Еще раз о карбюраторах Озоны и Солексы.
- Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
ВинтореZ у меня есть все кроме 4.0 который как 4.5.
Во вторую я раньше че только не пробовал:
150-150 - провал при открытии есть, разгон так себе.
150-162 - разгон более-менее, провала при открытии почти нет, прикольный звук мотора.
170-162 - небольшой провал, разгон сначала чуть хуже чем на 150-162, потом ускоряется
190-162 - дерьмо какое-то. Разгона нету вообще, аццкий провал.
- Topor
ВВК
а что за цифры, подписанные ручкой? Вроде фотку нормально видно.
Последний раз редактировалось Topor Пн янв 04, 2010 19:42:50, всего редактировалось 1 раз.
тут все озоны и вебера со всеми примочками.а тыВинтореZиди в гараж,разбирай карбюратор.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
не обращай внимания.
ты сам не запутайся смотриВинтореZ писал(а):Ща он тебя всего запутает.
это я по молодости считал площадь сечения,пытаясь как страдивари сделать свою скрипкуTopor писал(а):а что за цифры, подписанные ручкой?
на 150 воздухе-да.Topor писал(а): 125 в 1 камеру и 157 во вторую
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
ты тока не путай диаметр жика с производительностью.тут малость не пропорциональная связь.на них указан диаметр,а на пекарах(волга,газель) протекание в минуту какоё то жидкости. не помню,то ли бензин,то ли вода с 1 м столба в минуту.а на солексе-тоже количество изооктана по-моему,точно не помню.так что там диаметр с цифрами не алё. в 100 жик 1 мм сверло не лезет.1мм-это 102,5 ЖИК.Topor писал(а):что двиг классический больше 20% обогащения смеси не переносит
ВВК
Я ж ттебе говорил она внутри себя не сосёт!!!(газ прокладка).заглушил второй патрубок на прокладке, газ подвёл в первую. Подерги изчезли. На всякий выковырял подстроечный винт, сделал оборот с лишним от закруч. сост.,чтоб перебоев не было при переходном режиме, и при этом полностью закрыл первую заслонку.
Нашёл причину жора-капли сосало через распылитель УН
, хотя когда ставил карб после переборки точно не было. Был в шоке когда попытался сковырнуть шайбу под распылителем-пришлось сверлом стачивать и садить распылитель на картонную шайбу-теперь точно сухо и не брызжет из под него. Всю стружку выдул, на всяк. случай окатил бензином и продул канал УН.
Прокатился на 1-2й передаче-ровно трогается, без подергов. Ускорение на уровне.
Газ тоже отрегул-л, сделал токо на первую камеру - рвёт не плохо, а самое главное ровно, даже когда 2ая открывается. изчез подерг в районе 1500-1700 об-в, можно пить пиво
Следим за расходом.
Ещё раз спасибо-идея с задиффузрным подсосом воздуха через штаны оказалось верной.
Следим за расходом.
- Topor
Народ, а подскажите какие жиклеры лучше будут для 2 камеры солекса 21083? 115-135 или 122.5-135 или еще какие? Диффузор 23 мм.
115-135 хорошо, но после 110 тянет плохо, но все еще разгоняется, максималку не пробовал.
122.5-135 внизу отлично, вверху никак, максималка 125.
110-125 плохо, ни внизу ни вверху тяги нет.
122.5-145 тоже плохо, ненамного лучше чем 110-125.
Как вообще рассчитать какая будет смесь? А то чувствую слишком дофига я поставил...
Добавлено спустя 23 часа 10 минут 26 секунд:
Поставил обратно 115-135, всем спасибо, все свободны.
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Еще раз о карбюраторах Озоны и Солексы.
Прочитал тему, но так и не понял, какой карбюратор лучше, Озон или Солекс...
Брат-2
есть несколько мнений, чужих. Твое - одно, вот с ним и определяйся.
Есть здесь хоть один человек, который заменил исправный Озон на Солекс и почувствовал какие-либо улучшения?
- D.I.M.A.R.
есть.Брат-2 писал(а):который заменил исправный Озон на Солекс и почувствовал какие-либо улучшения?
менял абсолютно исправный, едущий озон на солекс 21053.
почувствовал, не очень значительные различия, но ехать стала пободрее, особенно до 100 разгон.Брат-2 писал(а):почувствовал какие-либо улучшения?
Еще чуть лучше в мороз стала заводится, но это субъективно, может просто старый уже снова требовал регулировки (конструкция пускового там несовершенна - рычаг трехплечий, тяги , телескопическая тяга...)
Из недостатков у солекса заметил капризность к чистоте бензина, канал холостого хода быстро засоряется, очень длинный. Чистоту солекс любит. Расход примерно одинаков был, точно не замерял, но по деньгам разницу не ощутил.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
