Проблемы в работе цилиндров
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Вс янв 24, 2010 7:01:31
да вот масла там вроде нет.только черный нагар
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вс янв 24, 2010 10:47:34
Смесь очень богатая(или это появляется только на 4-ом цилиндре?),или как сказано ранее маслосьёмный колпачёк=)
Непрочитанное сообщение Alex » Вс янв 24, 2010 11:20:11
Berr писал(а): хлопки в глушитель
симптом позднего зажигания
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Вс янв 24, 2010 11:34:50
проблема вся в том что только 4-й цилиндр сбоит,остальные все совершенно чистые
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а еслиб в колпачке было дело,думаю тогда и свеча была бы маслом закиданна
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вс янв 24, 2010 13:21:09
Berr писал(а):а еслиб в колпачке было дело,думаю тогда и свеча была бы маслом закиданна
Необязательно просто "юбка" свечи будет в масле=)Может даже при этом и свечу закидывать=)Масла много ест?
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс янв 24, 2010 13:21:54
Свечи менять пробовал? Или как у меня было : плясал, плясал вокруг , а оказалось , что к бегунку пришел дядя кондрат биение было и 2-й цилиндр через раз зажигался. Стробоскопом только и нашел... :wacko:
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Вс янв 24, 2010 13:58:12
у меня есть сомнения насчет вакуумного усилителя. Может быть такая хрень из за него...из за подсоса воздуха???
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вс янв 24, 2010 14:11:17
Berr писал(а):у меня есть сомнения насчет вакуумного усилителя. Может быть такая хрень из за него...из за подсоса воздуха???
Нет.Скорей всего колпачёк...=) тем болле что шланг от вакуумника присоединяется к коллектору!!,а не к 4-ому цилиндру.=)(при условии что с остальными цилиндрами всё впорядке)=)
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Пн янв 25, 2010 19:48:48
появились подозрения на закоксовку колец... подскажите как лучше поступить: попытаться использовать спец средства типа СУРМ с неясным результатом и в итоге еще заменой масла...либо уж менять все кольца со всем выходящим??? :ermm:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 19:55:10
Berr
попробуй сначала обойтись малыми затратами, а уж если не поможет то бум копать дальше :-J
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Пн янв 25, 2010 21:06:39
Так..Давайте разберёмся полностью,а то так мы договоримся и до КРД,двигателя :ermm:
Дайте пожайлуста ПОЛНЫЕ данные по 4-ому цилиндру!:
1.Компрессия-
2.Какая свеча цветом точно по отношению к другим свечам.-
3.Хлопки в глушитель-(богатая смесь,позднее зажигание)-
Неплотность клапана по отношению к направляющей втулке и следовательно маслосьёмный колпачёк)
Можно попробовать поменять свечку,"потрогать" карб и зажигание прежде чем так далеко залезать...=)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
да и закидка свечи похожа на колпачёк как я писал ранее...
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 26, 2010 3:53:16
Я склоняюсь больше к клапану :wub:
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Вт янв 26, 2010 17:58:03
вообщем компрессию мерил на 4-м цилиндре раза 4 и показывало в среднем 11.5(может прибор не правильно показывает.... :unsure: ) на других цилиндрах тоже самое. наводит на подозрение почему такое совпадение.Вставляю чистую свечу,заведома проверенную и через пару минут на холостом ходе она обсалютно черная и никаких следов масла. хлопки в глешителе- закономерности нету,мотор не троит..порой чуствуются небольшие провалы в оборотахпри средней температуре на слабом подсосе,на холостом ходе хлопки не чувствуются,но стоит нажать на педаль акселератора до 1500-2000об сразу ошушается. ЕЩЕ:: у меня гдето пару месяцев назад рассохся шланг вакуума. я думаю это послужило причиной всему этому :wacko:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 26, 2010 18:03:23
Berr писал(а):пару месяцев назад рассохся шланг вакуума. я думаю это послужило причиной всему этому image045
срочно под замену :crazy: LOL . Этот шланг стоит прямо на впускном канале 4-цилиндра. Может быть через него идёт подсос воздуха с атмосферы :wacko:
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Вт янв 26, 2010 18:13:38
это я само собой уже заменил. но заменя не на что не повлияла
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вт янв 26, 2010 18:36:00
Berr писал(а):вообщем компрессию мерил на 4-м цилиндре раза 4 и показывало в среднем 11.5(может прибор не правильно показывает.... :unsure: ) на других цилиндрах тоже самое
Значит "Худой"Выпускной клапан 4-ого цилиндра исправен-(прибор врать не может)-,и кольца тоже :rolleyes: .
