Сжался шланг подвода радиатора
Litasya
Непрочитанное сообщение Litasya » Чт янв 28, 2010 10:13:51
Вот такая вот проблема: Недавно поменял радиатор и заодно термостат... Залил тосол. Все как положено. Вроде бы все хорошо... Но на днях, на трассе вдруг подул холодный воздух из отопителя. Температура двигателя на середине зеленой. Выключил печку, слышу включился вентилятор... Ладно, доехал до дому. На следующий день смотрю сжат подводящий шланг радиатора и верхний термостата... Все чисто, вроде не где не текет... Подогрел машину, стал доливать тосол из расширительного бачка... Тосол значительно убыл. Печку не смотрел, кран там просто не стоит. Помогите советом... Пошел смотреть не текет ли сама печка.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 11:02:07
мб воздух остался в системе?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 28, 2010 11:06:46
Litasya писал(а):сжат подводящий шланг радиатора и верхний термостата
Видимо, не работает воздушный клапан пробки радиатора...
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 11:09:20
У меня тоже не работает, как выяснилось... :sad:
Но ничего не сжимается. Правда, я тосол еще по осени менял.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 28, 2010 11:23:29
21053Мож,паровой?
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 11:43:53
Эммм...А их несколько? Клапанов?
У меня оба не работают)
12 и 13.
хм....
"Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1, 1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя. При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения с расширительным бачком. При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12. и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой, которая имеет резиновый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному."
У меня просто пластиковая пробка без клапанов. На бачке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 28, 2010 11:49:20
21053Я ж писал про пробку радиатора,а не бачка.
21053 писал(а):Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной 12
То бишь,воздушный и паровой, в просторечье.
21053 писал(а):. Расширительный бачок закрыт пробкой, которая имеет резиновый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному."
Резиновая прокладка с прорезью.Клапаном язык не поворачивается назвать,хотя...
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 11:59:03
Буйный писал(а):То бишь,воздушный и паровой, в просторечье.
У меня ничего не работает:pinch:
Буйный писал(а):Резиновая прокладка с прорезью.Клапаном язык не поворачивается назвать,хотя...
Ну да...какая-то окаменелая штучка есть, она и резинку напоминает с трудом, не то, что клапан. Заеду в магазин, надо поменять всё.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 28, 2010 12:07:05
21053 писал(а):У меня ничего не работает
Как выяснил?
21053 писал(а): Заеду в магазин, надо поменять всё.
На коленке вырезается ножницами из камеры за 8,7секунды LOL
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 12:20:09
Буйный писал(а):Как выяснил?
Ну как-то закипел я. Подсос не убрал и забыл про неё. Выхожу-булькает. Так через пробку радиатора ни паринки не шло, все через расширительный бачок плескалось. Да и по виду она уже конченая, просто кусок железа с пружинкой.
Буйный писал(а):На коленке вырезается ножницами из камеры за 8,7секунды LOL
Отсутствие камеры, ножниц, желания и присутствие 50руб. окончательно склонило мой выбор в пользу магазина. А вырезать из камеры крышку радиатора я не умею ещё :flowers:
Litasya
Непрочитанное сообщение Litasya » Чт янв 28, 2010 14:23:11
Вот такой прикол: Снял на морозе крышку радиатора, положил... Пока смотрел печку, а она кстати подтекает, но не сильно... На крышке образовался конденсат, тобиш вода замерзшая... Значит система завоздушина была. Так? Короче Поставлю позже медную печку с краном как положено и посмотрим что будет. Сейчас выгонять воздух нет смысла. Всем спасибо!
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 28, 2010 14:47:57
21053 писал(а): Так через пробку радиатора ни паринки не шло, все через расширительный бачок плескалось.
Так вродь так и должно быть. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 28, 2010 15:27:28
21053 писал(а):Так через пробку радиатора ни паринки не шло, все через расширительный бачок плескалось.
так значит работает пробка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 28, 2010 17:08:22
Mr_Ice писал(а):так значит работает пробка
Точнее,только паровой клапан.А воздушный? :wacko:
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 20:19:33
Mr_Ice, JET а еще точнее?)
Нафик тогда пробка, раз пар не выпукает?
Litasya
Непрочитанное сообщение Litasya » Пт янв 29, 2010 5:42:05
21053 писал(а):Mr_Ice, JET а еще точнее?)
:crazy: Как она вообще работает?! Не пойму... Излишки тосола под давлением поступают в расширительный бачок... А обратно?! :wacko: Не судите строго! Я запутался...
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 29, 2010 8:26:15
21053 писал(а):Нафик тогда пробка, раз пар не выпукает?
Вообщето она называется КРЫШКА РАДИАТОРА, а в нее встроены два клапана. Тот который паровый открывается при определенном давлении в системе когда уже несправляется внутренний и выпускает пар с излишками тосола в расширительный бачек, а из него через клапан в крышке в атмосферу. :rolleyes:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Litasya
21053 писал(а):"Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1, 1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя. При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения с расширительным бачком. При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12. и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой, которая имеет резиновый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному."
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 8:34:42
JET писал(а): из него через клапан в крышке в атмосферу.
Не совсем.Пары конденсируются в той ОЖ,которая есть в РБ,ну и соотв.уровент в нём повышается трохи.Обратно,при остывании-через открытый "воздушник".Вот он то,скорее всего,заклинил в закрытом положении.ОЖ при остывании сжимается,а "подпитки" компенсировать изменение(уменьшение) объёма нема! Вот шланги и сжимаются,как самое мягкое тело.Понятно объясняю?
Litasya
Непрочитанное сообщение Litasya » Сб янв 30, 2010 4:57:29
Буйный писал(а):Понятно объясняю?
Поменял крышку... Поставил от старого радиатора. Теперь все нормально.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 30, 2010 4:59:10
LitasyaПожалуйста!Причину понял?
Litasya
Непрочитанное сообщение Litasya » Сб янв 30, 2010 5:06:31
Получается ОЖ не поступала обратно из расширительного бачка?!
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Спасибо. Но вроде свиду все нормально. Ниче нигде не заклинило.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 30, 2010 5:10:24
Litasya писал(а):Получается ОЖ не поступала обратно из расширительного бачка?!
Litasya писал(а): Ниче нигде не заклинило.
:wacko: Э..э..э?
Litasya
Непрочитанное сообщение Litasya » Сб янв 30, 2010 5:58:02
Новая крышка! :wacko:
Лан ща печку взял медную 3хсекционную... Пойду ставить. :rolleyes:
