Установка ГБО на классику.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Установка ГБО на классику.
под крышкой камеры мультиклапана, на сомом мальтике
- 6134-picsay.jpg (36.43 КБ) 5080 просмотров
- DJTigra
спасибо за подсказку. думал там что-то типа водопроводного вентиля будет, а там такая мелочь... сколько же дырок они мне рассердились. минимум 6. вроде в гараже газом не воняло. решил завести на газу, как и говорили (свыше10 тепла на. улице заводиться на газу ) снял видео даже. или с не привычки, или действительно плохо запускается. может не правильно что-то делал. в общем практиковаться нужно. зато после пуска двиг намного меньше дергает, обороты на прогрев меньше можно ставить, не боясь заглохнуть. подсос меньше половины нужно вытягивать... извините, что тут все пишу, а не в своей теме. есть на то причины
- said74
у меня в минус 15 спокойно запускалась, главное не увлекаться и прогревать на бензине, иначе диафрагмы в редукторе на долго не хватит - лопнет от перемерзания (газ при переходе из жидкого состояния в газообразное "остывает" до -30*С), для этого он и подогревается тосолом в редуктореDJTigra писал(а): решил завести на газу, как и говорили (свыше10 тепла на. улице заводиться на газу ) снял видео даже
когда заводишь на газе полсос не вытаскивай, на полпедали прожми газ, как запустится вытягивай на половину подсос.
said74, а у меня по 2 года или 50 000 км ничего не рвется всегда до —15 завожу на газе, главное больше не выкатывать… хотя от старого хозяина достались мембраны 6-тилетней давности, снял их, еще мягкие, могли бы еще покатать…
Я как-то в интернетах вычитал,что 1,5 мм снимают.Schmel10 писал(а):Всем привет,думаю что скоро менять прокладку ГБЦ.
Заодно хочу фрезернуть головку.
Кто фрезеровал специально для ГБО,сколько снимали?Двигатель шестёрочный Евро3 пробег 110 000 км.
- said74
согласен, но какое качество досталось Тигре? лучше не рисковать, подозреваю в тамышней экономической неопределенности много возможностей, таки, попасть на не кондишен, кушать усем хоцца, особенно дарителям экономии (прошу прочесть в шуточном еврейском акцентеПрепод48рус писал(а):said74, а у меня по 2 года или 50 000 км ничего не рвется всегда до —15 завожу на газе, главное больше не выкатывать
- DJTigra
фотографии лучше качеством выкладывать сюда? еще аматорское видео с первым холодным пуском неумелым и работа двигателя сразу после пуска
- DJTigra
под спойлер пихну фотки. снимал то, что для меня интересно было бы узнать, перед установкой. а еще в багажнике нашел что-то странное и пахнет газом. это и есть фильтр?
да, забыл написать. обрезали бутылку полтора-два литра, горлышко и пихнули крышку кастрюли, прижав черной фиговиной, которая переключает воздух на лето/зиму. это у всех так?
DJTigra писал(а):обрезали бутылку полтора-два литра, горлышко и пихнули крышку кастрюли, прижав черной фиговиной, которая переключает воздух на лето/зиму. это у всех так?
DJTigra писал(а):это и есть фильтр?
Лампа подсоса не горит? Заводишь с подсосом? Как я писал пробовал?
- DJTigra
да, горлышко с резьбой под пробку запихнули. назвали это "соской" . двигатель до этого дергался сильно, только поставили - мгновенно набрал обороты и стал ровно работатьПрепод48рус писал(а):они тебе сечение канала для забора воздуха уменьшили
- DJTigra
фотки не могу сделать сегодня, завтра наверное тоже, с 10 до 22 на работе, потом не до гаража. точно у вас такого нет? это у меня так нарукожопили ? т.е. они уменьшили количество подачу воздуха, правильно? выходит для стабильной работы двигла нужно было или уменьшить количество воздуха или увеличить количество газа? если это неправильно, то завтра буду звонить этим мастерам и спрашивать, что да зачем они поставили
- DJTigra
лампа подсоса не горит. сначала я пробовал завести с половиной-полным газом, играясь педалью. потом вынул подсос полностью, потом потихоньку нажимал на педаль газа, когда схватила - отпустил - заглохла. потом завел с газом, когда завелась, вынул подсос где-то на 30% и отпустил педаль газа. потом где-то на 10% убрал, до 1000 оборотов и вышел из машины. перед работой и фотографировал и заводил. я только минут 40-50, как с работы вернулся. машина в гараже пока, не езжу на ней
- DJTigra
не помню, катались ли на бензине. переключались на газ с бензина, оборотами, стоя на месте, вырабатывали бенз из поплавковой, потом проехались на газу, далее приехали, потом накачали бенз в камеру и перешли на бенз. ХХ на бензе 600-700, не выше. винт количества почти закручен, винт качества крутил мастер, пытаясь поднять обороты на бензе. количеством не хотел поднимать, т.к. обороты и на газу будут выше. это все его действия и слова
- DJTigra
карб алюминий или силумин? если алюминий. может снять верхнюю часть карба и глянуть на плоскость? помет болтами вытянулся?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
если в субботу выходной сделают мне, то полезу в карб, хоть гляну, что там. молоточком не смогу немного выровнять плоскость, если она подогнута?
- DJTigra
а в чем косяк? машина едет, работает. в чем неисправность? мне кажется это первое, что спросят
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
в том, что стоит то, что не предусмотрено конструкцией. ни бенза ни гбо.
Добавлено спустя 48 секунд:
сделай так, чтобы она выпала, но не дальше моторного отсека. приедь, что типо не то что то, а когда он будет ставить ее обратно спроси, зачем
- DJTigra
я уберу эту фигню, посмотрю, как работает. если фигово на газу и нормально на бензе - дальше полезу по карбу. в газ лезть не буду. может и есть подсос между половинками карба. попробую стрельнуть плоскости, если что - устраню или попытаюсь. хотя бы через прокладки или герметик. или сниму кастрюлю, обмажу герметиком стыки половинок, потом гляну, как будет заводиться. хорошо что вспомнил и хорошо, что подсказали мне...
еще вопрос: после глушения двигла газом немного попахивает кратковременно у кого-то или нет? мне кажется, что есть немного. может быть напустил его когда неумело заводил.
насчет подсоса воздуха. из коллектора выходит трубка для слива лишнего топлива. она у меня не заглушена и вращается. может от туда браться лишний воздух?
