Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 16, 2015 21:06:04
гость писал(а):Да не то, чтобы осознание. Я и раньше знал, как отрегулировать с одним щупом, и что по одному лишь индикатору - это вранье. Главное, чтобы народ знал, что это вранье, старался донести это, насколько мог. Главное - иметь щуп правильный.
Таки радует, что на Жигулях можно вот так легко взять и отрегулировать эти зазоры, не думая ни о каких шайбах, приспособах и прочем.
Ты знал, ты знал! :D
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 16, 2015 21:15:16
Таки не понял сейчас, что произошло? До этого было сказано, что регулячим по щупу контроль по индикатору, контроль я понимаю, что показания индикатора не должны выходить из допуска зазора. А тут два классических мастодонта — бах! и говорят , выкинь индикатор. Сейчас винца тяпну и еще раз ваши слова обдумаю, вдруг озарение снизойдет :-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 16, 2015 21:19:25
Правильно мыслишь: тяпни :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 16, 2015 21:24:32
Снизошло — если умеешь и чувствуешь, то тяпкой сделаешь.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 16, 2015 23:33:08
Prepod48 писал(а):До этого было сказано, что регулячим по щупу контроль по индикатору ...
Саша, в названии темы "контроль рейкой" с индикатором - потому что одной рейкой с индикатором - это обычно неправильно. Щуп (причем широкий!) - критерий истины. Ну и усилие, с которым вытягивается щуп.
Prepod48 писал(а):... контроль я понимаю, что показания индикатора не должны выходить из допуска зазора.
По индикатору никакие зазоры не определяем, индикатор использовать можно сугубо для контроля, чтобы зазор, выставленный по щупу, не ушел при затягивании контргайки.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 17, 2015 21:02:50
Ну не знаю...а где мне тогда щуп 0,16-0,17 под газ широкий достать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 17, 2015 21:36:03
Делай так, чтобы 0,2 эажало, а 0,15 пролетел.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 17, 2015 21:42:21
А 0,2 широкий существует? Или можно обычный?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 17, 2015 21:44:05
А если за 184 302 км ни у прежнего хозяина, ни у меня все регулировалось щупом 0,15 внатяг и по индикатору выдерживалось 56-57 при закручивании без негативных последствий, можно ваши методы поставит под сомнение :beer2: ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 17, 2015 21:45:40
Антон80 писал(а):А 0,2 широкий существует?
Есть.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Prepod48 писал(а):А если за 184 302 км ни у прежнего хозяина, ни у меня все регулировалось щупом 0,15 внатяг и по индикатору выдерживалось 56-57 при закручивании без негативных последствий, можно ваши методы поставит под сомнение :beer2: ?
Частота регулировки?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 17, 2015 21:47:56
8000 км, я не ленивый :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 17, 2015 22:08:34
Prepod48 писал(а):8000 км
Вот и объяснение.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 17, 2015 23:16:49
Антон80 писал(а):Или можно обычный?
Обычный не можно, с ним много мороки.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 10:31:50
Вот и объяснение.
Т.е. больший зазор только от временного ухода зазора? :hmmm: Т.е. чисто теоретически можно и делать 52-53 сотки, но проверять через 5 000 км :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 19, 2015 13:00:22
Именно!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 13:02:33
:psih: значит буду через 4 000, а то иногда хочется что-то сделать, а сделать нечего, помоешь, наполируешь, а тут повод под крышку залезть.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 19, 2015 13:16:08
Prepod48 писал(а):а то иногда хочется что-то сделать, а сделать нечего, помоешь, наполируешь...
