Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн сен 07, 2009 8:44:52
Возможно плохой контакт в цепи или обрыв одного из проводов У меня такое было
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт сен 15, 2009 10:29:58
Всем привет!
Довольно интересный форум! :cool:
Ребят, такой вопрос: не работает один режим дворников (тот который с интервалом, вместо него - постоянно работают)
подскажите пожалуйста что может быть?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 15, 2009 11:16:22
Save.L писал(а):подскажите пожалуйста что может быть?
реле прерывистого режима работы залипло. Найти его можно под торпедой слева
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт сен 15, 2009 12:03:42
Save.L
Кстати, советую вместо "обычного" реле паузы дворникак поставить реле с регулируемой паузой - либо "покупное" реле, либо доработать новое своими руками. Подробности смотри http://174.36.115.216/forum/viewtopic.php?t=696
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 19, 2009 7:53:28
deimos писал(а):седя смотрел вроде все ок
Каким образом определил что все ок? Проверял момент кручения согласно талмуту? Разбирал?
Судя по описанию проблемы - движку карачун. При работе уваленого моторедуктора - потребляется больший необходимого ток, вследствие срабатывает термобиметалический предохранитель и дворники останавливаются. Если не поможет зачистка коллектора на якоре и замена щеток, то единственный выход менять моторедуктор.
q-q
Проблема с дворниками
Непрочитанное сообщение q-q » Чт ноя 19, 2009 8:11:45
Всем привет. Заменил моторчик дворников в сборе с трапецией. Снала они шли вниз, а потом наверх, исправил, но теперь они назад не возвращаются, если рукой не толкнуть их. В чем проблема?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб ноя 21, 2009 21:25:21
Для правильной работы щеток очистителя:перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем. Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку. Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода. В противном случае щетки стеклоочистителя не будут останавливаться в нужном положении. ("Мурзилка")
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс ноя 22, 2009 20:25:55
Nonamer писал(а):Для правильной работы щеток очистителя:перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем. Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку. Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода. В противном случае щетки стеклоочистителя не будут останавливаться в нужном положении. ("Мурзилка")
Причиной оказалась неправильно установленная трапеция. А по мурзиоке 5 раз делал и нифига.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср ноя 25, 2009 22:17:39
Вчера дворники заглючили ужасно. Идут вверх и останавливаются. Слышен только прокручивание моторчика, надо дворники рукой толкать, что-бы они дальше пошли. Пол часа снимал трапецию и еще час одевал. Раньше за 5мин можно было заменить, а щас просто так ее не вытащить и не воткнуть. Трапеция упирается в крепление моторчика(железку на кузове которая). Че делать-то? 2 трапеции заменил уже.
KoKKi
Модель авто: 21074 2006г.в.
Непрочитанное сообщение KoKKi » Вс ноя 29, 2009 0:30:43
у меня заклинивают дворники слышно тока щелканье реле...надо либо ударять по мотору либо дергать за них в чем может быть проблему?извеняюсь за свой вопрос в чужой теме...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 29, 2009 0:52:39
Я так думаю - не исключено, что придётся снимать и смотреть.
Может пригодится устройство и описание работы -
http://www.auto.etlt.ru/s7-34.php
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс ноя 29, 2009 17:44:10
проблема в моторедукторе!!!! наверное попался китайский или с подвала.
На заводском редукторе щетки даже посухому тянет,шо рукой их не остановишь!
относи мотор и найди настоящий заводской!
Например такой !
http://www.kzae.ru/products/cleaners/product17.shtml
Недавно другу меняли.....руками не остановить щетки,работают идеально и ненадо ниче там настраивать,тяги и тд.Все уже настроено.Просто снимаешь все старое и ставишь это.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 01, 2009 14:27:19
ella писал(а):проблема в моторедукторе!!!! наверное попался китайский или с подвала.
Например такой !
Может и мне кто что посоветует? Моторчик нормальный, рукой остановить не могу, но стоит щетки к стеклу прижать и все., еле идут(это пол беды), затем скрежет(как будто прокручивается он) и дворники останавливаются,скрежет продолжается. Надо выходить из машины и толкать их рукой. Стоял 9 моторчик, заменил его вместе с проводкой. 2 дня работал олично и тут бац и такая ***ня...ездию без дворников. Реле исправное, старой прикручено и новой в багажнике лежит. Реле никак на работу не влияет.
barac
Дворники не возвращаются.
