Надеюсь понятно нарисовано. Масло с головки стекает по каналу этому.Parvissimus писал(а):Подскажите, что это за канал? Попала стружка, насколько опасно?
Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
LЁLIK
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Parvissimus
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Странно, в остальных каналах внизу масло стоит, а в этом нет, и стенки нежирныеLЁLIK писал(а):Масло с головки стекает по каналу этому.
Parvissimus
Очень сложно найти инжекторную головку, есть один вариант с нормальной (со слов) головой, но там откладывают уже третий день, есть вариант с движком который дал клина, говорят, что головка нормальная, но почему то сняты клапана. Что может быть с головкой, если движок заклинило из-за клапанов? Места под втулки может разбить? На что смотреть?
Есть еще движок занедорого, говорят что то бренчит, но не клапана, типа цепь, но у меня так же бренчало и точно не цепь.
Еще вариант - поставить бошку от карбюраторной классики, там нужно растачивать отверстия под форсунки и наплавлять аргоном. Возможности наплавить у меня нет, но у меня ГБО и бензин нужен только для прогрева. Будет ли работать машина без расточки (пусть и не очень хорошо) на бензине? Можно ли немного расточить, чтобы машина работала более-менее без наплавки аргоном?
Нужно ли будет менять распредвал?
ссылка на видео:
ссылка на видео:
- vadim. te guan in
- Модель авто: Vaz 21074 Будущий турбас
Головка блока, ваз 2106. Седла. Это вообще нормально?
Здравствуйте форумчане, решил после 3 лет нещадной "искплуакации" все таки сделать ремонт двигателя своими силами. На сколь он будет капитален уже вопрос) Подскажите пожалуйста, пару раз видел головки 06 моторов, там седла как седла были, мы их притирали и все, а тут я увидел нечто странное... Я не пойму, но мне кажется что что то с седлами не ТО. Подскажите пожалуйста.
P.S. Выпускное седло выглядит вполне отлично, но впусные... и этот кант возле них... на 4 цилиндре, я этот кантик отломал мизинцем, завтра смогу еще фото сделать...
Авто ваз 21074, первая машина, привык, менять не менять - долго думал, сейчас очень прикепел к ней, и хочу востановить по максимуму, ну собственно сам пациент на фото тоже выложу)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Головка блока, ваз 2106. Седла. Это вообще нормально?
имхо дело в поджатых клапанах и соответственно нагаре.
притри и проверь на текучесть..
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Миша тебе кратко сказал причину, я чуть разжую.vadim. te guan in писал(а):P.S. Выпускное седло выглядит вполне отлично, но впусные... и этот кант возле них... на 4 цилиндре, я этот кантик отломал мизинцем, завтра смогу еще фото сделать..
ГБЦ была в ремонте, сколько раз судить трудно, поскольку шарошкой и кривыми руками такое можно сотворить за один раз, если руки прямые, что маловероятно (прирезка седла шарошкой делается или по большому пробегу- раковины и пр. или клапана регулировали редко или куда зря, и делалась - ли эта процедура вообще, итог - раковины и пр..).
Так вот, седла по какой то из вышеперечисленных причин за один или несколько раз, прирезались до такой степени, что срезалась даже аллюминевая кромка " тела „ ГБЦ, возле седла и третий угол седла получился чуть глубже относительно второго, основного, рабочего угла. В результате между кромкой клапана и кромкой седла в виду отсутствия достаточной близости образуется кромка нагара. Лечение Миша тебе уже посоветовал, если после притирки герметичность будет, собирай двиг и в путь.
- wzhik
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте ,ни как не могу определиться ,в планах заняться движком,перебирать самому нет возможности,нет гаража,нужного инструмента а подлечить сямку хочется .отдавать в мастерскую,по деньгам вылазиет в 25 000 примерно но опять же как сделают??? Задумался над покупкой нового движка по деньгам примерно 30 000 но смущает качество металла из какого делают.Можно найти Б\У дешевле но как проверить его??Опять же разбирать и собирать??? Решение похлопотать над двигателем было вызвано поеданием масла. Ваз 2107 89 г.в
Есть тема с практически таким же названием.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Перенес.
Перенес.
