Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср фев 10, 2016 14:36:41
гость писал(а):Зачем тогда спрашивал?
В целях повышения образованности. Машина нужна каждый день просто до зарезу. Неохота "туда" уехать, а "обратно" не вернуться.
Prepod48 писал(а):так зачем 1,3 делать
Это у завода надо спрашивать.
Дополнение: предыдущий замер был в 8-00, в 17-00 пришёл с работы, замерил снова - 10,7 В.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 10, 2016 17:37:38
Филеас писал(а):в 17-00 пришёл с работы, замерил снова - 10,7 В.
Знач, покупка была оправдана— «короткая» банка вытягивает батарейку↓↓.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср фев 10, 2016 18:36:46
Филеас писал(а):Дополнение: предыдущий замер был в 8-00, в 17-00 пришёл с работы, замерил снова - 10,7 В.
Meart писал(а):После выстаивания АКБ - 10,75В (при комнатной темп).
100% 1 банка в КЗ.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Можно из любопытства попробовать раскоротить.
Покидать с 1м на землю. Шоб дном шваркался.
Повезет - коротыш пройдет.
Потом зарядить, потом уравнивающий заряд, потом еще цикл разряд-заряд, и еще разок уравнивающий. И если после этого всего снова не коротнет, можно пользоваться. :psih:
А можно не парить голову, и сдать в магазин за 300-400р.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 10, 2016 18:44:24
Meart писал(а):после этого всего снова не коротнет, можно пользоваться.
Если уж новый куплен, то старый нужно сдавать.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср фев 10, 2016 21:02:07
Meart писал(а):Покидать с 1м на землю. Шоб дном шваркался.
А не повезёт - меня обольёт электролитом? :psih:
гость писал(а):старый нужно сдавать
Так и сделаю. Только пробки выкручу про запас - месяц назад одна пробка неведомым образом исчезла. С установленного на машину аккума, в смысле.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 10, 2016 21:59:05
Филеас,
в таком случае хотя бы парочку про запас оставь :D !
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 11, 2016 4:59:16
Филеас писал(а):пришёл с работы, замерил снова - 10,7 В.
Сдай его за 400 рублей :psih:
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср фев 17, 2016 18:43:03
Может ли майфон разрядить акб 62а/ч за полторы -две недели(авто тупо стоит в гараже,ездил 2-3 раза)?Замерял утечки ,кушает майфон 80мА,если скинуть фишки с него то мультик показывает 0мА утечек.Полазил по интернету,пишут что допустимо 80-120мА.
Посчитал что при 80мА он как бы должен через месяц уйти в 0,тем более акб купил в сентябре.Кто,что скажет?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 17, 2016 18:47:41
В ноль не должен, конечно, но подсядет заметно. Если на целый месяц оставлять, то лучше клемму снять.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 17, 2016 18:48:45
brabusss писал(а):Замерял утечки ,кушает майфон 80мА,если скинуть фишки с него то мультик показывает 0мА утечек
Поставь кнопку в разрыв красного провода. Ею и будешь включать мафон.
brabusss писал(а):Кто,что скажет?
А по итогам и отпишешься.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср фев 17, 2016 19:04:15
А не много ли 80мА для мафона?Обычно есть сигналка и еще куча всякой фигни ,а тут всего то мафон
Да наверно нужно померить плотность электролита,кароч к электрику надо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 17, 2016 19:06:03
brabusss писал(а):А не много ли 80мА для мафона?
Есть некоторые модельки, что кушают столько :yes: .
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср фев 17, 2016 19:08:33
Антон80 писал(а):В ноль не должен, конечно, но подсядет заметно. Если на целый месяц оставлять, то лучше клемму снять.
В том то и дело что уже не завести,стартер оборот сделает и цик цик цик.Ну на месяц то понятно,что клемму снимать,раньше ездил каждый день,щас не особо,даже редко,оставил в гараже,а потом уже не завести
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 17, 2016 19:18:03
Ставил себе выключатель массы в салон. Поэтому таких проблем не было. Включить/отключить секундное дело.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср фев 17, 2016 19:22:23
ну вообщем,разрядить может за такое время.Выключатель да,если длительный простой.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 17, 2016 19:59:37
brabusss писал(а):Посчитал что при 80мА он как бы должен через месяц уйти в 0
Нельзя делить 62 Ач на 80 мА, там нелинейная зависимость.
Нормально для некоторых. Те мафоны, которые были у меня, при полном отключении клавишей питания потребляли ноль.
Буйный писал(а):Поставь кнопку в разрыв красного провода.
Выделил самое важное. Можно еще подключить этот провод к зажиганию, для автоматизации.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 17, 2016 21:37:41
Заряжаю аккум двухгодичный кислотный на аиде - автоматическое зарядное. Напряжение на аккуме при отключенном зарядном за часов 5 поднялось до 13,3 вольт. А плотность всего 1,15-1,17. В банках очень лёгкое побулькивание... иногда. Зарядное бьёт импульсами уже короткими всего по 1 секунде, хотя аккум считается ещё разряженным. Какие прогнозы по аккуму?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 17, 2016 22:20:10
Я бы сделал прогнозы по зарядному. Ты что, не можешь собрать нормальное зарядное? Аида - это какая-то барышня :psih: ?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 17, 2016 22:57:33
По зарядному давно был прогноз такой, что оно полностью не заряжает аккум. А вот почему аккум вдруг за полтора часа здох в ноль...стоя на сигнализации. Перед этим отлично завёлся без намёков на усаженность...обычно я намёки слышал и подзаряжал. А тут резко сел...шо с ним....на улице тепло...
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 17, 2016 23:02:26
Саня, диодный мост - веселая штука. И фары.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 17, 2016 23:16:46
МЕрял ток на стоячую. 0,1 ампер. Если мост накрылся, то он бы не восстановился бы...или...? Фары не...у меня машина пищит если открываешь двери с включенными фарами, габаритами и птфами.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 18, 2016 0:40:40
У меня Лач тоже пищит, если ключ не вытащил. Но, несмотря на это, машину с ключом в ЗЗ я не один раз закрывал.
Батя трижды разряжал АКБ в ноль: раз на семерке, дважды на Лаче. Обе АКБ до сих пор живы, а причина неожиданного разряда не известна.
Восстановился диод? Да все может быть. Я "Одиссей-010" проверял, полетели транзисторы выходного каскада. Через время, перед тем как ремонтировать, дай, думаю, включу, просто так, даже не знаю, что меня сподвигло. А оно работает.
Ну а так, конечно, все указывает у тебя на АКБ, если не учитывать вышеупомянутого.
Утечку мерял раньше? Или после происшествия с разрядом АКБ?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 18, 2016 8:44:04
Мерял раньше утечку, находил проблему с магнитолой, устранял и утечка была в норме. Вобщем будем рулить дальше.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 18, 2016 9:48:27
X-TAZ писал(а):Мерял раньше
Ну так надо проверить еще разок, коль такое случилось.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 18, 2016 12:37:00
гость писал(а):Батя трижды разряжал АКБ в ноль: раз на семерке, дважды на Лаче. Обе АКБ до сих пор живы, а причина неожиданного разряда не известна.
У меня раз так было :psih: Ушел вечером домой, на следующий день выхожу - НОЛЬ :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