Непрочитанное сообщение barac » Ср янв 06, 2010 17:18:28
На редукторе дворников стоит биметаллический выключатель(при превышении нагрузки выше допустимой, примерзли дворники к стеклу,отключает питание дворников от сети автомобиля). На биметаллический выключатель выходят два провода - черный и красный - замкните их и включите дворники. Если дело не в биметаллическом выключателе дворники двигаются медленно, если в нем результат вы увидите! Да! Следует проверить массу схемы привода дворников.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 07, 2010 12:30:46
q-q писал(а):затем скрежет(как будто прокручивается он) и дворники останавливаются,скрежет продолжается.
ну ежели идет скрежет, значит мотор то крутится!!!! а звук идет от редектора, либо ось на чем то проворачивается, включи его смотри слушай внимательно от куда звук, я почему то думаю что в редукторе слизаны шестерни...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 07, 2010 14:26:13
олежек писал(а):я почему то думаю что в редукторе слизаны шестерни...
кстати вполне реально могет такое быть. У меня моторедуктор слабоват чутка - по сухому стеклу еле тянет, но я его сам перебирал и обмотку сделал ХеЗ из какого сечения ))) И давно это было - лет 5 назад...
40IN
Непрочитанное сообщение 40IN » Вт фев 16, 2010 14:34:54
Привет форумчане. Я лицо новое, но хочу поделиться своим опытом. Была у меня такая проблема. Дворники не возвращались ни в какую, пока рукой не подтолкнешь. Решение оказалось до банальности простым: закисли оси, на которых крепятся поводки дворников. Набил литола, прогнал на холостую пару минут. Теперь все вполном поряде.
Tempik
Модель авто: ВАЗ 21053
Плохо работают дворники
Непрочитанное сообщение Tempik » Сб мар 20, 2010 8:12:34
Здравствуйте, плохо работают дворники, иногда очень лениво ходят и почти всегда при выключении останавливаются на середине стекла, я так понимаю это можно вылечить заменой моторчика дворников? Если так то подскажите сколько примерно он стоит и как сложно поменять его самому? Много ли чего придется раскручивать чтобы его поменять и собственно где он вообще находится? Как я понял под капотом слева около лобового стекла?
r4568
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение r4568 » Сб мар 20, 2010 8:54:56
Неисправность: очиститель работает с остановками в прерывистом режиме. Щетки не останавливаются в исходном положении
Причина: окисление или неполное касание
контактов концевого выключателя в
моторедукторе Способ устранения: зачистите контакты выключателя или подогните пластину концевого выключателя
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Сб мар 20, 2010 9:01:49
если останавливаются, то наверное моторчик... проверь там колодку с контактами которя идет от моторчика, не выпали ли из неё провода... можно поробовать реле поменять( правда если недорогое).. а так моторчик в Москве стоит 700 р
вообщем вот тебе мурзилка, там посмотри что где, все в фотографиях показано http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
ну и сейчас народ подтянется, может ещё подскажет
Tempik
Непрочитанное сообщение Tempik » Сб мар 20, 2010 9:20:55
реле это которое в монтажном блоке стоит? черное квадратное? если да то менял (все сразу благо стоят по 40р.), контакты проверю и подчищу, спасибо
r4568
Непрочитанное сообщение r4568 » Сб мар 20, 2010 9:24:56
Tempik писал(а):реле это которое в монтажном блоке стоит?
Нет, под панелью, которое возле рукоятки открытия капота
ofstorm
Перестали работать стеклоочистители
Непрочитанное сообщение ofstorm » Ср апр 14, 2010 20:32:07
перестали работать дворники посмотрел предохранитель все в порядке что может быть и при выключение двигателя стрелка скорости резко прыгает вверх
ofstorm
Re: дворники
Непрочитанное сообщение ofstorm » Ср апр 14, 2010 20:38:48
помогите советом плиз
Sergant
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср апр 14, 2010 20:46:52
ofstorm писал(а):при выключение двигателя стрелка скорости резко прыгает вверх
Эээ какая стрелка?
Моторчик дворников крутится, какие либо звуки издаёт? Напряжение на нём есть?
