Шаровые и их замена
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение splatty » Чт июл 13, 2017 3:34:43
Да я его даже не читал... гарантия 60тк, по каким дорогам, блин?.. За 1,5 тыщи заморочиться с гарантией?..
Кедр симпатичный... http://kedr.ru/otechestvennykh/sharovye ... -04-200-01 :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 13, 2017 6:57:12
splatty писал(а):За 1,5 тыщи заморочиться с гарантией?..
Может, производитель на это и рассчитывает?
Мы поставили советскую шаровую, верхнюю, проехала без замечаний больше твоего и дольше.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт июл 13, 2017 9:15:41
Производитель конечно не ждёт гарантийных случаев, я не слышал ни одного примера замены шаровой по гарантии на жигулях... Где взять советскую шаровую?
Буду выбирать между Кедром и Треком похоже...
На таком Кедре ездит кто-нибудь?..
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 13, 2017 9:29:44
трек trs sport, все очень их хвалят, форумчанин Миша например на них уже под 100 000км проехал.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 13, 2017 9:33:16
splatty писал(а):На таком Кедре
На моем Жигуле Кедр стоит до сих пор, а это уже лет 7. Но чехол не зеленый.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт июл 13, 2017 9:45:30
Такой наверное...
7 лет!.. (w00t)
100тк на TRS!..
Значит выбор между ними... спасибо!..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 13, 2017 9:48:40
Похоже. Но помню, что коробочки были у каждой своя.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт июл 13, 2017 9:49:17
У них есть варианты и поштучно конечно же...
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 13, 2017 9:58:50
splatty писал(а):Где взять советскую шаровую?
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... gKiME3xJmQ
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт июл 13, 2017 10:00:51
Интересно, как себя чувствует резина пыльника на ней?..
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 13, 2017 10:26:23
Как вчера сделанная. Это не сегодняшняя резина.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 11, 2017 2:36:42
Не сомневаюсь, что об этом в теме написано, но больше 10 страниц (выборочно) осилить не смог. Нужно ли в новые шаровые набивать смазку? Заезжал к знакомому дядьке однажды проконсультироваться по одному вопросу, не связанному с ходовкой, так он дотошный, начал все бегло осматривать, мои нижние шаровые увидел, которые были без масленки и начал причитать, мол это фиговые шаровые, меняй на шаровые с масленкой. Шаровые, которые без масленки, я так понял, типа усиленные и пыльник у них несъемный, точнее снять его можно, но проблематично, потому-что он держится двумя кольцами и есть ли там смазка или нет посмотреть тоже проблематично. Если пыльник съемный, то набивать смазку надо в пыльник, и сколько, смазку использовать ШРБ? В нижнюю шаровую обязательно через масленку смазку забивать?
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 11, 2017 5:56:04
vadimon писал(а):меняй на шаровые с масленкой.
Никогда таких не было. Это не маслёнка, а пробка, через которую по замыслу конструкторов проверяется износ вкладышей опоры. Смотреть наличие смазки крайне обязательно и на большинстве опор это делается легко с обычным пыльником.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 11, 2017 6:28:43
Да, извиняюсь, это не масленка, а пробка, через которую также можно шприцом смазку закачивать. Так обычные лучше шаровые с пробкой брать или усиленные без пробки? Новые уже со смазкой идут?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 11, 2017 6:48:55
vadimon, тут почитай viewtopic.php?f=13&t=15167
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение as21074 » Вс июл 21, 2019 15:52:05
Всем добрый день
Подскажите "наезд колесом на кирпич с немного открученной гайкой" для сдергивания нижней шаровой действительно рабочий способ или интернетная байка?
а то второй съемник порчу, а нижняя шаровая не выходит.
все таки 70т срок немалый , срослось поди все там , поэтому упреждаючи собрался поменять.
А вот "не выходит каменный цветок", потому и вспомнил про кирпич.
Благодарил (а): 1421 раз
Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 21, 2019 20:20:33
хороший НАПРАВЛЕННЫЙ удар тяжелым молотком - ни одна шаровая не устоит.
Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2019 20:49:10
as21074, Один человек гвоздодером, например, с большим рычагом, делает преднатяг, а другой в это время наносит правильный выверенный удар, один-единственный. Главное - гайку до конца не скручивать, чтобы не улетело и не убило.
Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июл 26, 2019 6:52:38
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Fox » Пт июл 26, 2019 11:15:07
Без всяких преднатягов всегда вылазили(на разных машинах, ремонтом чужих я тоже занимался), просто молотком точный удар по торцу, ну может до десяти ударов уйти... Если уж совсем туго, то можно скинуть стабилизатор и пружина поможет(особенно, если перед вывешивается по стороне), конечно скручивать до конца гайку не стоит, однако живые сайлентблоки не дадут выскочить пружине даже на скрученных (но повторять не стоит).
У себя я поднимаю обычно по одной стороне домкратом и не скидывая стабилизатора снимаю, а стаб, последний раз когда снимал, стоял двойной (сейчас 24й), да ещё и пружины короче на 30мм.
Сам езжу на Lemforder, за нынешнее качество ничего не скажу, ибо прошло много лет (порядка десяти лет назад брал и лет пять лежали) когда я их покупал и на жёсткой подвеске чувствуют себя не плохо. Балку когда менял, крутил их и чисто субъективно они не отличаются от новой (лежит прозапас), а я всё надеюсь, что руль полегче станет... :eptel:
Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 26, 2019 12:21:39
Всем добрый день
Съенмником надо создать напряжение, а потом удар по кулаку 1.5кг молотком
Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 26, 2019 13:28:51
Зачем? Можно мудыкаться, а можно как я писал.
Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 18, 2019 21:59:48
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Вернуться в «Ходовая»
