Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Re: Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 01, 2017 8:56:22
Отчет по тормозам, ставьте Брембо :thum1: колодки перед TRW, зад Dafmi тормоза просто шикарные.
Короткий отчет по эксплуатации, за 1 год и три месяца нивка прошла 75 000 т/к, не такси :D .
Хваленые МСК Кортеко сдулись на 55 000, предстоит замена. Также заменил сайлентблоки, шаровые, рулевую трапецию в сборе, наконечники совсем плохие, 20 000 и опять менять буду :rlc: ставил Кедр, сейчас взял наконечники Автоваз на попробовать. Это что вспомнил сразу, потом дополню.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 01, 2017 9:12:21
Хренасе (w00t) Это куда ты столько ездишь?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 01, 2017 9:35:36
Последние месяцы много по работе мотался 1200 за неделю, в обычном режиме за неделю меньше 350 не бывает).
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 01, 2017 22:51:31
Везет) :i у меня 80 за 2 года. :eptel:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс апр 02, 2017 5:21:22
Миша писал(а):Везет) :i у меня 80 за 2 года. :eptel:
Да тоже не мало.
Как то разговорились с двоюродным братом, он говорит;
- Ты знаешь сколько я на спидометре намотал за 8 лет?
- 8 000!
Мы с женой заулыбались))).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 02, 2017 8:13:45
Я на пятачке 70 намотал за тот же срок. Приора стабильно по 30-ке в год.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 02, 2017 9:29:54
X-TAZ писал(а):А как отличить апщу от котака?
:D
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс апр 02, 2017 18:37:26
:D
Шо це такэ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 02, 2017 20:52:32
Grimsbi писал(а):Шо це такэ?
viewtopic.php?p=853891#p853891
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср апр 12, 2017 20:45:57
После 40 тысяч/км. мотор начал кушать масло, совпадение или нет, но началось все после канистры, с подошедшим к концу сроком, Макслайфа. Вот как раз наш диалог по этому поводу с Преподом.
Grimsbi писал(а):Заменил сальник коленвала задний ( качество сальника удивляет, прошел всего 40 000, а весь растрескался, как от старости, кстати потекло из сальника после Макслайфа, совпадение :hmmm: )?.
Препод48рус писал(а):Сальник потрескался 100% не из-за масла, это сальники такие… если бы масло, то и передний бы тоже испортился и мс колпачки накрылись…
Как оказалось МСК тоже накрылись в это же время, к 75 000 мотор жрал литр масла на две тысячи,
В субботу решил поменять МСК и отрегулировать клапана, сдернул распредвал мск были дубовые, частью потресканы, один с полностью оторванным верхом. Собрал все, отрегулировал клапана и двиг затроил, проверил все, что мог и уже почти все зная сделал замер компрессии, 0/15/15/15.
Произошло следующее, когда капиталил двиг., голову отдавал в сервис для замены направляек и седел, эти товарищи мне сделали все, но направляющие разверткой так и не прошли, хотя я уточнял этот момент и клапана зависая стучали и понял я это только сейчас, а я сколько ГКК менял, болты регулировал, а стукача так и не смог найти. В общем после замены МСК клапан подвис капитально, даже осаживание сухарей молотком его на место не вернуло, а я регулируя клапана и удивившись, какой большой зазор, отрегулировал его и клапан встретился с поршнем, еле- еле, но ему хватило.
Резюме; поменял направляйку, прошел остальные разверткой, притер клапана, седла на выпускных пришлось пройти зенковкой оказалось они висли все, еще бы тысяч тридцать и прогорели.
Все сделал сам, двигатель шепчет, заодно вычислил перекрытие клапанов, метка на шестерне совпала 100%, под шумок заказал разрезную шестерню и подумываю вернуть ГКК. :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 12, 2017 21:33:29
Где то масло брал?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт апр 13, 2017 4:24:53
На заправке ТНК.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 13, 2017 8:06:34
Ай-яй-яй.... Опять рукожопы.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 14, 2017 21:57:04
Я не сильно в курсе, но не верится, что ТНК является дилером валволайн. С маслом только к офдилеру, искать на сайте производителя.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 15, 2017 13:17:52
Препод48рус писал(а):Я не сильно в курсе, но не верится, что ТНК является дилером валволайн. С маслом только к офдилеру, искать на сайте производителя.
Является, вернее являлся совсем недавно, сейчас не знаю, через какую то свою контору, инфа с ойлклаба.
Керосиню цилиндры после масложора, компрессия упала с 15 на цилиндр до 13.8, 14.2, 14, 14,5. Залил еще по 20 кубиков. Первый качок стабильно 8 везде. Уровень замер......, вроде бы......, в общем мониторю.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 15, 2017 17:54:15
Оф сайт Валволайн в Курске дает только это...
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс апр 16, 2017 20:42:03
Оба места возле работы, первое 3-4 минуты пешком, второе также рядом, частенько там бываю, Валвик на полках вижу. :)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 22, 2017 16:50:52
Поставил таки разрезную шестерню))), я вам скажу оно того стоило. Как выяснилось метка на распревале отставала на 1-2 градуса, когда совмещал метки не особо верил в изменения, но они появились)))!
У двигателя появились басовитые нотки в голосе, ХХ выровнялся до идеального, вибрация стала едва ощутимой, педаль акселя стала реагировать на мельчайшие изменения, появился прием на пятой и подхват после 4 тысяч и ровный троллейбусный разгон. В общем доволен результатом .
Да, после керосина юбки свечей 1 и 4 цилиндра стали сухие, 2 и 3 просят еще, жор масла незначительны, но присутствует.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 22, 2017 19:18:18
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс апр 23, 2017 4:45:09
Йожык писал(а)::thum1:
Ага. Довольныыый)).
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс дек 24, 2017 14:51:43
Вопрос на засыпку)), имеем плохо заводящийся на холодную двиг, ДМРВ с напряжением при включенном зажигании, на холодном двиге 2.8 в. и 2. 2 на прогретом, расход воздуха на холостых 15 л. УОЗ уходит до - 5*-7*, обороты плавают. В топку ДМРВ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 24, 2017 19:59:51
Grimsbi писал(а):расход воздуха на холостых 15 л
Многовато вроде.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс дек 24, 2017 22:00:44
Многовато вроде.
Да, больше чем в половину. Норма 7-8 л..
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн дек 25, 2017 4:13:04
Попробовать заведомо исправный ДМРВ поставить?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн дек 25, 2017 4:30:04
fragment писал(а):Попробовать заведомо исправный ДМРВ поставить?
Хорошая идея)), пожалуй так и сделаю.
