Предпусковой подогрев двигателя
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 56 000 км
Re: Предпусковой подогрев двигателя
Ты утюгом пользовался? Он постоянно греет? НЕТ. Вот и подогреватель так же, нагрелся тэн, нагрелась ОЖ в котле, конвекцией погналась по системе, остыла до определенной температуры порцией новой жижи, включился тэн и так далее. Северс-М работает по принципу естественной циркуляции, если не будет отключаться, то жижа в котле закипит и образуется паровая пробка и нарушится циркуляция.
						- виталий666
- Модель авто: ваз 21074
Prepod48 но у нескольких человек смотрел,у них сначало нагреет двигатель до определенной температуры,потом просто поддерживает!а у меня при вчерашней проверке за 40 минут стрелка температуры немного поднялась,даже до белой не доползла и это при уличной температуре +12
Значит терморегулятор у тебя отключается слишком рано, у меня за час при -30 нагревается до 60 гр. Снимать, смотреть, лечить.
						- виталий666
Prepod48 там какойто шарик стоит,он перекрывает подачу!а если этот шарик убрать,что бы церкуляция постоянная была?
Попробуй, но он как раз и стоит, чтоб прогревалась быстрее, может он у тебя наоборот залип вверху  , сними, опусти шланги в ведро, наполни их водой, включи и посмотри как быстро нагреет. Сравни с шариком и без.
 , сними, опусти шланги в ведро, наполни их водой, включи и посмотри как быстро нагреет. Сравни с шариком и без.- виталий666
- виталий666
- виталий666
Так определись верх или низ плотновиталий666 писал(а):Перекрывать он должен в верху, но не как не нижнюю часть! верх он плотно закрывал, а вот низ не плотно
- виталий666
				Маратошка74
- Модель авто: Vaz21074
Маратошка74
Вряд ли для них есть отдельно в продаже установочные комплекты.
Там надо-то по идее кронштейн сколхозить и патрубки с хомутами прикупить
				Маратошка74
нашел в челябе этот комплект номер 1 называется стоит ококло 500р плюс доставка с заездом в поселок еще 600!!! поехал в магаз там купил этот конусный штуцер на сливное отверстие за 35р и тройник на верхний шланг ,,,шланги у меня есть свои и хомуты,,,кронштейн сам придумаю или сварганю из пластины какой нить. все дешевле чем брать комплект
				Маратошка74
а теперь главный вопрос какой вариант лучше мне подойдет для моей 7ки с карбом? тот где выход с котла идет на шланг к радиатору, или тот где тройник еще брать надо на датчик температуры в блоке?http://www.776030.ru/montazh2.html вот ссылка по установке такого.
Градусов этак пять.Я привык,что он занижает,но и сам указатель не шибко точный прибор.Такая схема компактней будет.Препод48рус писал(а):тройник с датчиком может дать погрешность в показаниях температуры
				Маратошка74
поставил себе вчера со слива и на верхний шланг радиатора,,,включил ,,полчаса грелось ни разу неотключился, протягивает,надо поставить на час,,проверить срабатывает ли защита от перегрева на котле   вот так и сделал только котел чуть ниже еще
  вот так и сделал только котел чуть ниже еще- Препод48рус
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
3 года с момента установки прошли, полёт нормальный. Шнур дубеет в -30, но изоляция нигде не лопнула. Пару раз включал при -40, когда тосол становится киселём - проблем с циркуляцией нет. Ставил в разрыв печки, поэтому опасался, что будет тормозить циркуляцию. Не мёрзну, тем не менее, так что если и тормозит поток, то незначительно. Называется котёл "Лунфей", по моей ссылке сейчас не гуглится. Заявлено 2 КВт мощности, но зная китайцев, можно рассчитывать на 1.5)))) Тогда обошёлся в 1500 руб., сейчас не знаю. Покупкой доволен, сейчас вон сосед с паяльной лампой под "Газель" полез, а я кофе пью на веранде, потом заводить пойду, после недели простоя в -30 двигатель вымерз так, что без подогрева даже пробовать не хочу. Фото котла прилагаются.Dogfighter писал(а):В связи со сносом гаража заказал себе кипятильник как здесь: http://millenium74.ru/product_info.php/products_id/1329. Подкупил принудительной циркуляцией (помпа встроена) и положительными отзывами. На нашем форуме такого не встречал, хотя в наших краях штука известная. Как приедет, отчитаюсь по установке, ну и результаты зимних тестов соответственно обещаю.
Эх, когда-то и я  подумывал о предпусковом подогреве. Но сегодня нормальное масла и редукторные стартеры сделали тему неактуальной в нашх краях. Прежде всего масло: на семерке обычный стартер, но заводится нормально c 0W40.
