Проблемы с задними туманками
Liga666
Модель авто: Четверка без доработок
Непрочитанное сообщение Liga666 » Сб ноя 12, 2016 16:07:59
Здравствуйте. Подскажите что может быть с туманкамином. У меня ваз 2104. Кнопка включения без фиксации. Обычно при включении туманок на кнопке горит лампочка. Сейчас ни лампочка на кнопке ни сами туманки не горят. Пробовал менять лампочки. Не помогает, все предохранители целые. Недавно поставил фаркоп в сервисе. Прошло пара месяцев и заметил что не работают туманки. Думаю может в сервисе что сделали
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Проблемы с задними туманками
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб ноя 12, 2016 16:57:04
Зажигание и ближний свет вкл при этом? Если да, то на правой стенке над вещевой полкой есть релюшка ЗПТФ, и от нее отходит проводок массы на эту самую релюшку, бывает раскручивается... Еще посмотри разьем на самой кнопке...
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб ноя 12, 2016 17:28:47
ну и магистраль проверить.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 12, 2016 22:17:23
с кнопкой с фиксацией нет релюшки. никакой..
пред около кнопки проверил? сам лампы то рабочие? проводка около фар, хотя бы визуально целая?
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс ноя 13, 2016 2:50:51
я ими не пользуюсь воще
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 13, 2016 10:25:06
Liga666 писал(а): Кнопка включения без фиксации
А это значит, что есть электронная релюха.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 13, 2016 13:12:15
Как это кнопка туманок и без фиксации? Фигня какая то. :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А как «ставили» фаркоп? Розетку подключали? :cool:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 13, 2016 13:29:20
bilbo писал(а):Как это кнопка туманок и без фиксации?
Это чтобы при выключении и повторном включении габаритов туманки сами не включались.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс ноя 13, 2016 16:37:15
Миша закинул правильный совет, там около кнопки есть свой выносной предохранитель именно на ЗПТФ, его смотреть в первую очередь...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 13, 2016 17:16:23
смотря какой монтажный блок и какой год выпуска. у меня к примеру это F9 на монтажном блоке.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 13, 2016 18:54:39
bilbo писал(а):Как это кнопка туманок и без фиксации? Фигня какая то. :hmmm:
Именно без фиксации стоит, периодически, в туман и когда задом сдаю, включаю.
Liga666
Непрочитанное сообщение Liga666 » Пн ноя 14, 2016 4:18:16
Проверил под бардачком все предохранители - целые. При установке фаркопа ставил розетку. Вот думаю, когда на нее провода выводили что-то не так в сервисе подцепили. Машина 11 года
Добавлено спустя 54 секунды:
Туманки пробовал включать только с ближним светом фар
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 14, 2016 11:18:05
проверь предохранитель F9 в монтажном блоке.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 14, 2016 22:30:45
я сказал у кнопки проверить, а не под бардачком.. там совсем другие преды, отвечающие за более важные элементы авто..
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт ноя 15, 2016 19:27:39
И снова поддержу! Хотя по сути этого преда может и не быть... Судя по наличию предов под бардачком у ТС машина инжекторная, значит относительно свежая, и БП может стоять нового образца, а там как писал Tolik2402 есть пред на ЗПТФ №9... Но в любом случае надо начинать с разъема и проводки около кнопки :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 15, 2016 21:20:58
у меня инжекторная проводка, кнопка без фиксации и с реле. должна быть.. не стоит ни то ни другое. но пред есть в проводах.. :yes:
