе ))
олежек писал(а):меня только вот смущает надежность вентиляторов
его нада в руках подержать и включить, уверяю, все смущения пройдут, только быть осторожным, на фотках видно желтенькую наклеичку, она не зря, у нас одному парню чуть палец не отрубило, был не аккуратен - швы, гипс и все такое...
олежек писал(а):такие найти ой как сложно
в компьютерных магазинах наверняка нет, в конторах занимающихся электронными компонентами, ШИМ я покупал в мастер кит
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343192
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 31, 2009 6:53:45
Jeka писал(а): есть еще один - давление
Если лопатой прокачать через печку два куба воздуха за минуту и за такую же минуту пропеллером прогнать те же два куба,по-моему,пассажирам будет фиолетово чтО им нагнало два куба тёплого воздуха.Эт я к вопрсу о давлении.Ошибаюсь? :wacko:
Jeka
Непрочитанное сообщение Jeka » Чт дек 31, 2009 7:10:06
ну если не рассматривать плюс к этому всему уровень шума (предположим, это очень шумная лопата), то
Буйный писал(а):пассажирам будет фиолетово чтО им нагнало два куба тёплого воздуха
Но компутерный вентилятор эти два куба не прокачает, потому как не создаст достаточного давления, и поток воздуха потеряется в радиаторах, изгибах воздуховодов и т.д., мощность у него маловата. У вентиляторов на фотке 0,97 А х 4 = почти 4 А.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 31, 2009 7:23:52
Значит ,не ошибаюсь,т.к. ты писал
Jeka писал(а):У вентиляторов помимо параметра "производительность" и "обороты" есть еще один - давление. На вентиляторах от компа оно ОЧЕНЬ маленькое и даже при одинаковой производительности в метрах кубических печку не прокачает
По-моему,производительность и давление в данном частном случае - это одно и тоже.Есть спецы по ламинарным и турбулентным потокам,знающие тов.Бернулли? LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Сб янв 02, 2010 18:39:38
Jeka писал(а):в точку, так и есть. У вентиляторов помимо параметра "производительность" и "обороты" есть еще один - давление. На вентиляторах от компа оно ОЧЕНЬ маленькое и даже при одинаковой производительности в метрах кубических печку не прокачает, не говоря уж о том, что
в том то и дело что даже в магазинах занимающихся радиодеталями где довольно часто бываю, точно такие же вентиляторы вряд ли найдутся :(
может быть модель озвучиш???
Jeka писал(а):в компьютерных магазинах наверняка нет, в конторах занимающихся электронными компонентами, ШИМ я покупал в мастер кит
за сссылку спасибо, но думал что самопайка...
Jeka
Непрочитанное сообщение Jeka » Вс янв 03, 2010 8:11:50
вот
