причина поломки движка
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт фев 05, 2010 12:21:30
Люди, я тут недавно насчет реле создавал тему ... вообще не важно , думал что реле полетело , но отвез в сервис чинить сказали что движок заклинил причины неясны .... перед тем как тросировать машину в сервис под ней я нашел лужу масла с мелкой пенкой ..., достал измеритель так там уровень масла показал аж до половины этого измерителя !!
починку движка 20 тыс .... говорят свои а не чужие
Вообщем я решил не делать двигатель а купить старый какой нибудь и продать машину не дорого (цена не обговаривается ) .....
после всего у меня возникли вопросы :
Правильно ли я поступаю с машиной (насчет системы продажи)
И могло ли масло повлиять на поломку двигателя ( масло не менялось около года , при этом я ездил очень часто !) , может кто то сталкивался с похожей проблемой , может че подсыпали?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 13:48:30
Rtemo
В первую очередь ты сам лично убедился что двиг заклинил? Вывеси заднее колесо. Включи 4 передачу и попробуй за колесо прокрутить двиг.
Rtemo писал(а):достал измеритель так там уровень масла показал аж до половины этого измерителя !!
Бензин в двиг течет.
Rtemo писал(а):починку движка 20 тыс .... говорят свои а не чужие
чето слишком дохрена - новый двиг 22000-24000р стоит
Rtemo писал(а):а купить старый какой нибудь и продать машину не дорого
можно но придется погемороиться с документами в гаи.
Rtemo писал(а):И могло ли масло повлиять на поломку двигателя
конечно может тем более если оно судя по всему бензином разбавленно.
Rtemo писал(а):масло не менялось около года , при этом я ездил очень часто
Пробег какой с последней смены масла?
Rtemo писал(а):может кто то сталкивался с похожей проблемой , может че подсыпали?
что значит подсыпали?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт фев 05, 2010 13:53:42
А может все таки реле полетело? а на СТО его развели на капиталку движка?
Не зря же он сам грешил сперва на РЕЛЕ?
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Пт фев 05, 2010 14:00:43
Rtemo писал(а):Люди, я тут недавно насчет реле создавал тему
че за реле такое
дай ссылку на тему
это оочень дорого
я цен точных не знаю но уверен в десятку капиталка полюбому укладывается
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт фев 05, 2010 14:14:05
Двигатель заклинить может хоть от чего.начни со стартера.потом сними клап крышку,посмотри на цепь,возможно клапана встретились ,затем ослабь ее и сними.если маховик не крутится значит точно заклинило.А ремонт двигателя своими руками выходит на десять тысяч.с зап частями и расточкой
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт фев 05, 2010 14:30:52
Mr_Ice писал(а):Rtemo
Разговняли . колеса аж клинит
По какой причине * ?
новый около 30 стоит , цены да у них , она мне сам аж сказал
Rtemo писал(а): Лучше ГАИ чем 20 тыс)))
когда приобрел машину ( март 2009) было 88 тыс , он сказал еще пол года можно ездить , я , до сих пор я его не менял пробег 106 тыс
Подсыпать могли может сахар или яйцо разибить в бак
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Проверено у соседа хорошо знакомого в автосервисе , он сам там работает
Кто еще как думает , мне интересно узнать )
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
я своими руками не смогу ни как сделать , и никто не может возиться со мной , как только автосервис , в котором я проверяюсь ...
кстати , когда назад меня час назад гнали , пред тем как тронуться , она заводилась и глохла , так я сделал пару раз и все , стартер опять перестал прокручиваться
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 14:38:36
Rtemo писал(а):Подсыпать могли может сахар или яйцо разибить в бак
от этого двиг не заклинит.
Rtemo писал(а):Проверено у соседа хорошо знакомого в автосервисе , он сам там работает
знаешь соседи хорошие тоже разные бывают. Пойди и убедись лично что двиг не проворачивается.
Rtemo писал(а):кстати , когда назад меня час назад гнали , пред тем как тронуться , она заводилась и глохла
ЧТО ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ ЧТО ДВИГ НЕ ЗАКЛИНИЛО А СОСЕД С СЕРВИСОМ ТЕБЯ ПРОСТО РАЗВОДЯТ. ЕСЛИ ДВИГ ЗАКЛИНИЛ ТО ТЫ ЕГО ВООБЩЕ НЕ СМОЖЕШЬ ПРОВЕРНУТЬ - СООТВЕТСТВЕННО И ЗАВЕСТИ ВООБЩЕ НИКАК.
