Проблемы с приборной панелью
Fisher155
Модель авто: Семерка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблемы с приборной панелью
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пн май 18, 2015 7:21:56
Все!!! приборка пропаяна - проблема решена :clap2:
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Вт июн 09, 2015 6:02:00
Fisher155 писал(а):Все!!! приборка пропаяна - проблема решена :clap2:
Не долго я радовался, в субботу с утра при повороте ключа зажигания перестала гореть лампочка аккумулятора. Как проехал 5 км сначала загорелась, потом потухла и зарядка пошла. Теперь такое каждый раз как машина постоит, без разницы - утро, день или вечер. Вчера снял панель приборов, посмотрел - все нормально, все контакты еще месяц назад пропаял. Решил даже усики патрончика немного подпаять, чтобы наверняка. Но не помогло, сегодня опять таже фигня, пару километров проехал и зарядка пошла. Что может быть :devil: , даже не знаю, хоть панель другую ставь, прошу помощи
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
Остальное все рабоет без нареканий, кроме этой лампочки :devil:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 09, 2015 7:27:15
контакта нет. надо искать где
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Вт июн 09, 2015 7:42:03
Tolik2402 писал(а):контакта нет. надо искать где
Получается ведь только в дорожках? А в патрончике не может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 09, 2015 8:14:55
Может быть ВЕЗДЕ.
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Вт июн 09, 2015 13:39:27
zombie177rus писал(а):Может быть ВЕЗДЕ.
Это я и без вас знаю :rlc:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 09, 2015 14:25:50
На всякий случай - >>СЮДА ЗАГЛЯНИ<<
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт июн 09, 2015 15:13:55
Fisher155
для начала глянь наличие шайб под гайками контактных ножек приборов и их затяжку. Всё это живёт с другой стороны приборки
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 09, 2015 15:54:00
посмотри патрончик и лампу в нем. мож там лампа подгуляла. волосок к примеру отпал и периодически появляется контакт, плохой контакт самой лампы в патрончике, усики патрончика с дорожкой плохо контактируют. лампы стоит брать впаяные в патрончик- меньше проблем, но они чуть дороже. проследи дорожку, мож где неконтакт.
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Ср июн 10, 2015 2:13:41
Tolik2402 писал(а):посмотри патрончик и лампу в нем. мож там лампа подгуляла. волосок к примеру отпал и периодически появляется контакт, плохой контакт самой лампы в патрончике, усики патрончика с дорожкой плохо контактируют. лампы стоит брать впаяные в патрончик- меньше проблем, но они чуть дороже. проследи дорожку, мож где неконтакт.
Я патрончик припаял к дорожке, но это не помогло :no: .
Вообщем сдался я, съездил на разборку и купил другой щиток за косарь. А то мой я два раза паял и еще предыдущий хозяин диодную подсветку делал, тоже паял.
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 39 секунд:
Вообщем поставил другой щиток с разборки вчера, сегодня та же фигня с утра, лампочка не горит, через пару километров загорелась и зарядка пошла.
Походу дело не в щитке, куда хоть копать??? Сегодня свой старый щиток поставлю назад, он мне больше нравится.
Зато щиток я теперь с закрытыми глазами разберу-соберу, плюс паять еще научился :clap2:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 10, 2015 7:57:06
а у тебя монтажный блок старый?
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Ср июн 10, 2015 7:59:52
Tolik2402 писал(а):а у тебя монтажный блок старый?
Его еще не видел, не знаю какой честно, может и старый
Последний раз редактировалось Fisher155 Ср июн 10, 2015 8:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 10, 2015 8:00:23
вижу- новый
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
тогда на гене провод с мамой глянь! в маме плохой контакт может быть
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Ср июн 10, 2015 8:10:18
Tolik2402 писал(а):вижу- новый
Понял, до этого провода сложно добратся?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 10, 2015 8:12:07
ну чуток нырнуть в подкапотное надо. на карбе проще, у вас на инжекторах наворотили побольше.
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Ср июн 10, 2015 8:16:53
Tolik2402 писал(а):ну чуток нырнуть в подкапотное надо. на карбе проще, у вас на инжекторах наворотили побольше.
На обеде проверю :hitro:
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 10, 2015 10:24:03
Fisher155 писал(а):...поставил другой щиток ///лампочка не горит, через пару километров загорелась и зарядка пошла.
Обычно лечится - зачисткой и протяжкой МАССЫ (под капотом и под приборкой).
Начни под капотом.
А если не лечится - то гену на ревизию.
Fisher155
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Ср июн 10, 2015 10:49:45
Начни под капотом.
Зачищал месяц назад, там не должно быть проблем. На обеде до генератора не добрался, попробую на днях
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 10, 2015 12:58:07
Fisher155 писал(а):...Зачищал ...до генератора не добрался, попробую на днях
Чтоб понять гена это чудит или проводка - сделай следующее:
1. Скинь минусовую клемму с АКБ.
2. Сними с плюсового болта гены (красная стрелка) все клеммы и скрути их болтом и гайкой, только смотри, чтоб ни чего они не касались, а висели в воздухе.
3. Штекер (61) снимаешь с генератора (где желтая стрелка), удлиняешь его (ШТЕКЕР который снял) любым изолированным проводом, и замыкаешь на массу.
4. Одеваешь минусовую клемму АКБ и поворачиваешь ключ в замке зажигания.
Штекер (белая стрелка) - не трогаем.
Лампа АКБ должна гореть.
Если не горит - ТО ИЩЕМ - значит проблема: масса, проводка, клеммы ЧЯ, сам ЧЯ, приборка.
А если лампа АКБ горит - то это косяк генератора - разбираем гену.
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Ср июн 10, 2015 13:30:48
Спасибо, буду пробовать, до выходных так пока поезжу
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Сб июн 13, 2015 19:42:57
Дело в генераторе было и на него еще тосол подкапывал. Пришлось в сервис ехать, его на ремонт сдавать и патрубки менять, чтоб тосол не капал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 13, 2015 19:53:29
А сам чего ленился? :D
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Сб июн 13, 2015 20:07:38
zombie177rus писал(а):А сам чего ленился? :D
Да во дворе фиг подберешься к нему, это не приборку снять :D . В сервисе, падлы, 3500 содрали за патрубки и ремонт генератора.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 13, 2015 20:25:45
ого! дороговато как-то. за такие деньги я б генератор новый и патрубки новые купил и все сделал бы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 13, 2015 20:28:26
В твоём возрасте я на более, чем на это, был способен. Да и сейчас не особо вроде ослаб :psih: .
