Правая передняя дверь не открывается ВАЗ 2105
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 03, 2015 18:03:24
Дверь стоит на блокировке (утоплена кнопка).
Невозможно открыть с помощью внутренней ручки.
Кнопка не вытаскивается (не поднимается).
Личинка замка повернута на 90 градусов и поэтому не могу вставить ключ в замок с снаружи.
Что надо посмотреть?
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Правая передняя дверь не открывается ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 03, 2015 18:29:35
goodwin писал(а):Что надо посмотреть?
Снимай обивку двери изнутри, там всё поймёшь по наитию.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс май 03, 2015 19:32:57
goodwin писал(а):Дверь стоит на блокировке (утоплена кнопка).
Выставляй в личинку отвертку и поворачивай в сторону открытия вместе с замком. Я так у себя открывал зимой, когда сигналка закрыла двери)))
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 03, 2015 20:20:28
Буйный писал(а):Снимай обивку двери изнутри
А при захлопнутой двери обивку можно снять? Не будет она придавлена?
Иван64 писал(а):Выставляй в личинку отвертку
Спасибо, попробую завтра.
ALL. А почему так могло произойти?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс май 03, 2015 20:26:52
Когда откроешь, снимешь обивку, увидишь. И потом нам расскажешь))
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 03, 2015 20:36:07
Иван64 писал(а):Выставляй в личинку отвертку и поворачивай в сторону открытия вместе с замком.
goodwin писал(а):Спасибо, попробую завтра.
если не поможет...
Буйный писал(а):Снимай обивку двери изнутри, там всё поймёшь по наитию.
а про
goodwin писал(а):Не будет она придавлена?
Да, будет. а выбор какой? бери бубен в детском мире и пляши тогда.
сам открывал по первому один раз, ибо личинка снята.
ну да, немного подмял, но снял. тяга слетела...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 03, 2015 20:43:28
goodwin писал(а):...Личинка замка повернута на 90 градусов и поэтому не могу вставить ключ в замок с снаружи.
может закисла
для начала - брызни в личинку ВДшкой
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 03, 2015 22:29:38
goodwin писал(а):ALL. А почему так могло произойти?
Возможно, слетела тяга.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Иван64 писал(а): Выставляй в личинку отвертку и поворачивай в сторону открытия вместе с замком. ...
Предварительно надо отогнуть металл на филенке двери, бояться этого не стоит, после снятия замка все можно поправить без всяких последствий.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 04, 2015 5:27:31
goodwin писал(а):А при захлопнутой двери обивку можно снять? Не будет она придавлена?
Снять возможно.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн май 04, 2015 13:06:45
Прежде чем ломать, потянул одновременно за внутреннюю ручку и кнопку блокиратора. С трудом, но дверь открылась.
Снял обивку. Каких либо повреждений не заметил.
Была ВДшка, но решил побрызгать жидкостью для окислившихся контактов. Стало возможным открыть дверь с помощью ключа или кнопки.
Однако замок так и не открывался через внутреннюю ручку. Залил жидкостью внутренний механизм замка и через какое-то время замок стал открываться полностью.
Механизм плохо виден, но насколько понял при открывании с помощью внутренней ручке замок скользит по крючку (защелке), надавливает и выдавливает его. И если трение очень плотное, то возникает проблема с открыванием двери.
Типа объяснил на пальцах :rlc:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн май 04, 2015 13:40:21
Сними замок и смажь его, если большие люфты механизмов, меняй замок
Непрочитанное сообщение andy » Пн май 04, 2015 18:54:00
Иван64 писал(а):Сними замок и смажь его, если большие люфты механизмов, меняй замок
не, зачем менять, он же пишет...
goodwin писал(а):Залил жидкостью внутренний механизм замка и через какое-то время замок стал открываться полностью.
промыть WDшкой и смазать литолом или чем еще.
