Запах бензина в инжекторной семерке
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
На «семь» точно и М5. А это так важно или с ключами напряг в столице?oooshiva писал(а):Гайки там М5 под ключик 7 ?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
какое кольцо? у меня небыло ничего там. просто резинка и все.
- oooshiva
Спасибо!
Снял бензонасоса я. И... Прокладка из магазина не подошла. Она вообще огромная, нашёл надпись на ней 2108...
Ладно, прокладка у меня целая оказалась.
Я зимой менял бензонасос на морозе, вот и косо криво прикрутил, и резьбу сорвал с половины шпилек...
Восстановил резьбу восстановителем резьбы, не знаю на сколько хватит, аккуратно закрутил все гаечки, они на М4 под ключ 7, пока вроде все нормально, не воняет, посмотрим, что будет далее. Гайки ещё вторыми гайками законтрил сверху!
Добавлено спустя 44 секунды:
Кольца пока не купил ограничительного, искать надо.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
А надо оно? Просто прокладка по краю в дырку бака не доходит. Может, прокладка должна в кольцо опираться?
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
Я так понимаю, бензобак у нас на семерках от копейки?! Потому и шпильки тоненькие?!
- Миша
- Пират болтун
бак свой, 21074, а если быть точнее, 21073-40, моновпрысковый. либо же 21214, оно же.
- oooshiva
Не, я тебе точно говорю, у нас не моновпрыск. На всей классике стоит один т тот же бак. Просто на карбураторном там крепится только Дут...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я сейчас в автомагазин еду за крышками фар, обломал защёлки. Заодно гляну баки.
Добавлено спустя 38 минут 55 секунд:
Взбесило меня, что крышки мало того, что только белые, так и без резинки! И отдельно не продают! И в фаре в сборе нет резинки!
Потому про бензобак забыл глянуть... :(
Крышек взял две. Ибо хз как делают, но ломаются защелки
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд:
Но с баком я ошибся, видимо... По фоткам смотрю, на копейке шесть шпилек и шораздо крупнее, не м4...
Тогда не понимаю логику производителя... Они надеялись, что электробензонасос проработает 30 лет без поломок?!
- Миша
- Пират болтун
мля, ну в инжевом баке, о котором я писал дырка больше в несколько раз чем в карбовом, шпильки там одинаковые и там и там. карбовая прокладка имеет маркировку 2101-*, а инжекторная 21214-*.
Ну, конечно.Миша писал(а):ну в инжевом баке, о котором я писал, дырка отверстие под фланец, больше в несколько раз чем в карбовом
Вот щас даже и вспомню его предназначение, задуманное конструкторами. Центровка?oooshiva писал(а):Так что насчёт кольца?! Нужно ли оно?!
Может всё же впускного?oooshiva писал(а):о.
Втулка в выпускном коллекторе вещь нужная. Снимал- двигатель работает менее ровно на хх.
- Миша
- Пират болтун
а по поводу центровки насоса это интересно.
шпилек мало что ли?
или я не понял чего оно там центрует.
шпилек мало что ли?
- oooshiva
а вот я сегодня его прикручивал аккуратно и медленно. и заметил что его перекашивает... прокладка-то толстая... постоянно приходилось подцентровыввыввывать!
- Миша
- Пират болтун
крест накрест нужно крутить.. а как кольцо то поможет, убейте, не понимаю. куда его ставить хоть, между баком и прокладкой, или между прокладкой и крышкой? или че? или две прокладки и меж ними кольцо..
- oooshiva
оно двухуровневое. нижний уровень по дырке в бак, верхний уровень чуть шире дырки. в нее центруется насос.
- Миша
- Пират болтун
посмотрел. не понял. как оно будет центровать насос, если остается на уровне прокладки?)
- oooshiva
верхняя часть большего диаметра над уровнем железа бака, нижняя часть меньшего диаметра внутри дырки бензобака.
