Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 15, 2016 16:37:36
Начало пробуксовывать сцепление. Как обычно, обнаружилось отсутствие оттяжной пружины вилки выключения сцепления. Было такое на старой семерке. Купил пружину за 15 грн., поставил - стало лучше, но неудовлетворительно. Смотровую яму бы, чтобы отрегулировать свободный ход. Но яма далеко, придется обойтись без ямы.
Novichok_n
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Novichok_n » Пн фев 15, 2016 17:27:24
topilsky писал(а):если у вас масло надо искать где утечка .
Искать не буду. Заменю оба сальника и все прокладки поставлю новые и соберу на герметике с двух сторон, предварительно обезжирив. На герметике же посажу датчик заднего хода и задний вал на шлицы. Думаю это решит все проблемы с утечками.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 15, 2016 20:18:14
а потом выяснится что это трещина в корпусе :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 15, 2016 20:50:08
Миша писал(а):а потом выяснится что это трещина в корпусе :psih:
Так и ее на герметик :psih: .
Благодарил (а): 2575 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт фев 16, 2016 6:17:04
гость писал(а):Купил пружину за 15 грн., поставил - стало лучше, но неудовлетворительно.
Пружина там вообще до одного места, что с ней, что без нее, разницы на работающем нормально сцеплении практически не ощущается.
Надо копать глубже.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 16, 2016 10:23:11
PECHKIN писал(а):Пружина там вообще до одного места, что с ней, что без нее, разницы на работающем нормально сцеплении практически не ощущается.
Надо копать глубже.
Да, пружина до одного места, но до поры до времени. А чего копать? Ставишь пружину, выставляешь свободный ход вилки выключения сцепления - и в путь, ничего больше делать не надо.
Pain
Модель авто: 21214 1.7i 2015г
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Pain » Пн фев 29, 2016 16:20:11
Всем приветы :preved: , подскажите с проблемкой мне. По ходу поездки на каком-то светофоре стала "ватная" педаль и начала "проваливаться" примерно до середины хода. Точка, когда сцепление начинало "сцепляться" - соответственно тоже. с каждым нажатием порог "схватывания" сцепления отодвигался все ниже и ниже. К дому подъехал когда, уже не смог выдернуть передачу при педали в полу, пришлось тормозить и глохнуть. Ход штока рабочего цилиндра в норме, вилку толкает визуально из под капота. Реакции 0, кроме того что обороты холостые припадают при нажатии педали в пол и звук из области сцепления (с водительского места слушал) негромкий появляется, типа "хрррррррр....", скребет что-то не сильно. Выжимной шумел на нейтралке последнее время и подколбашивало при трогании с места несильно. Сцепа не буксовала точно. Это вилку сломал я штоле? читал тему, но что-то не нашел ответов. Лезть под машину у дома смотреть не хочется - снег со льдом на улице, а тачка в сугробе.( Завтра может дотащат меня до ямы. :rlc:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 29, 2016 16:39:56
Pain писал(а):Это вилку сломал я штоле?
Это первое, что приходит в голову.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 29, 2016 18:11:32
и выжимной глянуть бы и осевое перемещение коленвала проверить
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 29, 2016 18:24:14
Pain,
вилку-то можно и из моторного отсека пошевелить.
Pain
Непрочитанное сообщение Pain » Пн фев 29, 2016 22:32:22
Tolik2402 Про выжимной мне тоже подсказал один товарищ, а про коленвал сейчас загуглю, как оно делается :close:
гость так то да, но уже темнело вчера, не стал .) под вечер только пошел мотор печки ставить обратно после чистки и мелкого ремонта. решил и на работу гидропривода глянуть, благо кореш заехал педаль понажимать)) Днем на яму в гаражи доеду. На первой без сцепы, благо всего пару кварталов неоживленной улицы. и магаз с частями там же в шаговой доступности.