- wzhik
Так я чего не туда написал?????Антон80 писал(а):Есть тема с практически таким же названием.
Перенес.
Ты новую тему создал
Практически копию существующей по названию. Сейчас все нормально.
Если нет опыта, то можно разобрать и собрать, а поедание масла останется. Или же пропадет на некоторое время, а потом вернется. В каких количествах приходится доливать? Есть ли дым? В каких режимах? Есть ли дымовая завеса с утра, которая быстро проходит с прогревом?
- рустем
wzhik
Вообще на б/у мотор дают время на установку и проверку.До двух недель.Если есть проблемы-возвращаешь им мотор,забираешь деньги.Нет проблем с мотором-катаешься и кайфуешь.
- wzhik
Да не в опыте дело,просто нет нормального верстака,плюс гаража нет.Антон80 писал(а): Если нет опыта, то можно разобрать и собрать, а поедание масла останется. Или же пропадет на некоторое время, а потом вернется. В каких количествах приходится доливать? Есть ли дым? В каких режимах? Есть ли дымовая завеса с утра, которая быстро проходит с прогревом?
Масло доливаю примерно 1-1,5 на 1000-1500 км.ну опять же особо не засекал .
Когда заводишь есть дым,но с прогревом это проходит.
Кстати еще вопрос ? Переход с карбюратора на инжектор!!!! Понятное дело менять проводку,покупать мозги, замена приборной панели скорее всего,что еще не перечислил,с учетом того сто есть инжекторный движок ????
wzhik
Возможно, обойдешься ремонтом только головки.
- wzhik
В смысле:обойдешься ремонтом только головкиАнтон80 писал(а):wzhik
Это я о расходе масла на том двигателе, который сейчас установлен.
Если резьбы свечей в масле, то возможно дело ограничится только заменой сальников клапанов (маслосъёмных колпачков).wzhik писал(а):В смысле:обойдешься ремонтом только головки
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
А какова процедура расточки двигла по шагам? Приехал со своим блоком, мастер замерил, сказал какие поршня надо ставить, уезжаешь приезжаешь повторно с нужными поршнями и мастер точит конкретно под них?
Или же приехал мастер замерил и сказал что нужно точить под такой размер и точит, а потом ты забираешь блок и уже "дома" ставишь те поршни которые хочешь под этот размер?
Т.е. мастер точит под конкретные поршни (т.е. двойной визит, сначала замеры чтобы определить сколько точить/что ставить и второй визит, когда ты с планируемыми к установке поршнями приезжаешь) или же точит под размер, а что ты там потом будешь в блок ставить ему фиолетово?
karasic, ты будешь сам делать КР двига? В общем случае - второй вариант.Первый случай - нереальный идеал.
- Миша
- Пират болтун
привозишь свои поршни, или покупаешь у них. под них и точат.
- karasic
Чтобы свои привести, нужно знать какие покупать (1-ий, 2-й ремонт), это можно сказать только после промера цилиндров расточником, как прямым спецом по этому делу. Поэтому мне и хотелось выяснить нормальная это практика двойного визита, сначала блок на промер, а потом уже расточка с моими поршнями, когда их приобрету.
КР планирую сам в гараже, я уж перебирал двигло лет пять назад на 100 т.км., но на расточку не решился, т.к. финансово уже не справлялся, и мои промеры показывали что ещё в допуск износа укладываюсь :-)
Но сейчас на 140 т.км. пробега уже чувствую что масло начинает жрать со страшной силой, наверное по литру на 1-2 т.км, причем 3 цилиндра норм, а в четвертом свеча постоянно в масле, задолбался выкручивать/чистить.
karasic, так сначала разберись с причиной масложора.
- karasic
Причина ясна, критический износ четвертого цилиндра+задиры на стенках. При прошлом ремонте, думал что ничего страшного "ещё походит", нутромер показывал что ещё в допуске, хотя и на грани. Но хватило этого на 40 т.км только.гость писал(а):karasic, так сначала разберись с причиной масложора.
- рустем
karasic
На днище поршня нет отметок,если поршень стандарт.Есть треугольник если +0,4мм,квадрат если +0,8мм
так штааа почистив днище,ты с вероятностью 99,9% будешь знать,какого размера брать поршни
