Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 01, 2019 17:33:45
Это нормально?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 01, 2019 22:14:01
Антон, любые подобные кардинальные действия с жд с сохранением ос и данных - гербалайф, имхо. Мой алгоритм в подобном случае: сохранить данные, пропахать Викторией, потом ориентироваться на протокол операции.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 01, 2019 23:37:08
zalex писал(а): ↑
, потом ориентироваться на...
Вот тут не понял. То есть после работы Виктории делать вывод о том, сносить ли систему?
И еще не понял, открывать ли скачанный архив? Браузер не советует это делать. Даже прямо говорит, что нельзя.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср янв 02, 2019 0:27:16
Антон80,
я бы советовал купить ssd под систему на 120 гиг и если жесткому диску уже лет 5-8, то и его обновить. все удовольствие обойдется в 2 000 грн, в среднем.
ssd прослужит около 5 лет https://brain.com.ua/Nakopitel_SSD_25_1 ... 73881.html
жесткий отработает 5-8 лет https://brain.com.ua/JHestkiy_disk_35_1 ... 69546.html
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 02, 2019 5:57:20
Да не хотелось бы тратить на это деньги :hez: Мне от компа многого не надо, лишь бы работал. Пока буду пробовать без затрат.
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 02, 2019 12:22:15
Антон80 писал(а): ↑
Это нормально?
нет, толи на софтпортал левак подкинули, то ли еще какая фигня. Не открывай. Просто оригинал проги отправить не смог - Джимейл ошибку выдает.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
DJTigra писал(а): ↑
я уже все на SSD перевел, даже страшно вспоминать как на обычных HDD все работало :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 02, 2019 13:14:23
Ладно, поживу еще так. Хорошо, что есть мобильные устройства, чтобы не скучать во время перезагрузки :)
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 02, 2019 19:47:54
Антон80 писал(а): ↑
После работы виктории делать выводы о дальнейшей эксплуатации. Суть работы виктории - низкоуровневое форматирование жд, в процессе которого выявляются и исключаются из работы повреждённые кластеры. В конце цикла выдаётся подробный отчёт.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 03, 2019 8:53:26
Антон80 писал(а): ↑
Вт янв 01, 2019 15:48:39
И как ей пользоваться? Если можно, простыми словами.
Да вроде ничего сложного. )
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 03, 2019 8:55:18
Может быть. Не видел своими глазами, программы-то нет.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 03, 2019 8:55:52
я контакты протер спиртом и моему диску норм :hitro:
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
биые сектора заблокировать
скандиск же тоже самое делал, или нет?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Это нормально?
в архиве м.б. «кряк» зашифрованый, антеверусы такое не любят.
Последний раз редактировалось bilbo Чт янв 03, 2019 9:04:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 03, 2019 9:02:57
Нету у меня антивируса.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 03, 2019 9:05:28
http://www.softportal.com/software-40873-victoria.html
Всё скачалось без ругани.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 03, 2019 9:14:12
Скачал телефоном. Архив меньше мегабайта :hez: Дома еще попробую другим браузером.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 03, 2019 10:04:46
DOS версия виктории влазит на дискету
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 03, 2019 11:26:55
Где-то на домашнем компе должна валяться версия Виктории, но я так скажу, если уж до нее дошло, то надо уже задумываться о сохранении своих важных данных и апгрейде железа...
http://entercomputers.ru/sekrety-sborki ... utera.html
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт янв 03, 2019 17:33:25
Как на С освободить место?
в свое время автообнова виндовса стояла, которая за год забила мне С-шку на 30 гигов, отключил, но теперь хочется разгрузить немного, а то из 74 гигов осталось только 4,5 :whistlin:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 03, 2019 17:36:03
Haris22, CCleaner тебе в помощь! И перенеси с С на другой диск все пользовательские данные (фото, видео, доки и пр.)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт янв 03, 2019 17:38:56
PECHKIN,
Делал, освободилось 18 гигов :psih: , это было года 2 назад. год назад освободилось 3 гига.
Никаких док-ов нет на С, только система, проги типа офиса, скайпа, антивира и еще по мелочи.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 03, 2019 17:47:25
Haris22, поставь ssd диск вместо cd-привода
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 03, 2019 17:51:22
Haris22, обязательно посмотри папку загрузок (Downloads), можно очень удивиться, заглянув туда, и что на рабочем столе у тебя лежит? Это ведь тоже диск С.
Ну и элементарное сделай, почисть штатными средствами. Я вот сейчас шлифанул, и сразу 2 Гига +, хотя, тоже "ничего лишнего"...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср фев 20, 2019 11:17:51
Что-то моя клавиатура на ноутбуке (Леново) частично перестала работать :hmmm:
Вот на скрине подсвечены те клавиши, которые нажимаются. Остальные - ноль...
Не падал, не заливался, ничего нового не устанавливалось...
Никто не сталкивался с таким?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 20, 2019 12:10:53
Была подобная болячка, помогла пропайка ноги разъёма клавы
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 20, 2019 15:50:43
Еще как вариант - шлейф.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб фев 23, 2019 12:00:43
Нога, шлейф, для меня это слишком сложно...
Сегодня вытащил клаву из ноута, помацал ее вокруг, пыль сдул, опять вставил шлейф и поставил на место - проблема не ушла. Начал уже смотреть по магазинам, приценяться до клавиатуры. А потом думаю, стоп, а какова вероятность, что проблема именно в клаве, а не начинается где-то ЗА разъемом шлейфа, в недрах, так сказать...
Наверное, правильнее всего будет нести ноут в СЦ ...