Rtemo писал(а):стартер опять перестал прокручиваться
проблема у тебя в стартере а не в двигателе.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт фев 05, 2010 15:23:53
Вполне возможно ICE что ты прав, я тоже в сомнениях .... тогда что погубило двигатель по твоему ?
Но если тут говорят , я верю вам :
бензин в двигателе потек и перемешался с маслом
и у меня вообще масло из всех щелей льется . в луже с маслом я вообще пенку обнаружил какую то ! И сколько будет стоить хоть примерно ремонт ??
Добавлено спустя 53 секунды:
как я могу убедиться , кроме как попробовать завести ?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 05, 2010 15:35:14
Rtemo писал(а):как я могу убедиться , кроме как попробовать завести ?
Mr_Ice писал(а):Вывеси заднее колесо. Включи 4 передачу и попробуй за колесо прокрутить двиг.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 15:44:25
Rtemo
значит давай по порядку.
1. если клинит двигатель то его невозможно провернуть - тоесть стартер крутить не будет вообще. если же он у тебя иногда крутит а иногда нет то проблема не в двигателе.
Опять же для проверки. Подкладываешь под колеса кирпичи. Включаешь 4 передачу. Домкратом поднимаешь заднее колесо, хватаешься за него руками и пытаешься крутить. Если ты смог его провернут то ни о каком заклинивании двигателя не может быть и речи.
2. даже не диагностируя двигатель на заклинивание могу тебе с увереностью сказать что у тебя проблемы со стартером.
дальше смотри схему.
1. Генератор
2. Аккамуляторная батарея
3. Шунтовая катушка обмотки статора
4. Стартер
5. Сериесная катушка обмотки статора
6. Удерживающая обмотка тягового реле
7. Втягивающая обмотка тягового реле
8. Реле включения стартера
9. Монтажный блок
10. выключатель зажигания
Далее смотри. Проблема у тебя может быть в 3 местах
1. замке зажигания и проводке от ключа зажигания до реле стартера.
2. в реле зажигания.
3. во втягивающем реле( и скорее всего в нем)
Теперь берешь помошника. Открываешь капот, ведешь копошника к правому крылу авто на нем висит реле. прикрученное. Просишь помошника нагнуться и послушать щелкает ли оно или нет. А сам садишься в машину и пытаешься прокрутить стартер.
а) Если реле не щелкает то меняем его не другое и пробуем еще раз
б) если реле и во второй раз не щелкает то будем с тобой разбираться с замком зажигания.
в) если реле щелкает но стртер не крутится то это уже проблема во стягивающем реле.
Попробуй провести этот эксперимент и потом сообщи мне результаты а я расскажу что тебе делать дальше.
Теперь по поводу масла. Аж до половины шкалы или до половины щупа? не очень понятно толи масла у тебя стало меньше толи наоборот больше?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт фев 05, 2010 16:40:50
Больше стало масло на много , половину щупа закрывает масло ..... течет из всех щелей ...
А долго реле самому менять , я просто ни разу ничего такого не делал и заводить можно при моей ситуации ( утечка масла , возможность пробоя прокладки , перемешка с бензином тоже возможна
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Щелчок слышен , прокрутки нету , с мамой стояли несколько раз так уже
MrIce спасибо за совет все равно !
Втягивающее тогда только остается ...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
просто в чем фишка , человек из автосервиса сказал , что стартер почти новый (оО принадлежит ли моему стартеру статус "почти новый " когда ему почти год ?)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт фев 05, 2010 17:12:24
Я бы от такого соседа, который капиталит за 20 тыс. убежал бы.
Сам недавно капиталку делал, мне в 12 тыс. с деталями встало.
Скорее всего пробило прокладку, вот и пошла вода (тосол т.е) в масло. Без вскрытия врятли обойтись.
А если есть сомнения насчёт стартера - скидываем стартер и цепляем напрямую к аккумулятору в соответствии со схемой.
Ж...а будет если блок треснул. Тогда никакой капремонт не спасёт. Только замена блока.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт фев 05, 2010 17:27:14
Rtemo писал(а): просто в чем фишка , человек из автосервиса сказал , что стартер почти новый (оО принадлежит ли моему стартеру статус "почти новый " когда ему почти год ?)
вот моему стартеру наверно лет 10 если он вообще не родной :rolleyes: вот по сравнению с ним твой стартер почти новый
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
делай как говорит Mr_Ice. масло прет со всех щелей вероятно изза завыщеного постороними жидкостями уровня масла
ну и надо будет конечно разобраться откуда в масло гадости всякие льются
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 22:50:15
Rtemo писал(а):Больше стало масло на много , половину щупа закрывает масло ..... течет из всех щелей ...
