Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- JOKER2105
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Скорее проблема в бендиксе, но стоит проверить и проводку, может и реле стартера выделываться, для проверки присоединить контрольку в месте соединения провода на стартер в районе АКБ
Очень даже(залипание "пятаков"), но и версиюHaris22 писал(а):Проблема во втягивающем?
не стОит отвергать.JOKER2105 писал(а):проблема в бендиксе,
- Haris22
Вот, забыл написать сразу
Эта проблема сегодня проявилась в третий раз.
Оба раза устранял снятием стартера (5 минут с закрытыми глазами
) и ослаблением винтов и гаек втягивающего, снять я его не смог, инструмента не хватает
После этого проблема устранялась на неделю или 2.
Ну и бендикс послезавтра проверю
(завтра буду весь день дома сидеть
- Smarticus
Доброго времени суток форумчане. Есть вопрос. Автомобиль 2007 г/в, инжектор, 06-й мотор. В субботу поеду менять карзину сцепления в сборе и маховик. В каталогах сборочных единиц стоят номера маховиков 21010-1005115-00 и 21213-1005115-00. Корзину в сборе я купил valeo, для 06 мотора. Сейчас сижу, думаю, какой маховик брать.
- Smarticus
21010 на 150р. дешевле, чем 21213
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
А вообще читал, что маховик балансируется с коленвалом, получается просто замена маховика несет неприятности с работой двигателя? Или мои опасения беспочвенны?
- Smarticus
Он всего 1200 рублей стоит, по мне так нормальноTolik2402 писал(а):менял на взятый с разборки- новый дорогой....
Я когда с VW пересаживаюсь мне педаль свинцовой кажется на семерке, выжимной будет из комплекта, плохого за ним не замечено.Tolik2402 писал(а):сцепление валео как по мне мягковато, выжимное их не ставил- поставил сток.
- Smarticus
Я на пластмассовом LUK более 70 т. км откатался нежелеючи, диск раньше кончается, я правда не любитель держать педаль сцепления.Tolik2402 писал(а):подшипник пласмассовый и это меня смутило
Бери дешевле. Ставь и не парься.Smarticus писал(а):21010 на 150р. дешевле, чем 21213
- Rickrose
Можно ли гнуть приемную трубу, когда она прикручена к коллектору? У меня она выше чем должна быть в итоге стык с резонатором сечет. Автомобиль - ВАЗ 2108.
- Rickrose
То есть ничего, что она прикручена к коллектору?zombie177rus писал(а):Делаешь упор и гнёшь, куда надо...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
думаю, он имел ввиду, что труба должна упираться не в коллектор.. как то так
Даже хорошо.Rickrose писал(а):То есть ничего, что она прикручена к коллектору?zombie177rus писал(а):Делаешь упор и гнёшь, куда надо...
- Rickrose
Нет. Я имел в виду, что приемная труба не параллельна днищу, в отличие от резонатора, а смотрит немного вверх в сторону днища, из-за чего при стыковке, как ни стыкуй, сечет.Миша писал(а):думаю, он имел ввиду, что труба должна упираться не в коллектор.. как то так
- VVB
А прокладка (между приемной трубой и коллектором) ???Rickrose писал(а):приемная труба ...как ни стыкуй, сечет.
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
А если этот стык сечет - то есть герметик для выхлопных.Rickrose писал(а):стык с резонатором сечет
Трубу гнуть - это если задевает днище, а так - герметика будет достаточно.
- Rickrose
С ней всё ОК, проверил.VVB писал(а): А прокладка (между приемной трубой и коллектором) ???
Ну сначала чутка подогну, а потом еще и этой штуки намажу.VVB писал(а): А если этот стык сечет - то есть герметик для выхлопных.
Как изменится вязкость двух литров трансмиссионного масла вязкость при 40°C 107,8 mm2/s, вязкость при 100°C 16,7 mm2/s при добавлении к нему одного литра масла вязкость при 40°C 72,6 mm2/s, вязкость при 100°C 15,2 mm2/s?
То есть какая будет вязкость трех получившихся литров? Хоть примерно?
Производитель один. Смешивание этих масел он допускает.
- Haris22
Можно ли бархотки резиновые воткнуть в хром?
Сижу, размышляю. Взять бархотки нормальные и просто поставить, но хочется оставить хром. или вообще на все плюнуть и оставить сток?
