Несовпадение меток на звездочках цепи ГРМ
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 03, 2010 15:15:56
а как перекидывать? что-то надо ослабить.да? одному реально?
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вс янв 03, 2010 15:19:34
Надо ослабить натяжитель цепи,и на звезде распредвала переставить цепь ровно на один зуб=),(я лично так сам делал).
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 03, 2010 15:24:49
<9 мая> писал(а):Надо ослабить натяжитель цепи,и на звезде распредвала переставить цепь ровно на один зуб=),(я лично так сам делал).
понял спасибо. просто ослабляем, перекидываем, а потом натягиваем так же (~1.5 оборота)? да? не перетяну?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 15:36:43
Save.L писал(а):(~1.5 оборота)?
Там пружына тянет .1,5 оборота это про что?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Пробег если большой ,то может есть смысл менять цепь и звёздочки.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 03, 2010 15:39:36
СерЖЖЖ писал(а):Там пружына тянет .1,5 оборота это про что?
ну цепь то натягиваю как?!
1. ослабил натяжитель.
2. гдето полтора оборота провернул коленвал.
3. затянул натяжитель
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 15:43:05
Save.L писал(а):2. гдето полтора оборота провернул коленвал.
Лучше два и не ослабляя КВ затянуть натяжитель.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 03, 2010 15:49:23
машина 1996 г.в.
на счетчике: 44433 км. до этого на ней ездил отец. так что думаю что 144433. не знаю..=(
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вс янв 03, 2010 15:51:53
у тебя вытянулась цепь. не вздумай ничего перекидывать,это приведёт к потере мощности и гремению"пальцев".если нет желания и возможности то оставь всё как есть. если есть руки то купи разрезную шестерню и поставь с её помошью всё в нули. если будут проблемы с установкой пиши в личку.а если перекинешь на зуб то она будет намного раньше,неустойчивая работа на хх и всякое такое.
<9 мая> писал(а):Надо ослабить натяжитель цепи,и на звезде распредвала переставить цепь ровно на один зуб,(я лично так сам делал).
ну ты и фокусник? у тебя или так сильно вытянута цепь или сожран натяжитель. или то и другое. на нормальном моторе надо открутить звезду,иначе не перепрыгивает.так конструктивно с завода придумано если что.при ослаблении ни на одной звезде не перепрыгнет. внизу специальный ограничитель для малой звезды,средней не даст блок цилиндров,верхней-длина цепи.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 03, 2010 16:17:53
спасибо всем.. после выходных узнаю сколько у нас тут стоит замена.
если дорого - буду с вашей помощью делать =)
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вс янв 03, 2010 16:22:51
Save.L
у нас стоит 1800 работа.самому тоже можно,тока плохо поддон от крышки отворачивать,да и морозно,язык прилипнет к железяке LOL LOL LOL
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 16:33:08
ВВК писал(а):не вздумай ничего перекидывать,это приведёт к потере мощности и гремению"пальцев"
Это почему?Из-за того,что зажигание собъётся? Так его подрегулировать можно.
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вс янв 03, 2010 16:39:39
СерЖЖЖ писал(а):что зажигание собъётся?
зажигание нет,а компрессия подпрыгнет из-за раннего закрытия впускного клапана,и упадёт мощность из-за раннего открытия выпускного.
вперёд-не всегда есть хорошо.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 16:47:56
Чёто не понял. Так по твоему надо ,что б метки не совпадали штоли?С какой целью они там имеются.?
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вс янв 03, 2010 16:58:01
а чё,на зуб вперёд совпадут что ли?
всё должно быть в нулях в идеале.ни более не менее.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 17:03:41
ВВК писал(а):а чё,на зуб вперёд
Об этом речи не было.
Судя по фоткам надо назад перекидывать.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 03, 2010 17:12:14
так а могла цепь настолько вытянуться?
заметил после того как клапана отрегулировал а все равно какой то стучит.. поэтому и стучит, что метки не совпадают?
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вс янв 03, 2010 17:18:00
ВВК писал(а):всё должно быть в нулях в идеале.ни более не менее.
Ну такое редко встретишь,вообще то,я выставлял метки на своём двигле,по перекрытию клапанов,у меня метка на распредвале не совпадает с коленом ровно на один зуб назад,при этом перекрытие клапанов точно в ВМТ,(но имейте в виду ставился не стоковый валик)
а по поводу перестановки цепи(порядок действий с вами согласен=)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
ИМХО:я думаю от меток это не зависит.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 17:22:01
Save.L писал(а):. поэтому и стучит, что метки не совпадают?
Стучит не из-за этого.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
<9 мая> писал(а):Ну такое редко встретишь,
У меня на двигле совподает.
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вс янв 03, 2010 17:23:04
Save.L писал(а):так а могла цепь настолько вытянуться?
да,конечно.
Save.L писал(а): поэтому и стучит, что метки не совпадают?
одно с другим не вяжится.<9 мая>я себе взял эстонца-поставлю после обкатки.просаживал постель из-за неполнобазности вала чтоб сохранить геометрию контакта вал-рокер. но не суть-из за этой просадки придётся ставить разрезную.так же как и с фрезированой головой-меняется межцентровое расстояние.пример тому нивская звёздочка-голова на ниве ниже.
<9 мая> писал(а):не стоковый валик
чего ставил? а тут всё стокеры одни-экономщики.
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вс янв 03, 2010 17:32:59
Ставил Нуждинский распред,с подъёмом 11.2 и короткой фазой. :cool: И гидрокомпенсаторы.и БСЗ докучи.
метки совмещать пришлось как говориться с "ювелирной точностью",1 раз неправельно поставил,всего на 1 зуб ошибся,клапан в поршень упёрся,переставил.попёрло просто как небо и земля,до переделки.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 03, 2010 17:46:57
по поводу клапанов:
рычаг и кулачек клапана распределительного вала у меня как-то не точно параллельно стоят друг к другу (изобразил примерно на рис.). это о чем говорит?
ps: вот что значит отдал один раз в гаражи на регу
лировку клапанов.блин
по поводу меток:
так что решили...попробовать перекинуть или замена?
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вс янв 03, 2010 17:54:26
Save.L писал(а):рычаг и кулачек клапана распределительного вала у меня как-то не точно параллельно стоят друг к другу
вообще то рокер малость может на шарике погуливать.ничего страшного.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
<9 мая> писал(а):с подъёмом 11.2 и короткой фазой.
это который эстонец плюс? просто у другого подъём 10,5.ну нифига себе короткая фаза 289 градусов! как ХХставил,не мучался?
Добавлено спустя:
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вс янв 03, 2010 17:55:33
ВВК писал(а):вообще то рокер малость может на шарике погуливать.ничего страшного.
+1.так же было,када болтики стояли,
ИМХО:я бы поменял.Тем более не такие же огромные затраты. :cool:
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 03, 2010 17:56:28
ВВК писал(а): вообще то рокер малость может на шарике погуливать.ничего страшного.
О_о это радует..но тогда смысл регулировать щупом? неточно ведь получится.
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вс янв 03, 2010 17:58:29
Save.L
так он не жестко же стоит,а шатается и щупом подвинется.
