Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Благодарил (а): 1428 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 23, 2017 12:01:15
Провода все соединил? Похоже возбуждение генератора не идет на хх, хотя при пробое диода в ДМ бывают похожие симптомы.
Neutralitet
Модель авто: 2107i 2009г 250.000км
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Вс апр 23, 2017 12:06:05
не знаю на сколько правда - но слыышал что - лампочка в панели приборов влияет както на возбуждение и зарядку, мол 2ватта и 4ватта будет разница в зарядке...
и скажите из-за чего пробивает диоды в мосту??? и на что смотреть при покупке нового д.моста?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс апр 23, 2017 18:20:15
чисто теоретически предположу что у 2Вт лампы сопротивление больше и больше падает напряжение на ней в первоначальный момент пока генератор не вырабатывает свое электричество. на практике стотит в приборке лампа капелька и норма. диодный мост берешь с собой и покупаешь точно такой же, та есть нюансы типа с проводком или с клемой. вылетает мост от короткого замыкания и от заливания генератора тосолом.
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Пн апр 24, 2017 7:48:33
протянул все клеммы и соединения проводов которые могут влиять на зарядку - ничего не изменилось - ну знать пойду менять диодный мост, хотя при движении авто отличная зарядка в 14.2в. а вот если на природе встать и включить музыку - на холостых уже разряд - и лампа акб начинает еле еле гореть на холостом( жаль новый аккум))
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн апр 24, 2017 8:30:02
Neutralitet писал(а):протянул все клеммы и соединения проводов которые могут влиять на зарядку - ничего не изменилось - ну знать пойду менять диодный мост, хотя при движении авто отличная зарядка в 14.2в. а вот если на природе встать и включить музыку - на холостых уже разряд - и лампа акб начинает еле еле гореть на холостом( жаль новый аккум))
Нуу, дорогой товарищ... Музыка на хх не даст нормально работать генератору. Тебе или хх надо подтягивать до 1000 оборотов, или музыку выключать. Да и двигатель тоже.... Сколько ампер потребляет музыка? На хх 800 8400 генератор даёт ампер 10 при 13 вольтах
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн апр 24, 2017 9:02:39
Понял на собственном примере. Если генератор в порядке то ему и на хх хватает напряги и при движении и при включенных потребителях и без всяких диодов, 3х уровневых рр.
Мой совет-сними гену, перебери, замени что нужно и забудь о нем.
Снять-поставить это час ( дольше защиты снимать)
Перебрать еще минут 30.
Это если первый раз. Потом быстрее.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 24, 2017 13:11:37
И клеммы, соединения нужно не протягивать, а разбирать, чистить и собирать назад.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн апр 24, 2017 13:13:52
Вопрос: сколько ампер кушает твоя музыка?
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Ср апр 26, 2017 8:11:21
да с музыкой понятно, вот даже если оставить фары включеные на холостых - то минут через 20 акб сядет.. хотя вот что интересно, скидываю клему машина не глохнет (если все отключить фары тп) - то есть еле еле заряд идет...
на днях переберу гену
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 26, 2017 8:22:27
Ну для начала замеры не помешало бы сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И если все так как ты пишешь, то у тебя гена не пашет и аккум дохлый
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 02, 2017 21:54:02
нельзя скидывать клемму на инжекторном авто) на карбовом то нельзя, а на инжекторе и подавно)
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 02, 2017 22:31:04
Миша писал(а):нельзя скидывать клемму на инжекторном авто) на карбовом то нельзя, а на инжекторе и подавно)
Помню, мастер котельной пригнал ситроен из Германии, когда еще иномарок и не было особо. Говорит, не работает генератор: скидывает клемму, а машина лохнет :D . Пошли разбираться. Все работает, просто такой замысел.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 03, 2017 0:58:45
кстати, я на таврии замечал такое, и на классике иногда бывает. притом генератор вполне исправен. слала клемма на кочке и машина глохла. на таврии постоянно, стабильно, на классике пару раз, и не только на своей
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб июн 03, 2017 4:43:02
Да можно! Фары включи, чтоб нагрузка хорошая была и скидывай. ( Свет, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал.)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 03, 2017 13:52:22
ну скидывайте.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб июн 03, 2017 14:52:26
Миша писал(а):ну скидывайте.
я не призываю к этому. Но если скидываешь - включи нагрузку на генератор, чтоб не было бросков напряжения.
( сто раз так делал, и на иномарках тоже, ничего не умерло)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 03, 2017 15:41:00
одного раза будет достаточно.
хотите кидать, кидайте.
я устал что-то кому-то доказывать и объяснять.. больше ни слова от меня об этом.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 04, 2017 11:09:02
oooshiva писал(а):сто раз так делал...
"Да я сто раз так делал" - С такой фразы обычно начинается самое интересное. :psih:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс июн 04, 2017 12:38:34
:clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 05, 2017 7:56:05
Сто раз - это уже не мало. Дай бог каждому :D
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июн 05, 2017 10:56:49
Я то же - против "скидывания".
Но, однажды, был такой случай...
...два года назад решили мы махнуть на Нексии (1500 км. туда/обратно).
Так вот, перед поездкой осмотрели машину и решили лампочки в фарах поменять. Клемму с АКБ скинули - потом накинули - а гайку закрутить забыли. Так и поехали.
До Рязани километров 200, летели без остановок.
На каком километре клемма слетела - НЕ знаю. Но доехали до Рязани, припарковались у музея ВДВ.
Сходили в музей.
Ключ на старт - а приборка молчит. Вот тут я слегка напрягся...
Открыли капот - смотрим - клемма висит. Закрутили и поехали.
Всё обошлось без проблем и последствий.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Чт июн 08, 2017 4:23:56
Добрый день коллеги.
Случайно обратил внимание, что "тлеет" лампа на панели(и похоже уже давненько) при прогреве независимо от оборотов. Потом после прогрева и снижения напряжения от нагрева РН вроде пропадает.
Померил напряжение на клемах и на ножке предохранителя F10 - разница 0.3 В. Машина пожилая, генератор и проводка тоже. Три типа замеров из мурзилки "на пробой диодов" на стоящем на машине генераторе дали нормальный результат. РН тоже нормальный.
Вопрос - Это старение элементов? Забить и ездить далее.
PS: Конечно началось присматривание к этой ситуации с вольтметра- его стрелка ранее "без потребителей" при прогреве прыгала до разрыва в зеленой зоне, а сейчас только "слегка переваливает через зенит" до половины зеленой зоны (но замер дал 14.х В)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июн 08, 2017 6:38:45
Стрелка не показатель. Провернулась возможно.
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Чт июн 08, 2017 9:39:42
ЖииЖ писал(а):Стрелка не показатель. Провернулась возможно.
А чему там "проворачиваться" ?
В вольтметре разве шестереночный привод стрелки ?
Там поди катушка и стрелка на сердечнике.
ps : а вообще есть где нибудь в вольтах описание чему соответствует в идеале в вольтметре
1. граница красного и белого (в начале)
2. граница белого и зеленого
3. вертикального положения стрелки
4. разрыв зеленого поля
5. граница зеленого и красного ( в конце)
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 08, 2017 9:55:58
Думаю, при желании эту информацию найти можно. Проблема в том, что это будут показания на зажимах вольтметра, а не на аккумуляторе. Разница может быть существенная. А самое главное - эта разница будет зависеть от включенных потребителей.
