серега50
- Модель авто: ваз2107
Сегодня заметил такую тенденцию.
Мороз -18. Заводится хорошо. При вытянутом пососе завелась обороты 2000 все ровно . снизил до 1500 тоже норма. Но только начинаешь снижать ниже 1500 начинается троение.
Снял распределитель . проведу ревизию завтра посмотрю.
Может что-то связано с вакуумным опереженим зажигания.
Напрямую - в смысле зашунтировал? Тогда да. А может и нет.
серега50
Если Вы про сопротивление в бегунке. то да вынул сопротивление и запоял проводок на него. Сопротивление стало 0.
Я в обще думаю что все помехоподовляющие сопротивления в системе зажигания это от лукавого. Это для удаления помех для радио. А так они только мешают свободно доходить до свечей. И свечи ставить нужно без резистора. и провода хотелось бы поставить с нулевым сопротивлением.
серега50, для карбовой версии Жиг это канает. Хотя и с резисторами в бегунке и в ВВ проводах всё работало без бэ десятки лет.
серега50
Да я и не говорю что работать не будет.
Просто как по мне так все лишнее что сопротивляется лучше убрать. (так надежней)
Для высоковольтной цепи все эти сопротивления реально на энергию искры влияют?
серега50
Ну да все сопротивления в высоковольтной цепи влияют на мощность. Но ставят их как помехоподовляющие. Чтобы не было радиопомех.
серега50
серега50
Заменил свечи. Перебрал трамблер. Крышку трамб. другую. Бегунок новый. Прозвонил и почистил ВВ провода.
Машина стала работать лучше. Холостой ход стал стабильный после прогрева до белой зоны. НО при заводке на холодную сначало при оборотах 1600- 2000 работает хорошо как только задвину подсос до 1500 и меньше начинается расколбас. Фантастика.
. Теперь начну с карбюратором заново
играться.
серега50
С наступающим.
Может кто подскажет
На карбе озон стоят 4 прокладки. Одна между крышкой и карбом потом ещё одна снизу карба потом проставка потом ещё прокладка. эти прокладки картонные . С самого низу стоит паранитовая. Вот вопрос почему сверху стоят картонные может поставить из паранита ? и что лучше ? И снизу должна с двумя отверстиями или одним овальным ?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Вот нижние
https://avtopasker.ru/goods/2145.htm
и вот
https://avtopasker.ru/goods/5624.htm
Извиняюсь не реклама. Не знаю можно кидать тут ссылки или нет.
Отправлено спустя 4 часа 44 минуты 46 секунд:
Столько дней и не одного ответа .
Может кто подскажет
Вот нижние
и вот
серега50
Потому, что и картонные прекрасно справляются со своим назначением.
С завода идёт прокладка с двумя отверстиями.
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Форумчане. Меня вконец достало явление "дизелинга" либо это калильное зажигание. Даже не знаю, что-то из этого. Суть в том, что при выключении зажигания двигатель рывками производит ещё пару тройку вспышек и колбасится сильно, что мне не нравится.
Такое явление происходит где-то в 70 % остановок двигателя. Какие мысли у кого? Итак, мои соображения были такими:
1) По какой-то причине даже при повороте ключа какое-то время система зажигания производит ещё одну искру, которая успевает поджечь смесь.
Не подтвердилось - сдёргивал ВВ провод с катушки. Двигатель так же производил несколько вспышек. То есть, точно не система зажигания. Система зажигания не при делах. Да и логически не вяжется - вспышка не одна.
2)ЭМК не перекрывает канал холостого хода.
Не подтвердилось - сдёргивание провода с ЭМК гарантированно приводит к остановке двигателя без дополнительных вспышек в 100% случаев.
3) По какой-то причине смесь воспламеняется от разогретых частей.
Как проверить не знаю Свечи NGK с правильным калильным числом.
4) При остановке двигателя смесь прекращает сгорать, и в момент такта "выпуска" происходит сообщение смеси с раскалённой выпускной системой, которая и играет роль фитиля.
Как проверить - не знаю.
Есть ещё мысли? Данный вопрос также рискует попасть в раздел FAQ, потому что проблема распространённая, но есть не у всех.
48rus
- Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Попробуй при выключении зажигания подтянуть педаль газа носком ноги с низу на себя. Мысли такие если прибавить газу чуть выше холостых и сдергивать провод с бензоклапана ХХ, то двигатель будет работать, работают другие системы карбюратора, а при тряске тяга дросселя может подкачивать топливо с ускорительного насоса. Ну и калильное зажигание в действии.
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Делал машину диагност 1200р, делали карб, зажигание поменяли контакты, потом еще 4 раза к нему заезжал он что то крутил. Машина дергается нормально не едет как раньше. Бывает чуть лучше работает какой то день, бывает сильно дергается трудно ехать. Говорит конденсатор проблема. Хороший не найдешь бери бесконтактное зажигание будет норм. Цена вопроса 4тыс. Поездил по городу в магазинах 80 рублей кондеры, гарантии на них нет. На рынке новые 45руб. Продавец говорит бери два поставишь параллельно будет норм работать, типа у них емкость ниже чем должно быть. Если два поставить будет работать. Еще нашел старый снятый трамблер на рынке, с него предложили старый конденсатор за 100 руб. тоже без гарантии. Может параллельно 2 или три кондера поставить, может в радиолавке поискать? Последний раз менял кондер они стоили пустые одноразовые по 30 рублей тогда. Я нашел хороший за 100 фирмы Beru, еще Бош тогда был хороший. Сейчас кондеры Бош от 700р. Диагност говорит фирменные Bosch, Beru хватит на год. Езжу мало мне так примерно на три года хватило когда менял
Денег не густо, как решить вопрос, что посоветуете?
Генаддий
Сейчас уже месяц езжу работает нормально. Не в кондере проблема была?
А что в последний раз делал? Может заправку сменил?
Генаддий
Я на газу. Ничего не делал. Машина процентов на 80 лучше работает. имею в виду движок.
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Если ездишь на бензине, то "дизелинг" - очень часто указывает на очень обеденную смесь. Обычно хватает чуть добавить бенза в смесь винтом качества, соответственно, убрав количество. Простой способ регулировки без г/анализатора, но практически с попаданием в нормы СО (если, конечно, двиг не "убит в хлам") - см. в архиве ЗР статью "И дым отечества", последний абзац.
С газом - возможно, тот же вариант.
Генаддий
Езжу на газу, мотор отрегулированный после диагностики. Бензин для заводки прогрева, дергается тоже самое.
Генаддий
При заводке автомобиле нет вспышек зажигания в морозы от 15 градусов. Крутишь нету, крутишь нету, к примеру 5 аз так крутишь нет вспышек зажигания. Потом вдруг откуда то нормально искра и заводится легко как летом. Бывает давлю крутишь нет вспышек, давишь полный газ, в какой то момент искра резко появляется, отлично заводится. Предупреждаю, я не новичок, это далеко не первый мой автомобиль, были и с электронным зажиганием. Раньше когда на этой машине заводил, было так что в морозы искра небольшая проскакивала и машине не хватало чтобы заводиться, сейчас совсем не так! Искры либо нет и крутишь в холостую, бензин нормально накачан в ручную, либо вдруг хорошая искра и очень быстро, легко, сразу, машина заводится. Где копать ума не приложу!
Wlad402
Карбовач или инжекторная? Если карбовая - зажигание электронное или механическое, искры нет на свечах, или на центральном проводе?