Berr писал(а):наводит на подозрение почему такое совпадение.Вставляю чистую свечу,заведома проверенную и через пару минут на холостом ходе она обсалютно черная и никаких следов масла. хлопки в глешителе- закономерности нету,мотор не троит..порой чуствуются небольшие провалы в оборотахпри средней температуре на слабом подсосе,на холостом ходе хлопки не чувствуются,но стоит нажать на педаль акселератора до 1500-2000об сразу ошушается.
Это слишком богатая смесь!.надо отрегулировать смесь в карбюраторе,и ещё,не увидел ответа на вопрос:На сколько различен цвет между свечами работающими в других цилиндров.Это важно!.Точно опишите цвет свечей.
Berr писал(а):ЕЩЕ:: у меня гдето пару месяцев назад рассохся шланг вакуума. я думаю это послужило причиной всему этому :wacko:
Это не играет особой роли в Вашей ситуации....
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Вт янв 26, 2010 19:00:18
все другие свечи идеально чистые без каких либо почернений
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вт янв 26, 2010 19:08:02
Тогда всё исключается и получается что маслосьёмный колпачёк в 4-ом цилиндре у одного из клапанов плох,или зазор между направляющей и клапаном большой,вот и цедит внутрь масло =).
P.S. Я бы ещё все таки не поленился и проверил карбюратор и зажигание..
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Вт янв 26, 2010 19:29:49
спасибо за совет))на выходных вроде потеплеет,вскрою..посмотрю.. надеюсь диффекты обнаружатся сразу :rolleyes:
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Вт янв 26, 2010 20:02:07
Berr писал(а):спасибо за совет))на выходных вроде потеплеет,вскрою..посмотрю.. надеюсь диффекты обнаружатся сразу :rolleyes:
Я бы скинул сразу голову и первым делом в руки "рассухариватель" и 2 клапана в 4-ом цилиндре вытащил..Ну а если есть желание и немного денег(при условии что сделаешь сам и качественно,я бы полностью перетряс "голову"ИМХО :rolleyes: )
Удачи во вскрытии. :shifty: Ждём отчёт=)
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Вт янв 26, 2010 20:11:12
у мя просто опыта в этом деле не много...так как игрушка эта всего лиш пол года, но шуп и прогладку уже подготовил LOL
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Вс янв 31, 2010 19:27:41
попробуй поменять провода высокого напряжения или поставить заведомо исправные от другой машины. А шланг вакумника и не помог бы, если шланг пробивает, то как правило третий цилиндр отказывается нормально работать. Посмотри на дым из трубы выхлопной. если не сизо голубоватый то не из-за масла должно быть ( если плюс ко всему масло не кушает двигатель). Мне кажется у тебя высоковольтный провод мозги коптит, попробуй поменяй, пока пол машины не разобрал.
Igor-S
Модель авто: Классика
Закидывает свечу 4 цилиндра
Непрочитанное сообщение Igor-S » Вс июл 11, 2010 22:08:41
Закидывает свечу 4 цилиндра маслом и по ходу нет компрессии в 4 цилиндре.в чем проблема?
Re: Закидывает свечу 4 цилиндра
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 11, 2010 23:01:34
Igor-S писал(а):нет компрессии в 4 цилиндре.
вобще? :crazy:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июл 12, 2010 11:04:37
Igor-S писал(а):Закидывает свечу 4 цилиндра маслом и по ходу нет компрессии в 4 цилиндре.в чем проблема?
уже такие простейшие процедуры спрашиваете. "походу нет компрессии" - а померить не судьба? если её дествительно нет, то проверить легко. заливаешь в цилиндр 50 грамм моторного масла и снова проверяешь компрессию. если взлетела, значит кирдык твоим колечкам, если же нет, то прогарели клапана. то что закидываем маслом, то или маслосъемным колечкам кирдык или маслосъемным колпачкам