Кстати педаль сцепления довольно тугая была перед прощанием, по мне так даже черезчур. Через город в час пик ездил когда - под конец поездки колено говорило, что может уже хватит)
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 29, 2016 23:16:59
Pain
похоже, в твоем случае разницы нет: надо отодвигать коробку. Если яма нормальная и есть инструмент и нормальное приспособление для центровки ведомого диска, то с помощником пару часов работы.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 01, 2016 8:45:36
на нейтральной выжимной шумит при нажатой педали сцепления или нет? если нет, то скорее всего подшипник первичного вала.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт мар 31, 2016 13:58:15
Иногда стали выниматься передачи без выжима сцепления. Едешь, сцепление не нажимаешь, а передачу в нейтраль от руки без хруста. Если быстро обратно воткнуть, то воткнется без хруста. Что такое может быть? Сами по себе не вылетают, сцепление не буксует.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 31, 2016 13:59:48
На каких оборотах ездишь?!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 31, 2016 14:08:26
Dollar писал(а):Что такое может быть? Сами по себе не вылетают, сцепление не буксует.
Обычное дело на Жигулях, я тоже как-то, по приколу, ваще сцеплением не пользовался при включении и выключении передач, тут важно еще и оборотики соответствующие подбирать.
Побаловался немного и перестал, чего технику насиловать?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт мар 31, 2016 15:54:54
Антон80 писал(а):На каких оборотах ездишь?!
2500-3000.
Передачи вынимаются обычно на небольших оборотах, например, когда во дворе еду. Или при торможении.
Novichok_n
Непрочитанное сообщение Novichok_n » Чт апр 21, 2016 13:57:35
Pain писал(а): Это вилку сломал я штоле?
Есть второй вариант - ты мог сломать ушки у выжимного подшипника, если он пластиковый.
Да, ещё. Посмотреть вилку и ушки выжимного можно пытаться, не сдёргивая коробку. Если снять пыльник вилки, и сквозь дырку для пыльника - с фонариком и зеркальцем.
Теоретически я ещё могу себе представить, что у тебя каким-то образом сорвало с оси шайбу корзины, которая на трёх пружинках - но живьём мне такого ужаса видеть не доводилось. (это только к не-лепестковой корзине относится)
А насчёт осевого перемещения колена - я не верю. Даже при насмерть убитых полукольцах осевое перемещение колена составляет не более двух-трёх миллиметров. Да и не возникнет оно мгновенно. В принципе его можно проверить, прижав шкив коленвала назад, а потом кто-то нажмёт на сцепление - глядеть при этом на шкив, сдвинулся ли вперёд.
Pain
Непрочитанное сообщение Pain » Вс май 01, 2016 16:34:10
Вилочка
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 01, 2016 17:45:42
Pain писал(а):Вилочка
Pain, а остальное?
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение strob » Сб окт 01, 2016 20:19:31
Товарищи знатоки, помогите!
Классика не перестаёт меня удивлять.
Взял 2107 инжектор 2007 г.в. Проблема со сцеплением (с момента покупки).
Педаль, во-первых: нереально тугая. Езжу много лет на разных Жигуляторах, видел и мягкое, и тугое, и буксующее, и прочие сцепления. Т.е. повидавший всякое уже. Но тут педаль НАСТОЛЬКО тугая, что писец просто.
Во-вторых: нажатие абсолютно невнятное. Немного похоже на педаль тормоза. Т.е. несколько сантиметров нажимается легко, потом с каждым сантиметром туже и туже. Как и на тормозе - нет чёткого "конца" нажатия. Можно просто давить и всё.
Обычно же даже при убитой/тугой сцепе педаль выжал и это чувствуется всегда. А тут надо просто сильно-сильно упереться и переключать передачу.
При покупке сказал об этом продавцу - говорит как бы да, косяк есть, но сама сцепа новая.
Вот хотел бы узнать - всё же нагнал мне продавец и сцепа в хлам, или может проблема с рабочим цилиндром или другими узлами сцепления?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 01, 2016 20:39:13
Я бы попробовал убрать шток с РЦС и аккуратно понажимать на педаль, только кто-то должен в яме контролировать процесс и загонять поршень обратно. Не знаю, можно ли так делать, но это первое, что пришло в голову.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 01, 2016 20:43:04
А я бы просто поменял и рабочий и главны и особо бы не верил продавцу…
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 01, 2016 20:45:44
мысль дельная,если ход будет легкий,то тогда проблема в самом сцеплении.Может выжимной перекашивает.Сначала так проверить,а потом решать,куда лезть
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2016 18:42:12
Не знаю, что должно быть с цилиндрами, чтобы из-за них был тугой ход педали.
Вернуться в «Трансмиссия»
