Крепление воздушного фильтр 2107 инжектор
Благодарил (а): 283 раза
Re: Крепление воздушного фильтр 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 07, 2013 19:02:19
by178 писал(а):Или у Вас подкапотное пространство тюнинговано?
все сток!я со своими 178 см все спокойно достаю.и не меньше,чем вы люблю удобства.уж поверьте.поэтому и удивлен.
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение by178 » Чт мар 07, 2013 19:12:22
:innocent: Парадокс однако!
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 07, 2013 19:29:21
а вот попросим высказаться владельцев инжа и наших спецов-ремонтников----снимают ли они воздухан при замене масляного фильтра (!) :)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 07, 2013 19:41:36
мишаня писал(а):-снимают ли они воздухан при замене масляного фильтра
Нет. Ловкость рук и никакого мошенства.
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Чт мар 07, 2013 21:07:59
мишаня писал(а):а вот попросим высказаться владельцев инжа
меняю масленый фильтр не снимая воздушный,довольно легко
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 07, 2013 21:57:59
Mamonik писал(а):А я поборол вот так .Смотрите на одной из фоток http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 7&start=20
Mamonik, спасибо за труды. Теперь хоть представляю как оно выглядит :beer2: .
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 08, 2013 4:09:50
мишаня писал(а):снимают ли они воздухан при замене масляного фильтра
Не снимаю, а отодвигаю/отгибаю в сторону за четыре секунды из которых две тратится на отсоединение разъёма от ДМРВ.
Mamonik
Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Непрочитанное сообщение Mamonik » Пт мар 08, 2013 7:30:54
by178 писал(а):Mamonik
Как я понял, ты просто срезал конус и через образовавшуюся резиновую втулку вставил болт? Я правильно понял? Опиши подробней, если не сложно.
Точно ! Срезал конус и ввернул саморезы и держится крепко и проблема с неудобством отпала уже раз 5 снимал корпус фильтра и ставил на место -проблема этого узла я думаю решена!
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт мар 08, 2013 13:36:11
Mamonik
Ага! Даже так. Ато я думал ставить болт с гайкой. Что ж, попробую. Спасибо!
мишаня рустем min и др. Завидую Вашей ловкости. :clap2:
Aleksei.7000
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Aleksei.7000 » Сб янв 23, 2016 20:51:46
Корпус воздушного фильтра снимаю за 10 секунд.
Для этого потребуются только плоскогубцы.
Плоскогубцами тянем пипетку вверх, под действием силы растяжения конус резинки сужается и теперь без проблем можно снять (поставить) корпус фильтра.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб авг 11, 2018 6:06:10
Здравствуйте! Всем доброго времени суток! Подскажите размер винтов, крепящих крышку воздушного фильтра. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 11, 2018 6:20:36
oooshiva, 2112-1109444, винт фильтра воздушного с шайбой М6×21×1,25, но есть инфа и про М6×20×1,0. К вечеру могу дать точные данные.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 11, 2018 8:54:27
*Для справки
После номинального диаметра идет шаг и лишь потом - длина
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 11, 2018 16:43:17
гость писал(а):После номинального диаметра идет шаг и лишь потом - длина
Верно :beer2: . По итогу: М6×1,0×21.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 11, 2018 21:31:38
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс авг 12, 2018 8:25:18
Благодарю! Теперь вот не знаю, как один винт открутить... Крестовая отвёртка срубила грани...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1410 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 12, 2018 11:28:27
Дреммелем надпилить, зубилом накернить и открутить, наварить сверху гайку, если можно подлезть, то ножовкой надпилить до шлицевой отвертки.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс авг 12, 2018 14:38:19
*Для справки
Да и основной шаг не указывается :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 12, 2018 17:28:12
oooshiva писал(а):Крестовая отвёртка срубила грани...
А патамушто ты использовал жало РН2, а надо было РН3. Не путать с PZ, там ещё четыре грани дополнительные и профиль немного другой у жала. Налей вечером ВДэхи на головку винта, благо там лунка пластика позволяет это сделать, и правильной отвёрткой РН3 утром всё открутится :yes:
LЁLIK писал(а):Да и основной шаг не указывается
И то верно. Но, мы для верности укажем :psih: .
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс авг 12, 2018 18:38:36
Это точно, я лоханулся с отверткой... Завтра другой попробую
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн авг 13, 2018 16:15:52
Благодарю! Нормальной крупной отверткой все выкрутилось!
Вкрутил взамен винты с шестигранной внутренней :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 13, 2018 17:42:51
oooshiva писал(а):Нормальной крупной отверткой все выкрутилось!
Не сомневался. Тянуть их нужно просто до упора/сжатия пены на окантовке фильтра. Дальше смысла нет просто.
