Прошу дельного совета...
Серега Медведев
Модель авто: Ваз 2106 1983г.
Непрочитанное сообщение Серега Медведев » Вс май 28, 2017 20:17:16
Всем добра народ,такой вопрос в зал
Купил Ваз 2106 83г.в.
Машина стояла 3 года в гараже(купил у знакомых)
Не мучая сразу на трос и в гараж к себе оттащил,уже в гараже почистив свечи и проверив Б.провода решил завести ее,не смог т.к. не работал стартер,сняв его увидел что залипли две щетки,поменял,проверил напрямую от аккума все крутит все в порядке,завелась...поработала минут 10 на холостых нагрелась сработал вентилятор охлаждения,как только замолчал вентилятор и температура пришла в норму заглушил,минут через 10 опять завел,завелась с полтычка,поработала пару минут заглушил,потом заменил главный и рабочий цилиндры сцепления,решил завести на тест-драйв,не заводится...стартер щелкает но результата 0,стал грешить на плохое качество деталей(щетки),сняв опять стартер ничего не увидел все так же как и было,решил завести принудительно т.е. с толкача,и все как на автомате,сцепление,вторая скорость,накатом разгон,сцепление бросил...колеса встали колом машину понесло юзом влево...еще раз...тот же результат...что только не приходило в голову...и кардан и коробка...все в порядке...значит двиг...спрашиваю совета у бывалых...мужики выручайте дельным советом...Серега
Re: Прошу дельного совета...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 28, 2017 20:23:12
стартер снять и пробовать провернуть двигатель.
Серега Медведев
Непрочитанное сообщение Серега Медведев » Вс май 28, 2017 20:38:18
И как должен измениться результат?или ты думаешь что у стартера столько силы чтоб застопорить двигатель?стартер был проверен трижды перед установкой...это не стартер...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 28, 2017 21:00:07
если ты не услышал то, что он остался в зацеплении с венцом.. вобщем, на таврии я один раз заглох, просто медленно затухла на скорости 60 до нуля. сцепу выжал - заглохла.
я бы проверил. но если ты уверен, что не стартер, тогда меняй мотор. че уж там. не стартер же скидывать. только снимай его после того, как скинешь голову. так интересней будет. :thum1:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 28, 2017 22:55:34
1. Стартер щелкает - смотри массы и клеммы АКБ. И контакты на стартере.
2. Про колеса КОЛОМ - а как ты это понял? Может это руль заклинило? ...тогда, возможно, сигналка чудит.
А если все таки колеса клинит, то какие? ...может тормоза закисли?
3. Двиг НЕ заводи. Поставь на нейтраль и попробуй вручную специальным ключом двигатель провернуть. И надейся, что это не движок клина поймал.
НАЧНИ С ТРЕТЬЕГО.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 28, 2017 23:00:08
Ну, не знаю, со второй заводить ...
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 29, 2017 5:21:22
Серега Медведев писал(а):вторая скорость
Почему не третья?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 30, 2017 5:44:29
Я всегда завожу на второй. На третьей надо машину гораздо сильнее разогнать, это только в условиях длинной полосы разгона и на веревке :psih:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 30, 2017 10:06:59
Йожык писал(а):всегда завожу на второй
А зачем? В смысле, что такое всегда?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 30, 2017 11:01:16
Ну, когда что-то завожу с толкача. И приору приходилось пару раз.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт май 30, 2017 15:39:39
а может проблема в коробке??? когда колеса колом двиг глохнет?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 30, 2017 16:40:59
да, но тогда ты ее с места не стронешь. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 31, 2017 9:28:26
Проблема во второй передаче, брошенном сцеплении, резине, песке/грязи на дороге. Как пошло юзом, то проблематично, чтобы колеса за дорогу зацепились и начали вращаться. Физика.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 31, 2017 20:07:25
свою сам в одно рыло заводил со второй, либо с задней. смотря куда удобнее катить..
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 31, 2017 20:18:51
Веревка и толкать - не одно и тоже. Ну и причина незавода тоже имеет значение, как и првильность действий водителя при заводе.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
