"Горит" кнопка включения габаритов и ближнего света.
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Сб окт 31, 2015 7:28:48
Начала перегорать кнопка включения габаритов и ближнего света фар. За два года уже вторую поменял. Не проблема ее купить, цена то копеечная. Но эта тенденция заставляет задуматься. У кого какие варианты есть по причине сгорания кнопки.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: "Горит" кнопка включения габаритов и ближнего света.
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб окт 31, 2015 8:20:26
BeS писал(а):перегорать кнопка включения габаритов и ближнего света фар.
Перегорают контакты, или пластмасса плавится, или что-то с механизмом кнопки? Фото той кнопки есть?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб окт 31, 2015 9:31:13
Из доп. оборудования что есть?
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб окт 31, 2015 14:57:55
Из допов на ней ничего нет, по ощущениям оплавляется сама пластмасса внутри кнопки. Фото нету, потому как кнопка уже ушла по "вечному пути". Но внешне ни каких признаков оплавления нет.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб окт 31, 2015 15:20:35
BeS может контакт где плохой, окислился - проверь провода в колодке!
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб окт 31, 2015 15:38:37
может, будет время посмотрю. Но что-то мне подсказывает, что просто кнопки не расчитаны на то что свет должен постоянно гореть
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 31, 2015 15:49:06
Ни у кого не плавится, а у тебя вдруг не рассчитана :rlc: ... не говори ерунды проверяй проводку, кнопка же через реле подключена, там ток никакой...
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб окт 31, 2015 15:50:48
Проводку то посмотрю, но до обязаловки ездить с включенным светом такого небыло
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 31, 2015 15:54:10
ты первый хозяин? если нет, то мог прежний наворочать... я тоже езжу всегда со светом и кнопке 13 лет, другие тоже думаю подтвердят.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 31, 2015 15:55:41
Prepod48 писал(а):ты первый хозяин? если нет, то мог прежний наворочать... я тоже езжу всегда со светом и кнопке 13 лет, другие тоже думаю подтвердят.
Легко и с удовольствием подтвержу.
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб окт 31, 2015 16:27:00
ну уговорили, уговорили. :). Проводку гляну
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 31, 2015 17:17:01
А я и НЕ уговаривал (w00t)
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Сб окт 31, 2015 17:24:32
да какая нафиг клейма то... у него реле походу нет и свет прям через кнопку и горит. в варианте с реле кнопку оплавить только замыкание может. замерь ток проходящий через кнопку... там у тебя будет 5-10А на вскидку, а должно быть 0.2А опять таки на вскидку. у прошлого владельца походу реле в самый неподходящий момент померло, вот он синей изолентой и починил. а потому как, нет ничего более вечного, чем замотанное изолентой, то так и оставил
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб окт 31, 2015 17:40:45
Ну допустим реле то как раз и стоит. И я нигде не писал что кнопка сгорает очень быстро. С 2009 года поменял вторую кнопку. Просто интересно с чего они кнопки медленно оплавляются и плавятся они именно внутри. С наружи кнопки и колодки ни каких следов оплавления нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 31, 2015 17:41:18
Похоже :relax: ....
У меня под постоянным контролем 3 авты: - 1985, 2005 и моё 2007г. Нештатного на кнопках света НЕТ. Стоят заводские клавиши........
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Сб окт 31, 2015 18:27:14
BeS писал(а):Ну допустим реле то как раз и стоит. И я нигде не писал что кнопка сгорает очень быстро. С 2009 года поменял вторую кнопку. Просто интересно с чего они кнопки медленно оплавляются и плавятся они именно внутри. С наружи кнопки и колодки ни каких следов оплавления нет.
измерь ток, увидишь что реле не стоит. даже напрямки кнопка сгорит не сразу, а еще послужит. на волгах (не уверен что прям на всех) так и вообще габариты штатно на кнопке сидят и все вроде бы даже работает. ну разве что кнопки расходником становятся. на свет кстати если ничего не путаю, идут аж три реле. ближний и дальний, релюхи в щитке, а вот нужное тебе реле габаритов, находится под приборкой, снимай приборку и смотри на какие сопли уходит контакт с кнопки
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб окт 31, 2015 22:42:30
На габариты нет реле, включаются прямо с кнопки,4 лампочки по 5вт, в подсветке номера не помню мощность ламп. Реле стоят на ближний и на дальний. Под щитком прибора - реле зажигания. Ближний и габариты включаются без замка зажигания
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс ноя 01, 2015 0:01:16
Может у него КЗ или наводка какая)
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 01, 2015 0:12:23
Что за наводка? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 01, 2015 7:10:53
В габариты поди мощных лампочек натолкал :psih:
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Вс ноя 01, 2015 15:03:45
Ну мож духов злых терь приплетем. Реле на ближний свет стоит, лампочки все строго по наминалу. Кстати сегодня пробег совершил в 170 км с включенным светом и новой кнопкой, нагрева нет.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 01, 2015 15:42:59
Ну прям бесы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 02, 2015 4:40:12
Кнопки китайские может берешь?
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Вт ноя 03, 2015 16:53:06
Фиг их знает чье производство. Но факт остается фактом. Ни кнопка ни колодка не греются, окромя естественного нагрева от печки.