Эх, мне бы твои "проблемы" ). У моей столько "болячек", иногда кажется, что и жизни не хватит, все починить, а времени вообще нету заниматься... Печалька...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср ноя 04, 2015 18:44:34
У меня такая проблема: метки на шкиве коленвала и крышке двигателя и метка на звездочке и отливе крышки распредвала не совпадают одновременно. Я понимаю, что прям точь в точь они не совпадают, но хотя бы 2-3 градуса разница. У меня же разница градусов в 30-40. В прошлом году менял сальник колнвала передний, естественно снимал шкив. Может не так шкив поставил? Но там вроде как по-другому его и не поставить, только один вариант, ошибиться невозможно. Весной этого года менял сальники клапанов, снимал звездочку с цепью, но естественно ничего не проворачивал и по другому там вроде тоже звездочку поставить нельзя, единственное, может сам распредвал провернул не так (не помню, так как распредвал доставал из постели для осмотра). После замены сальников клапанов регулировал клапана, поскольку метки не совпадали одновременно, то ориентировался по звездочке. При повороте коленвала ориентировался на бегунок трамблера при снятой крышке. После регулировки перестали стучать клапана, двигатель стал работать гораздо тише, прибавилась динамика. Остался доволен, к тому же регулировал первый раз самостоятельно.
Вчера решил цепь натянуть, уже месяц как гремела, к тому же, когда весной менял сальники клапанов и регулировал клапана, то забыл цепь подтянуть.
Сняв крышку для натяжки цепи решил заодно и клапана отрегулировать, раз уж такое дело. Регулировал опять же по звездочке, а обороты коленвала контролировал по бегунку трамблера. И вот как-то не очень мне все это понравилось. Претензий, в принципе, к клапанам не было, не гремели, начинают щупом зазор мерить один клапан: один еще более-менее, а у другого зазор ощутимый. Как-то подозрительно, но регулировку продолжил: такая же или почти такая же была и с остальными клапанами. К тому же, если смотреть на звездочку распредвала, то по отношению к коленвалу она поворачивается (если брать против часовой стрелки) на 90, 180, 270, 360 градусов. Когда уже регулировал четвертую пару клапанов, то метка звездочки была не на 270 градусах, а где-то на 240-250, хотя по бегенку трамблера четко обороты отслеживал. Замечу, что цепь при этом была еще не подтянута. Может из-за этого такое несовпадение пошло? После регулировки клапанов и подтяжки цепи завел двигатель: да, цепь перестала греметь, но звук двигателя мне не понравился. Да, никакого бряцанья, звона и т.д. нет, но работал он как-то громковато и с каким-то небольшим гулом. Когда поехал, то сразу ощутил, что заметно пропала динамика, оборотов много, а толку мало. Сразу понял, что отрегулировал неверно и регулировку сбил.
Вопрос 1: Как без меток и ориентиров четко выставить 4-й цилиндр (или 1-й) в ВМТ, потому-что как-то на них особой надежды нет?
Вопрос 2: Если зазор вообще отсутствует (то есть щуп вообще не пролазиет), то чем это чревато?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 04, 2015 19:05:43
Так то сперва цепь натягивают, потом клапана регулируют. Я коленвал проворачиваю по меткам на звездочке распредвала, стоящие через 9,5 зубов.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср ноя 04, 2015 19:09:23
Prepod48 писал(а):Так то сперва цепь натягивают, потом клапана регулируют.
Я тоже об этом подумал, когда уже все "отрегулировал" и крышку закрутил.
Prepod48 писал(а):Я коленвал проворачиваю по меткам на звездочке распредвала
А на шкиве при этом метка совпадала?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 04, 2015 19:17:49
У меня да :yes:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср ноя 04, 2015 19:22:06
Prepod48 писал(а):У меня да :yes:
А мне что тогда делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 04, 2015 19:25:24
Для начала снять и проверить шкив КВ. И на шпонку взглянуть... Есть она там?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср ноя 04, 2015 19:30:21
zombie177rus писал(а):И на шпонку взглянуть... Есть она там?
Да, шпонка есть, по крайней мере, когда я в прошлом году снимал его была. Я писал выше, что шкив там по другому и не поставить, там один только вариант.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 04, 2015 19:39:00
Ну и тогда ГДЕ метки? :relax:
