Неустойчивые ХХ обороты
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Чт окт 23, 2008 9:39:26
Опять всё нормально работает((( ,причину так и не понял ,но вот заметил заслонка во вторичной камере совсем чистая ,и при перегазовке даже не пытается открытся ,что смотреть?
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 23, 2008 10:49:41
Владимир С
Посмотри пневмопривод. Прямо при открытом капоте погазуй приводом газа и посмотри как себя ведет шток открытия второй камеры, он должен двигаться. Если он не двигается - то либо пневмопривод тю-тю либо саму заслонку заклинило.
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Чт окт 23, 2008 16:17:40
Пневмопривод тупо болтался)) был не прикручен, заодно выбросил из него пружину ,теперь вроде заслонка начала шевелится при наборе оборотов,
ХХ так и не нормальный(( обороты завышены ,присутствует какойто свистящий воздушный шум ,когда перегибаю шланг пневмоклапана изчезает а обороты падают ниже нормы
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 23, 2008 19:21:28
Владимир С писал(а):когда перегибаю шланг пневмоклапана изчезает а обороты падают ниже нормы
похоже на подсос воздуха. Попробуй поменяй шланг чтоб не подсасывало. После чего обороты отрегулируй винтом количества
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Чт окт 23, 2008 20:14:27
шумит в карбюраторе ,особенно при снятой кастрюле ,таместь ещё какие диафрагмы? http://automn.ru/vaz-2107/images/92.jpg
что заменить?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 23, 2008 21:13:15
Владимир С писал(а):шумит в карбюраторе ,особенно при снятой кастрюле ,
Так при снятой кастрюле и должен шипеть и шуметь жестоко и беспощадно, а как только кастрюля встает на место и обжимается воздушный фильтр - шумы должны пропасть. Если этого не происходит - ищем причину....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 24, 2008 7:49:43
да не карбратор сам и должен шуметь он же воздух сосет. А сама кастрюля она тоже не очень то герметична
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 24, 2008 7:54:47
Mr_Ice писал(а):А сама кастрюля она тоже не очень то герметична
Это да, но откровенного то шума не должно быть слышно :)
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт окт 24, 2008 15:36:04
Шланчик который от Электропневмоклапана в карб идёт ,он там что насквозь? или какую мембрану тянет? мне кажется если мембрана прохудилась то от этого и шум, по скольку сквозняк получается,есть там такое?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 24, 2008 16:07:12
Владимир С писал(а):Шланчик который от Электропневмоклапана в карб идёт ,он там что насквозь?
Может просто сам электропневмоклапан ек?
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт окт 24, 2008 17:06:55
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 24, 2008 17:11:29
Владимир С
так этож просто пневмоклапан и к электро не имеет никакого отношения... :whistlin:
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт окт 24, 2008 18:06:06
туда идет шланчик от электро ,который я пережимаю и щум изчезает, пойду завтра ремкомплект подходящий искать ,но говорят одно фуфло с алюминиевыми жиклёрами , может что из б.у повыдёргиваю если подойдёт , а так обороты уже достали
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 24, 2008 20:27:09
Владимир С
Помоему то что ты показываешь на рисунке больше похоже на пусковое устройство. Покарйней мере у меня пневмоклапан выглядит совсем по другому.
Можешь полностью сфоткать картику откуда идет шланг и куда.
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт окт 24, 2008 20:55:36
звтра т.о , попробую поменять мембрану , фото будет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 24, 2008 20:57:59
ждемс
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Сб окт 25, 2008 18:44:55
менять не чего не стал ,просто не хватило времени ,проходил то , хорошо когда знакомые) , но СО зашкаливает ,что топокрутили хх нормализовались ,но крутильщик сказал что регулировке не поддаётся( ?? придётся всё разобрать и мыть , Хотелось бы узнать как вы регулируете хх в домашних условиях без газоанализатора?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 25, 2008 20:27:31
Владимир С
А выложи ка сюда полную модель своего карба - обычно написана на табличке со стороны двигла под кастрюлей...
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вс окт 26, 2008 15:43:11
2107-1107010
вот эта мембрана,жованная и пропускала (((( заклёпана ,не снять ,в магазине нет :sad: промыл промазал селиконовым герметиком для аквариума , поставил
теперь другая проблема:плохо поддаётся регулировке хх ,винт качества при откручивании обороты меньше при закручивании больше , и ещё не понял как уровень поплавка регулируется и как правильно вставлять эмульсионные трубки
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс окт 26, 2008 19:28:34
Эмульсинные трубки у Озона одинаковые всеравно куда какую, а вот жиклеры разные на первую и вторую камеры.
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вс окт 26, 2008 20:43:47
Ато как они стоят относительно оси ,дырочки же по разному ?
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вт окт 28, 2008 21:14:20
Разобрал всё ! помыл ,продул просушил ,суко баба завидует))) завтра вотку ,результаты напрягают ,особенно ремкомплект
Igogosha
Модель авто: ВАЗ 21074, карбюраторная, 2004 год выпуска
Re: Неустойчивые ХХ обороты
Непрочитанное сообщение Igogosha » Пт апр 23, 2010 16:46:30
Доброго времени суток. Сотоварищи подскажите по следующему вопросу. После длительной езды по трассе или после сильного разгона по городу (3500-4000 об.) на холостом ходу поднимаются обороты где-то до 1500 (обычно около 900 об.) Потом всё восстанавливается. Проблема пока не сильно беспокоит, но раздражает. В чем может быть причина. Нужно ли беспокоиться. Кстати, недавно промывал карбюратор, выставлял зажигание, СО - всё в сервисе. Заранее спасибо!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 23, 2010 18:04:36
это нормальное явление. так и должно быть на карбюраторе
Igogosha
Непрочитанное сообщение Igogosha » Пн апр 26, 2010 16:27:45
Хм :wacko: Может быть и нормально, но тогда это было бы постоянно, а замечать стал недавно... С прошлого года езжу на своей семерке, а до этого частенько брал отцовскую семерину - точь в точь такую же, даже год выпуска тот же - подобного не замечал! Может есть другие мнения? :question: :please:
