Ручка привода замка капота
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт окт 19, 2017 13:45:52
Всем привет! Ручка привода замка капота вместе с тросом требуют замены, подскажите, знающие люди, как подобраться к ручке, нужно ли снимать торпеду? Может кто-то занимался таким ремонтом?
Благодарил (а): 2155 раз
Re: Ручка привода замка капота
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 19, 2017 14:38:00
rosnord писал(а):Ручка привода замка капота вместе с тросом требуют замены,
она там приварена, поэтому только снятие торпеды и сварочные работы. А что с ней случилось? Трос - понимаю, а ручка разве что оторваться могла... Но она продается в кузовщине, я свою переваривал :)
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 19, 2017 14:41:41
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Чт окт 19, 2017 14:59:41
VladiZlav писал(а):А что с ней случилось?
Капот с трудом открывается, ручка погнута, в первоначальное положение не ставится, т.к. нарушена жёсткость, да ещё тросик древний, оболочка полопалась. Значит торпеду снимать, ясно. Спасибо!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 19, 2017 15:00:15
Это же не ручка. Я тоже нашел эту ссылку тут на форуме :)
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт окт 19, 2017 18:52:48
Можно просто вывести трос с кольцом и все. Я бы не стал все разбирать и варить.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт окт 19, 2017 19:00:55
Вместо стальной струны вставил тросик- полёт нормальный. Месяца 2 открывал капот пассатижами, открыв решетку левого динамика на торпедо.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 19, 2017 19:03:45
а я бы старую срезал, а новую на болты- винты М6 прикрутил в местах точечной сварки. была бы съемная.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 19, 2017 19:05:51
Tolik2402 писал(а):а я бы старую срезал, а новую на болты- винты М6 прикрутил в местах точечной сварки. была бы съемная.
тоже вполне разумный вариант :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 19, 2017 20:11:38
Судя по описанию, первым делом надо смазать механизм замка и тросик, оплетку обмотать хотя бы изолентой.
