Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 14, 2016 6:28:06
Хотите поржать?! Я при замене масла первый раз в жизни забыл закрутить сливную пробку...вовремя вспомнил...вылилось пол-литра...старею...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 14, 2016 7:44:05
Да- смешно. Мож ты ещё и посудину со старым забыл убрать из-под низу- тогда почти повезло!
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 14, 2016 7:49:22
X-TAZ писал(а):Да- смешно. Мож ты ещё и посудину со старым забыл убрать из-под низу- тогда почти повезло!
Убрал...сливал отработку в канистру...теперь на стоянке на асфальте красивое масляное пятно...газетами пытался оттереть сколько смог.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 14, 2016 7:59:01
Бензину плеснуть и подпалить. Может выгорит, бо сторожа дрюкнут за пятно. И за пожар дрюкнут. Короче ты попал. Оттирай.
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 14, 2016 8:01:38
Ошалел?! У нас бесплатные стоянки во дворе. Отмою водой с порошком. Потом...может быть...половину...асфальт недавно клали. Нельзя поджигать пока... ;)
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Василь » Пт окт 14, 2016 9:50:28
:padctalom:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 14, 2016 9:53:35
X-TAZ писал(а):А я не перейду- меня устраивает виско.
Батя в китайца Виско 5000 льет. Но он совсем не заморачивается по поводу масла. Что сервисмены сказали, то и льет.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт окт 14, 2016 11:20:11
Тоже лил это масло, настоящее с бочки, вполне хорошее.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2016 17:13:31
oooshiva писал(а):Я при замене масла первый раз в жизни забыл закрутить сливную пробку
Может тебя обрадует, что автор этих строк точно два раза за тридцать лет(но, кажись и три раза) забывал вкрутить сливную пробку :yes: . Но скорость впрыгивания в яму выручает и по сей день: мах 1...1,5 сек в полёте, учитывая стоимость нынешних масел :fear: .
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 14, 2016 18:41:11
бывает со всеми, я как-то фильтр прикрутить забыл LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 14, 2016 18:45:20
А я прошлый раз забыл заливную открутить. Сразу видно по струе снизу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2016 18:47:47
Антон80 писал(а):А я прошлый раз забыл заливную открутить
Та лан? :eptel: Куды ж ты его, родимого, пытался влить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 14, 2016 19:09:40
Ну так открутил потом уже. А сливал при прикрученном фильтре и закрытой заливной крышке. Струя слабая.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2016 19:26:24
Ни разу не забывал (просто каждый раз у меня в голове картина, как оно льется в яму без пробки :psih: ). Но это такое - этого не было, зато было другое :)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 15, 2016 0:44:02
я один раз забыл на запоре закрутить.. канистра была большая, литров 10, вот 4 литра залил, достаю щуп а там пусто.. думаю, сколько ж ему надо?.. залил еще 2 литра.. опять пусто.. потом до ног дотекло уже.. я думаю е* твою*мать!.. (w00t) :devil:
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 15, 2016 5:11:51
Вчера узнал, что в 2-хлитровом моторе субару 5,5 литров масла помещается при замене…
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 15, 2016 5:37:23
7 литров в 3,2 хс90 у товарища это нечто :eptel:
Второй как-то оговаривался что в автобусах, в зависимости от модели, до 40л масла заливается.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 15, 2016 5:40:15
Но двушки ниссан 4 литра… а у тестя в калине 2 с акпп 4,4 ☺… форма картера, так ее…
Миш, ну там хоть объем движка больше чем 1,6 в два раза (это про вольво), вот и масла побольше, а уж у грузовиков его всегда было бочка ☺
У моего рабочего погрузчика 8 литров заливочных при объеме 4 литра о 4-х цилиндрах☺
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 15, 2016 6:08:36
Цилиндры разные бывают☺
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 15, 2016 7:52:03
А я наоборот даже на герметик пробку сажу. Хоть она и конусная.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Rickrose писал(а):бывает со всеми, я как-то фильтр прикрутить забыл LOL
Как-то оказалось, что у меня сейчас в наличии аж 2 филхтра масляных. Брал наперёд. Получилось два раза брал гггг. Уже легче. Кстати обычные золексы. Длинные только. Раньше короткие фильтра ставил. У меня золекс нормально ходит.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 15, 2016 7:59:31
Подумываю купить приблуду для слива-отсоса масла через отверстие щупа. Кто-нибудь пробовал? Все же 50 баксов немало...
http://www.mactak.ru/store/ustroystvo-d ... -130-10006
Зато под машину не надо лезть, и почти не пачкаешься...
Или что подешевле есть? Или вообще на электричестве от аккумулятора?
Вот моторчик бензонасоса до 6 атмосфер давит...
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 8:25:06
X-TAZ писал(а):А я наоборот даже на герметик пробку сажу. Хоть она и конусная.
Та давай уж прямо шприцом в картер герметик. Или хлеб намажь. Хотя тоже метод: если б Буйный мазал, он не забыл бы закрутить, бо не намазав, не было б ему покоя :psih: .
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 15, 2016 10:37:40
А если снять масляный фильтр, накрутить трубку или просто шланг, крутануть стартером при выжатом полностью газе? Выльет все масло? Или насос наоборот через трубку всасывает масло?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 11:48:24
oooshiva писал(а):Выльет все масло?
Выльет. Но немало и останется. Т.е., выльет столько, сколько сможет, но все не сможет.
oooshiva писал(а):накрутить трубку или просто шланг
По центральному отверстию масло подается в систему смазки, фактически это нагнетательная магистраль, если считать после маслофильтра, так что накрутить не получится, ибо не туда.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 15, 2016 13:34:15
А вот если попробовать моторчиком от стеклоомывателя? Масло пока горячее жидкое же!
