Бесконечные муки выбора автомобиля. Том V.
Re: Бесконечные муки выбора автомобиля. Том V.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 24, 2017 9:57:33
phpBB [video]
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 24, 2017 11:50:04
SMSha
Всегда интересовал этот момент. Со слабым двигателем ведь вряд ли нормально работать будет? Как это выглядит? Заезжая в горку переходишь на "ручное управление", а потом опять "круиз" включаешь?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт янв 24, 2017 17:56:20
vaduha75 писал(а):Всегда интересовал этот момент. Со слабым двигателем ведь вряд ли нормально работать будет? Как это выглядит? Заезжая в горку переходишь на "ручное управление", а потом опять "круиз" включаешь?
Скажем так, я не знаю, как это работает на всех машинах с механикой + круиз - у меня на Лёвушке, если движок развивает чуть больше 2 тысяч оборотов - то да, на подъеме начинает "проседать", потом электроника "спохватывается" и сама добавляет газку, но в начале подъема машина откровенно тупит. НО! Я в таком режиме не езжу, так как знаю, что ниже 2.5 тысяч у меня двигатель "вегетарианский", то есть "овощ". А вот когда обороты около 3 тысяч, то движок весьма энергичный, и в таком режиме на подъем забирается, совершенно не тупя. При этом на 4 передаче установленный на 75 км/ч круиз-контроль дает примерно 72 по навигатору и 2900 по оборотам. А на 5 передаче круиз на 95, по навигатору 92, обороты примерно 2800 - и все подъемы преодолеваются без "придавливания" педали газа ногой (в моем случае если при включенном круиз-контроле прижать газ - обороты повышаются, машина едет быстрее - но круиз-контроль не выключается и при отпускании педали газа машина возвращается к той скорости, на которой ехала до прижатия газа). Удобно, если нужно резко ускориться (проскочить) - а если нажимаешь тормоз, то круиз-контроль автоматически выключается.
И забыл написать, у меня 120 пони в табуне - но и масса машины больше, чем у ВАЗовских моделей.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 24, 2017 18:02:56
vaduha75 писал(а):Как это выглядит? Заезжая в горку переходишь на "ручное управление", а потом опять "круиз" включаешь?
Заслонка же электронная. ЭБУ сам газулю прибавит сколько надо, и педерачу переключит сам, если надо. Ручной режим - для тех случаев, когда нужен прям моментальный отклик, например в экстренной ситуации или светофорной гонке :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 24, 2017 18:56:21
SMSha писал(а):при включенном круиз-контроле прижать газ - обороты повышаются, машина едет быстрее - но круиз-контроль не выключается и при отпускании педали газа машина возвращается к той скорости, на которой ехала до прижатия газа
Классно! Не знал такого.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 24, 2017 19:07:55
Антон80 писал(а):Классно! Не знал такого.
На Мерсе круиз еще круче. Если машина катится с горы, он сам тормозит тормозами, прям педалью :psih: А если прям на ходу увеличивать или уменьшать установленную скорость, он сам и газует и тормозит :psih: И когда впереди машина едет, дистанцию держит :psih: Когда ощущаешь это впервые - чудеса, да и только :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 24, 2017 19:26:34
Йожык писал(а):И когда впереди машина едет, дистанцию держит
Это я знал.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 25, 2017 8:58:49
Йожык писал(а):И когда впереди машина едет, дистанцию держит :psih: Когда ощущаешь это впервые - чудеса, да и только :psih:
ага, у меня товарищ так привык к этому дистронику, что когда пересел обратно на 607й пыж на первом же перекрестке догнал в зад десятку. Говорит привык, что Мерин сам тормозит, как-то так :fear:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср янв 25, 2017 12:59:52
Йожык писал(а):и педерачу переключит сам, если надо.
Мы уже про "механику" с "круизом".
Я тоже не знал. Прикольная штука :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 25, 2017 15:54:35
vaduha75 писал(а):Мы уже про "механику" с "круизом".
Не приходилось пользоваться, но есть предположение, что по достижении неких пороговых оборотов, с которых мотор даже в полный дроссель не идет, круиз вырубится.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 26, 2017 9:50:32
...ни одного крашеного элемента, родной пробег 21000 км, салон как новый, двигатель, коробка и ходовка в идеале, один хозяин за все время. Птс оригинал...
2008 год - 170 000
:rolleyes:
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 26, 2017 9:51:25
двигатель какой?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 26, 2017 9:56:44
zalex писал(а):bilbo
двигатель какой?
1,5 90 :cigar:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 26, 2017 10:49:17
bilbo писал(а):1,5 90
Не бывает таких. Только 1,6 8\16 кл. и 1,4 16-кл.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 26, 2017 11:52:26
Ну там моторный отсек даже не сфоткан. Предположу что там 16кл. 1,4.
А может быть там поставили двигатель ВАЗ 2112. «Модификация 16-клапанного силового агрегата, объемом 1,5 литра, мощностью 90 л.с.» :psih:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 26, 2017 12:39:42
bilbo писал(а):16кл. 1,4
лучше не надо
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 26, 2017 12:43:28
bilbo писал(а):Ну там моторный отсек даже не сфоткан. Предположу что там 16кл. 1,4.
zalex писал(а):лучше не надо
Конструктивно тот 1,4 абсолютно аналогичен приоромотору, а вот едет на уровне простого восьмиклопа. Овчинка выделки не стоит, хотя и опасаться нечего.
bilbo писал(а):А может быть там поставили двигатель ВАЗ 2112. «Модификация 16-клапанного силового агрегата, объемом 1,5 литра, мощностью 90 л.с
Комплектация какая? Если барабан без кондера, с наибольшей долей вероятности там простой восьмиклоп 1,6.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 26, 2017 13:22:35
Оффтопик: Неужели такое бывает, чтоб за 8 лет всего 21 тыс. пробега?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 26, 2017 13:28:54
Йожык писал(а):опасаться нечего.
как сказать...
найдешь в продаже поршневую 1,4?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 26, 2017 13:34:56
zalex писал(а):найдешь в продаже поршневую 1,4?
Есть :yes:
http://old.ladya-avto.ru/index.php?opti ... mitstart=0
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 26, 2017 13:42:02
Ден, хз, я слышал много негатива про этот мотор, в том числе и при ремонте. Да и продаются машины с таким движком гораздо трудней.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 26, 2017 13:47:03
zalex писал(а):Да и продаются машины с таким движком гораздо трудней.
Безусловно. Но все же бояться там нечего, если машина хорошая и с реальным маленьким пробегом - можно брать.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 26, 2017 14:16:52
случайно попалось вот это объявление в глаза https://auto.ria.com/auto_mitsubishi_la ... 59089.html
просмотрел фотки, увидел Белшину Бел-127 и сразу закрыл объявление. ИМХО, это не та резина, на которой будет ездить обычный человек. Слишком уж экономно для такого автомобиля
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 26, 2017 14:21:17
У нас реально продается БПАН корыто, за большие деньги. Т.е. авто без пружин и с дырявым днищем считается любителями узанижений крутой штукой? LOL
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 26, 2017 14:25:47