СРОЧНО бежать в магазин и купить
1. Бензонасос ДААЗ на классику( если продавцы будут пытаться впарить Пекар то посылай их в пешее эротическое путешействие).
2. Прокладки под бензонасос.
3. Новое масло
4. Промывочное масло - не не спорить по поводу этого пункта бензин в двигле намного вреднее промывки.
5. новый маслянной фильтр.
У тебя полный картер бензина. Это крайне вредно для двигателя.
Rtemo писал(а):А долго реле самому менять , я просто ни разу ничего такого не делал
Какое именно? реле стартера -1 минута
а втягивающее реле минут 15 ну в первый раз пусть 30 минут понадобится.
Rtemo писал(а):Щелчок слышен , прокрутки нету , с мамой стояли несколько раз так уже
значит втягивающее.
и следующие твои действия таковы
Снимаешь клемы с аккумулятора.
а дальше вот по этой инструкции
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-1.html
нижнего болта крепления стартера нету.
далее как стартер снимешь тебе надо поменять на нем втягивающее реле.
остальное не трогай.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-3.html
само втягивающее реле возьми с собой и в магазине покажи продавцу.
Вот и все решение твоих проблем. По деньгам.
втягивающее реле стоит около 600р
бензонасос 300-400р
ну и масло по вкусу.
в 3000р точно уложишься. если еще вопросы будут то спрашивай.
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Пт фев 05, 2010 23:02:11
А меня тут разок щёлкало и не крутил утром, ночью -27 было так я по стартеру ёбн... ну всмысле ударил монтажкой, завел и поехал... может тоже поможет если денег нет допустим у парня на втягивающее реле сейчас.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 23:06:50
новый это не показатель он может и в первый же день навернуться.
Longenen писал(а):Скорее всего пробило прокладку, вот и пошла вода (тосол т.е) в масло. Без вскрытия врятли обойтись.
наврятли скорее всего бензонасос. да и двиг бы глерся если бы тосол уходил в таких количествах Rtemo
масло на щюпе какого цвета? бензином пахнет?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб фев 06, 2010 12:08:02
Серенька писал(а):А меня тут разок щёлкало и не крутил утром, ночью -27 было так я по стартеру ёбн... ну всмысле ударил монтажкой, завел и поехал... может тоже поможет если денег нет допустим у парня на втягивающее реле сейчас.
ну прям как в одном совете :rolleyes:
- мужик помоги, машина незаводится
- а ты машину ласкал
- да
- по колесу бил
- да
- ну тогда незнаю, что она у тебя незаводится :rolleyes:
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вс фев 07, 2010 12:02:36
Хм... че то я не учуил запах бенза на щупе ...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс фев 07, 2010 12:33:01
Rtemo писал(а): Хм... че то я не учуил запах бенза на щупе ...
ну так понюхай. надож понять тосол туда идет или бенз. уровень тосола не упал?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вс фев 07, 2010 13:53:13
ну я имел ввиду что запаха бензина не было , а тосол на месте стоял
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс фев 07, 2010 14:49:03
Rtemo писал(а):ну я имел ввиду что запаха бензина не было , а тосол на месте стоял
:rolleyes: конденсат чтоли :))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 07, 2010 15:53:11
ну рас тосол не ушел занчит полюбому бензин ибо больше нечему.Rtemo
ну ты со стартером то разобрался?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вс фев 07, 2010 16:21:31
GoBLIN
image005 конденсат чтоли image020)
завтра буду разбираться , завтра отпишусь сюда , не пропадайте
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
тебе отдельное спасибо ! обязательно воспользуюсь твоими советами
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 07, 2010 18:04:22
Rtemo
Рад помочь.
ну а так ждем твоего отчета. Ты галвное не переживай у тебя все получится.
В классике самая прелесть что 99% ремонта можно легко выполнить своими руками.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вт фев 09, 2010 17:34:04
Вообщем сделал так , мой товарищ позвонил мне и спросил что у меня с машиной , я ему давно разказал в карце просто .. так вот я ему рассказал уже все подробно ...
он сказал что пока давай не делай а к его папе в автосервис отвезем , и мастера тебе там скажут конкретно ... ну вообще мы с ним поехали в сервис тот ... заехали .. подождал я минут 30 и оказалось что мне воды залили в движок , вода замерзла и куски льда образовались вообще остановили работу движка (мягко сказано) они сказали что попробуют сделать мне промывку несколько раз и есил дай бог получится она завестись должна после этого. в Итоге она завелась на след. день ...теперь мне только осталось поменять масло еще разок и все .
Жду ваших коментариев
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
вот такая ситуация ... на будущее всем другим !
