Резкий газ и машина глохнет
Привет всем))
вообщем зима у мя выдалась веселая: то бенз в двигатель, то тяги в хлам, то клапан выгорит...
Вот появилась новая проблема: Завожу машину, прогреваю на подсосе, убираю подсос-глохнет, ну думаю ладно бывает... но дальше хуже... начинаю движение- при нажатии на газ дикий провал, с трудом трогаешься поехал, набрал оборотов так 3000, отпускаеш педаль газа и машина просто глохнет....
Переберал карбюратор, выставлял зажигание, переберал бензонасос. Что еще может быть???
З.Ы.: у мя пока подозрения на трамблер и не правильный уровень поплавка(опять с карбюраторщиком общался он говорит шо такого от попловка не должно быть)
карбюратор ДААЗ 2107-ХХХХХХХХ20
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Nonamer
silencer, ради интереса, посмотри, "это" работает как написано?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... atora.html
ЭПХХ у мя нет(убрано до мя) но есть датчик ХХ (но мя думаю его убрать и поставить болт на 50 заглушку)
сегодня опять мучал машинку и карб... вообщем провал удалось снизинть путем регулировки ускорительной мембраны,
но все таки когда едеш и сбрасываеш газ машина начинает подзадыхаться, посовещавшись с "бывалым" дяденькой, пришли к выводу шо не справляется носик т.к. стоят жиклеры на 112/150 и 162/170 а носик старый стандартный вроде на 45, Завтра поеду поменяю носик и жиклеры на родные и отпишу шо получилось)))
вообщем провал был убран возвратом стандартного 7шного трамблера с опережением(менялся на копеешный в связи с поломкой старого)
Регулировка мембраны эт винт чуть дальше винта качества, там регулируется расстояние до элемента при давлении на который происходит открытие мембраны(ну мне так обьяснили)
Но с оборотами все таки проблема осталась, ша достал еще один карб 2107-ххххх 10 не новый но как говорили когда был в экономном режиме и довольно резвый, ша его замочил в растворитель, после завтра займусь
И еще вопрос- из за клапанов такая беда может быть?
- Сергей31_
Если машина едет,отпускаешь педаль газа и она глохнет,то дело не в карбюраторе.Объясню почему...Когда машина работает на холостых оборотах,то работает цепь систему холостого хода,те. при закрытой заслонке подсоса...Если заслонка открыта,т.е подсос натянут то работает подача воздуха не через байбасный канал (по-моему так он называется).А когда машина едет то топливо сосется двигателем через колодцы без системы ХХ. При наличие ЭППХ холостой ход вообще перекрывается. Лично мне кажется,что смотреть нужно трамблер.Систему зазоры в контактах-угол опережения зажигания-ваккумный регулятор. Хотя систему ХХ в карбе нужно почистить и посмотреть наличие маленького зазора в заслонке.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А вот туда лазить было не надо!silencer писал(а):вообщем провал удалось снизинть путем регулировки ускорительной мембраны,
- Сергей31_
Если стоит эелектро-пневмоклапан с микровыключателем и системой ЭППХ,то отключается если обороты больше,по-моему, 1800 и педаль газа не нажата...Nonamer писал(а):На сколько мне известно, На ДААЗ стоит открытый канал холостого хода
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А вот если стоит электроклапан холостого хода,то не перекрывается
- Nonamer
Педаль дубовая и чтобы затормозить конкретно жать приходиться.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
..."Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе. Остановите педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна "уйти вперед"...
Re: Резкий газ и машина глохнет
Привет всем)) вообщем мя решил свои проблемы следующими действиями:
1. Поставил снова 7ный трамблер(из за поломки родного втыкал шо было)
2. Заменил ЭМК(вроде и покупал в магазине новый, но все равно какой то видать подосланный, поставил со старого карба и все норм работатет)
3. Ну и выставил зажигание(на глаз, слух и запах, но вроде более менее норм)
З.Ы.: на выккумник все таки есть кривые взгляды, скоро и до него доберусь...
Всем большое спасибо за советы!!!
