Светодиодные лампы в панели приборов.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Светодиодные лампочки в панели приборов.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 06, 2010 13:00:49
yojiks
У него не светодиоды, а светодиодные "лампы". В цоколе смонтирован резистор 550 Ом.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 15:38:45
Zayec писал(а):
Adamas2200 писал(а): А подсветка стала перегорать. Что за *рень такая?
Я чего подумал. Однажды у нас в радиомагазине продавали "левые" умножители. Просто кусок пластмассы - внутри не было ни кондёров, ни диодов!
Ты у сгоревшей лампы светодиодной посмотри - может резистора-то и нету там :O Китайские товарищи недовложили LOL
Нет, резистор там есть. Померить сопротивление пока не могу, у меня мультиметр "погоду" показывает.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 15:42:12
yojiks писал(а):Ваш регулятор выполнял роль ограничителя тока светодиодов. Вы его убрали и естественно светодиоды стали тока есть сколько съесть не могут и стали выгорать. Нужно каждому светодиоду в послед ставить токоограничительный резистор. В таком случает если в цепи +12 вольт возникнет перенапряжение то его избыток останется на резисторе.
Он и есть там. Я отсоединил его, закоротил, толку нет, поставил назад. Он как был там, так там и остался, а всё-равно туфта какая-то получается.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 06, 2010 21:09:41
Adamas2200 писал(а):Нет, резистор там есть. Померить сопротивление пока не могу
550 Ом
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср окт 06, 2010 22:30:37
550 Ом
Нет, я к тому, чтобы сравнить то, что должно быть (550 Ом, как Вы говорите) с тем, что есть в наличии. Может в этом проблема. :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 06, 2010 22:43:24
Adamas2200 писал(а):Нет, я к тому, чтобы сравнить то, что должно быть (550 Ом, как Вы говорите) с тем, что есть в наличии.
Тот экземпляр, который я распатронил, чтобы измерить номинал рзистора, имел в наличии именно 550 ом ;)
У меня конусные установлены, но брал 4 штуки и запасных нет - нечего пока разбомбить, чтобы измерить, какой там стоит.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт окт 12, 2010 5:24:55
Я купил несколько "ламп". Решил воткнуть в бороду на указатели ручника и подогрева заднего стекла.
Проверил полярность тестером, воткнул... Включаю ручник, впышечка ... и тишина. Проверяю "лампу" - сгорела. Втыкаю другую. Горит около минуты и опять тишина. Разобрал "лампочки" - нету там никаких резисторов. выводы светодиода примо на контакты цоколя посажены. Туфту полную подсунули.
RUSS163
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение RUSS163 » Вт ноя 23, 2010 13:30:04
парни подсветку можно заделать любую нужна только фонтазия вот что сделал я ,оцените как получилось
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 23, 2010 15:18:54
Подсветку приборов и гену оставил обычную, остальное всё поменял на светодиоды ( в т.ч и "семечки")
Starkiller
Модель авто: Ваз 2105
Re: Светодиодные лампы в панели приборов.
Непрочитанное сообщение Starkiller » Пн мар 28, 2011 18:26:25
ну видно будет, если обычные лампы заменить на цокольные диоды? мне ярко не надо, а со стандартными и так не очень то и ярко...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 28, 2011 18:55:23
Ты тему-то покури сначала.
Там написано, что лично мои впечатления от замены - положительные. Улучшилась и яркость и равномерность. По мне так лучше просто поменять лампы накаливания на светодиодные, чем заниматься пайкой множества диодов.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн мар 28, 2011 19:27:38
У меня в панели стоят только светодиодные "семечки", да и то не все. В частности, на подогрев стекла светодиодная семечка почему-то не прижилась.
Да, еще светодиоды прижились в индикаторных лампах, вроде поворотников, индикатора габаритов и дальнего.
В масло и генератор ставить только обычные, ибо черевато. В подсветку приборов надо ставить обычные лампочки (4W) светят ярче, чем светодиоды
Starkiller
Непрочитанное сообщение Starkiller » Пн мар 28, 2011 22:37:42
ну попробую, что получится, а передние габаритные станут в приборку? а то у меня есть 5 диодная лампочка.
Starkiller
Непрочитанное сообщение Starkiller » Вт мар 29, 2011 16:26:51
такие там лампы, как и в габаритах? а то я не разбирал ни разу.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 29, 2011 21:39:33
Лампа накаливания, применяемая в габаритах - T4W (мощность 4Вт)
Лампа накаливания, применяемая для подсветки комбинации приборов - T3W (мощность 3 Вт)
Для того, чтобы это узнать, не обязательно что-то разбирать в машине. Достаточно купить мурзилку - там всё написано, даже картинки есть.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 28, 2015 20:23:52
Пятисветодиодная лампа. Ток потребления 100 mA
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сохраните себе в архив -
