Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Я тоже. Вожу кусочек калиброванной проволоки из пружины ⌀1,05мм.Иван64 писал(а):Толя, сверла и штангель с собой не вожу,
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
1,1 много?Буйный писал(а):Я тоже. Вожу кусочек калиброванной проволоки из пружины ⌀1,05мм.Иван64 писал(а):Толя, сверла и штангель с собой не вожу,
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Многовато. Лучше 0.9ммИван64 писал(а):1,1 много?Буйный писал(а):Я тоже. Вожу кусочек калиброванной проволоки из пружины ⌀1,05мм.Иван64 писал(а):Толя, сверла и штангель с собой не вожу,
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Советую NGK V-line, только меняйте их вовремя и не балуйте разносортным топливом
Нормально. Искал именно между 1,0 и 1,1.Иван64 писал(а):1,1 много?
- Иван64
Поменял свечи, все нормализовалось. С желтым налетом одна свечка, именно с 3 цилиндра где были пропуски
- Smarticus
BERU Ultra X больше года полет отличный, если за иридий жаба душит, это самое ТО. На денсы, энжикеи и боши возвращаться нет желания. Если есть бензин и работает катушка и стартер, то заводится железо-бетонно, пофигу что за бортом.
Интересно правда при более чем -40 пропуски вообще будут? У меня хоть каких либо мелких проблем с этими свечами не было, хочу принципиально до последнего на них ездить.
Стоят обыкновенные Denso за 400 рублей. Заводится в любой мороз с пол-оборота.Smarticus писал(а):На денсы, энжикеи и боши возвращаться нет желания
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
А если наоборот, провода с распределенным сопротивлением и свечи без резистора? Хуже будет или как?Tolik2402 писал(а):лежат ждут своего часа провода с нулевым сопротивлением и свечи Bosch WR7DC+
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
- zeppe1in
Говорили мне такое на уроках автодела...Препод48рус писал(а):Кажется безрезисторные свечи могут давать помехи...
Так же слышал, что безрезисторные свечки могут давать помеху на ДПКВ и даже на контроллер. Но сейчас стоит комбинация из высокоомных СЛОНов с безрезисторными DENSO W20EP-U и глюков явных за 3,5 ткм не замечено. В -27 заводилась нормально...
Радио тоже без треска идёт...
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
вот поэтому я и сделал провода с нулевым сопротивлением, а свечи взял с резистором.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
про ЭБУ и ДПКВ я соглашусь, может помехи и будут. все мои машины были карбюраторные, первая с КСЗ остальные с БСЗ, помех на радио небыло.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
и провода и свечи без разницы в какой комбинации были
- zeppe1in
К чему всё это: что-то не могу сообразить, почему комбинация высокоомных проводов с нулевыми свечками даст помеху, а комбинация наоборот будет чистой? Или всё-таки это пережиток времён проводов с медной жилой?
Про более стабильное сопротивление свечей, чем проводов понятно. Резистор в бегунке служит для подавления помех в самом распределителе...
- Tolik2402
я про то что в овременных магнитолах стоят фильтры по питанию и этих помех не будет, вот поэтому нет разницы в комбинации проводов и свечей- лишь бы все это было исправно. я выбрал нулевые провода только из электрических соображений- меньше сопротивление в цепи котушка- бегунок- провод- свеча- мощнее искра.
На Чиптюнере профи считают, что помехи (на ДПКВ) наводят именно конечные элементы ВВ цепи, т.е. свечи.zeppe1in писал(а):К чему всё это: что-то не могу сообразить, почему комбинация высокоомных проводов с нулевыми свечками даст помеху, а комбинация наоборот будет чистой?
- Tolik2402
Дядька Толя, чиптюнер не читал, если честно. раньше даж не задумывался про ток потребляемый свечой во время работы, поэтому раньше на 6ке были БСЗ дешевые провода с спиралькой и финвалы без резистора. здесь натолкнули на мысль что сопротивление все ж должно быть- это снижает ток катушки и я увидел в этом логику.
на 7ке от прошлого хозяина остались силиконовые каргены, нжк с резистором и БСЗ- все работало пока я не повредил один из проводов. заменил по конфигу с 6ки, но почитав форум про ток катушки, померяв живые каргены с большим разбросом сопротивлений пришел к выводу что провода с нулевым сопротивлением и свечи с резистором имеющим постоянное сопротивление- самое то. все это делалось с БСЗ. мысли о помехах в магнитоле былы на последнем месте.
