Помогите! Горит проводка!
Модератор: Medved@790
Re: Помогите! Горит проводка!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 14, 2015 17:17:29
cool-on писал(а):Завтра попробую так и так, потом расскажу.
Я магнитол сотни подключил, говорю точно :psih: У себя на пятаке делал отключение по сигналке, на приоре по зажиганию.
Иван64 писал(а):узнает на каком проводе КЗ
:yes: :yes:
cool-on
Модель авто: ВАЗ 2104 (1986)
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение cool-on » Вс май 17, 2015 17:46:00
Значит так... Желтый провод (толстый) - основной. Красный - управление питанием.
Попробовал короткими проводами с предохранителем и без -работает!
Подключил в салоне не устанавливая бороду (в ней мафон) на место работает!
Пока подключал антену (просто провод от антенны) -вылетел предохранитель.
Зачистил и развел контакты антенны - работает.
Коротил антенные контакты - работает.
Радио играет, начинаю ворочать бороду - горит предохранитель.
Обматываю клемы + и - изолентой (они, вроде не касаются, но мало ли...) - работает.
Устанавливаю бороду с мафоном, не выключая радио, на место- работает.
Вот и что это? Мафон "маросит" или контакты на близком растоянии пробивают?
В общем пока работает. Поживем, потестируем :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 17, 2015 17:53:36
Ищи сопли в проводке.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 17, 2015 19:01:13
Йожык писал(а):Ищи сопли
А как они выглядят?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 17, 2015 19:02:59
Чаще всего как ошметки изоленты разных цветов :psih:
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Вс май 17, 2015 19:16:32
Йожык писал(а):Ищи сопли в проводке.
Этого добра хватает. Мафон заработал, подсветка приборов исчезла, дальний свет на одной фаре и ближний - на другой... Вот же... Ну как по мягче сказать...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 17, 2015 19:37:33
Когда профиль будет заполнен?
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Вс май 17, 2015 19:58:42
zombie177rus писал(а):Когда профиль будет заполнен?
Сорри ;)
Вернуться в «Автозвук»
