Борьба с ржавчиной, нужен совет.
Buddha108
Модель авто: LADA - 21074
Непрочитанное сообщение Buddha108 » Ср май 06, 2015 16:07:05
Добрый день, коллеги!
Я новичок на форуме, прошу совета у бывалых ребят!
Есть четыре проблемы, с которыми пока не знаю как бороться, а именно:
1. Проржавел низ водительской двери:
низ двери
2. Проржавел угол на задней двери:
Задняя дверь
3. Угол передней двери (место сразу за боковым зеркалом):
передняя
4. Место крепление кронштейна переднего бампера к кузову (небольшое дтп, боковую часть бампера вырвало нафиг вместе с кронштейном):
Крепление бампера
Прошу дать совет, как вылечить пациента, особенно 2, 3, 4...
Пока решил следующее, низ дверей зачистить, обработать, прокрасить (это самое простое).
А вот как быть с углами, где ржа залезает вовнутрь?
И что делать с крылом (кроме как менять полностью), можно как-то выкрутиться? Пока думаю так: зачистить, обработать, покрасить, а кронштейн прикрепить с использованием какой-нибудь пластины. (дырка после обработки будет в два раза больше штатной, а может и нет).
HELP добрые люди!!!
+ как думаете, чем красить? Все делать придется в полевых условиях в сухую теплую погоду...
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Борьба с ржавчиной, нужен совет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 06, 2015 16:36:15
Buddha108, почитай в этой ветке другие темы по кузову и его проблемам со ржой. Печально это и трудноисправимо на коленке на улице. Запущенный процесс. Береги честь с молоду, такскать :sad: .
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 06, 2015 16:53:08
Ну что тут сказать. Зачищать места пораженные ржавчиной до металла, обезжиривать, грунтовать и красить. Кронштейн не ставь.
Buddha108
Непрочитанное сообщение Buddha108 » Ср май 06, 2015 17:25:50
Rickrose, Как думаете, нормально будет без кронштейна бампер держаться?
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 06, 2015 17:33:53
После зачистки ржавчины обработать преобразователем ржавчины. А кронштейн я бы поставил через пластину.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 06, 2015 17:35:13
Buddha108 писал(а):Как думаете, нормально будет без кронштейна бампер держаться?
Ухо бампера может слегка провиснуть и отойти от кузова, в зависимости от его поведённости, но на скорость не влияет - это не самая главная точка его крепления. Сам догонишь при тщательном осмотре. И про пластину правильный совет.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 06, 2015 17:57:56
Buddha108 писал(а):Rickrose, Как думаете, нормально будет без кронштейна бампер держаться?
Нормально. Провиснет немного, но зато при ДТП крыло останется невредимым. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 06, 2015 18:02:48
Buddha108
это в каких краях так гниет?
Кстати, дверь надо изнутри тоже обработать, иначе толку не будет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 06, 2015 19:29:52
При дтп рвет и мнет крыло не кронштейн, а энергия удара, так что при ударе малой силы его поглотит бампер и трубы крепления, а при большем крыло и морда сами сложатся.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 06, 2015 20:01:02
Prepod48 писал(а): При дтп рвет и мнет крыло не кронштейн, а энергия удара, так что при ударе малой силы его поглотит бампер и трубы крепления, а при большем крыло и морда сами сложатся.
Вот пятерочный бампер поглотит, а семерочный гибкий, он энергию удара хорошо поглащает, когда забор со скоростью 3 км/ч целуешь, имхо.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 06, 2015 20:09:29
Rickrose писал(а):а семерочный гибкий,
раньше бамперы были тоньше, потом стали ставить значительно толще.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 06, 2015 20:27:01
+100600.
Buddha108
Непрочитанное сообщение Buddha108 » Ср май 06, 2015 20:40:01
Всем спасибо за ответы, скорее всего закреплю кронштейн через какую-то пластинку в качестве шайбы. Думаю на безопасность это никак не повлияет.
гость, это СПб, я не понимаю почему так пошли двери, машина 11го года.... Остальной кузов нормально, за исключением пары мелких сколов.
А никто не в курсе, чем лучше красить? Аэрозолем или как-то по другому?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 06, 2015 20:47:34
Buddha108
кстати, у меня на правой передней двери дренажные отверстия с завода были перекрыты герметиком. Так что и у себя посмотри.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 06, 2015 21:17:12
Buddha108 писал(а): А никто не в курсе, чем лучше красить? Аэрозолем или как-то по другому?
Лучше всего красить понятное дело компрессором и краскопультом, балончик это фигня в любом случае, нет необходимого давления, чтобы краска хорошо легла, да и в цвет возможно попасть будет тяжелее.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 06, 2015 21:27:16
Надо красить с краскопульта, а лучше отдать спецам в покраску
Buddha108
Непрочитанное сообщение Buddha108 » Чт май 07, 2015 9:13:04
Краскопульт и спецы очень дорого дерут, за одно крыло хотят 5-10 к в зависимости от сервиса, аргумент один "красить придется элемент целиком".
Мне не принципиально, чтобы была как новая, главное чтобы остановился процесс, хотя бы на какое-то время и продержалось не один месяц..
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 07, 2015 9:47:24
счисть ржавчину рыхлую, терни слегка наждачкой и обработай преобразователем ВАМП или Цынкарь. загрунтуй Гф-021 и закрась Vika60. там очаги не большие. с краскопульта хорошо конечно, но если нет его и там всего лишь подкрасить думаю мягкая кисточка решит проблему. по крылу я б наложил латку с отверстием и тож закрасил. там за бампером латку видно не будет, хотя на москвиче ездил с 2 большими шайбами и ничего не отпало :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 07, 2015 10:01:04
Я когда двери и днище чистил от ржавчины, то грунтовал грунт-преобразователь-краска в одном "Хаммерит", очень хорошо держится уже 2 года. Ржа из под нее не лезет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 07, 2015 10:21:13
Buddha108 писал(а):Краскопульт и спецы очень дорого дерут, за одно крыло хотят 5-10 к в зависимости от сервиса, аргумент один "красить придется элемент целиком".
Когда профиль будет заполнен?
Buddha108
Непрочитанное сообщение Buddha108 » Чт май 07, 2015 10:48:32
zombie177rus писал(а): Когда профиль будет заполнен?
А чего надо заполнить, аватарку поставить? )
Prepod48 писал(а):Я когда двери и днище чистил от ржавчины, то грунтовал грунт-преобразователь-краска в одном "Хаммерит", очень хорошо держится уже 2 года. Ржа из под нее не лезет.
Tolik2402 писал(а):счисть ржавчину рыхлую, терни слегка наждачкой и обработай преобразователем ВАМП или Цынкарь. загрунтуй Гф-021 и закрась Vika60.
Спасибо товарищи, посмотрю, что за составы такие :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 07, 2015 10:59:22
Место жительства и возраст. Не хочется?
Buddha108
Непрочитанное сообщение Buddha108 » Чт май 07, 2015 11:25:37
zombie177rus писал(а):Место жительства и возраст. Не хочется?
Готово )
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 10, 2015 10:42:16
А мне рекомендовали ни в коем случае её не использовать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 12, 2015 11:15:05
Ошибся, Мистер Хаммер у меня. Столбы стоят на улице, покрашены по ржавчине, 4 года краска не отлетает.
Грунт в баллончиках - полное дерьмо.
Вернуться в «Кузов»
