Ваз-2120 "Надежда Ивановна"
Re: Ваз-2120 "Надежда Ивановна"
Да ну нафиг, солекс лучше. Вань, ты смотрел, УН брызгает вообще? Носик должен быть одиночный и большой. Помнится мне еще смутно прикол с прокладками - на новой из ремкомплекта может не быть пары нужных отверстий
- prostovanzo
Тоже подумываю когда нибудь на инж
Ун ссыт
Я все грешу на подсос воздуха..
Ун ссыт
- prostovanzo
- prostovanzo
Сосало через ВУТовский шланг, с ресиверного конца.
Отрезал край, посадил на место с хомутом.
Лучше, но все же не то
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Поздравляю с приобретением)). Подсос может быть не только из за кривых плоскостей, но и из за разбитых осей дроссельных заслонок. С осями если это они, не сделаешь ничего только на выброс, а плоскости половинок замечательно выравниваются с помощью наждачки мелкой и зеркала. Подобным образом воевал с г122 на своем УАЗе.
Последний раз редактировалось Grimsbi Ср июн 07, 2017 13:57:58, всего редактировалось 1 раз.
- Rickrose
Зато озон прост и надежен как автомат Калашникова, не придется воевать из-за случайной соринки.Йожык писал(а):Да ну нафиг, солекс лучше.
- prostovanzo
Ну с этим не поспоришь.Rickrose писал(а):Зато озон прост и надежен как автомат Калашникова, не придется воевать из-за случайной соринки.Йожык писал(а):Да ну нафиг, солекс лучше.
- Grimsbi
На ощупь можно определить только совсем убитые. Самый точный вариант по отпотевшим пятнам бенза и пыли в местах соединения осей и корпуса, если сухо- значит все нормально, ищем далее).prostovanzo писал(а):Заслонки вроде не разболтаны
- Randall
Прикольный аппарат!
Я и не знал, что такие бывали...
Удачи с "Надей", Вань!
- prostovanzo
Снял бОльшую часть кривоты
Посадил с герметиком на место, еще не запускал
никакого герметика там не нужно от слова совсемprostovanzo писал(а):Посадил с герметиком на место, еще не запускал
Сегодня видел в Симфе впервые Надежду с Краснодарскими номерами, внешне состояние на троечку с плюсиком, но прикольно смотрится )))
- bilbo
Осмелюсь предложить глянуть видео
Наиля Порошина.
Наиля Порошина.
Евгения Травникова.
- prostovanzo
- prostovanzo
Карбюратор поставил новый, воткнул электробензонасос низкого давления, был поставлен новый глушитель. Много поделано.
Папа перебрал моторы вент-ов охляждения, обеих печек. Печки жарят - как в бане!
Установлен шноркель, отрегулированы клапана, наклеена тонировка
Задний мост с папой разобрали для устранения течи - выяснили, что выкрошило зубья хвостовика.
Завтра будем менять
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Для антуражу)
Завтра будем менять
Для антуражу)
- prostovanzo
ЖииЖ, нормааально)
щас в тему выложу видео и фотки, вот там поймешь, как все серьезно))
- prostovanzo
- prostovanzo
За это время перебрал задний мост, рулевую трапецию новую поставил, ступичные перед слева новые, ещё куча всего по мелочи..
На данный момент что то из агрегатов воет, видимо масла нет. В передний мост купил нигрола по 85 рэ за литр (в мосту сальник хвостовика ссыт). Но после доливки шум не ушёл, значит не оно. Надо КПП проверить и рк.
Клапана стучат как дизель, лампа масла не работает, масло уходит из мотора, предположительно через задний сальник КВ, там все сыро. А может это не оттуда и просто сдвиг ест масло. Но не дымит вроде..
Сегодня масса начала внезапно пропадать..надо ковырять
Сделал задний бампер из транспортерной ленты, 10мм толщиной
Добавлено спустя 5 минут:
Заменил две крестовины из четырёх
Заменил все шаровые
Поставил бак от газели,в салон
Поставил ЭБН низкого давления
Заменил все шаровые
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Масса пропадает, потому что сколько можно купать тетю Надю в болотах :-)
