Ваз 21074, замена прокладки ГБЦ? Ясно, что ничего не ясно!
VAZ-Z-Z___o_O
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Вт янв 01, 2019 18:38:11
К слову, пробег на машинке 57 000 км. В одних руках. После замены патрубков термостат температура стала плохо подниматься. Грелась нормально только на холостых. ( Об этом есть отдельная тема на форуме) Я менял термостат, выгонял воздушные пробки и когда я решил всё-таки заливать антифриз по-новой на заведённом двигателе, антифриз был тока в голове, тут вдруг образовалась такая вот оказия, см. фото. Ранее я уже заливал так антифриз при пустом радиаторе, сразу после запуска двигателя До этого явных признаков пробитой прокладки ГБЦ или трещины не было. Антифриз в бачке не пузырился, запаха масла в нём нём было, уровень масла вообще стабильный, на пробке маслозаливной есть небольшая эмульсия, на щупе масло в хорошем цвете, дым из трубы - сейчас зима, вроде и поддымливал, но я рукой пробовал выхлопушку зажать, на руке следов антифриза не было не на вкус :D , не на запах.Явных признаков пробитый прокладки ГБц, трещин я не замечал. Хотя! НА фото печалька. Это подтёк антифриза. Двигатель никогда не перегревался. Стрелка температуры в право не ложилась.
Судя по фото - сейчас надо снимать голову и менять прокладку ГБЦ 100%????У кого какие мысли.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 01, 2019 19:50:29
Не знаю, как оно вверх потекло ;) . Я бы сначала вытер и понаблюдал.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 5:28:50
гость писал(а): ↑
В смысле вверх???? ПОд головкой подтёк, в месте где прокладка находится как раз. Разве не так?????
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 02, 2019 9:27:34
м.б. со свечного сыкануло масло
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑
Разве не так?????
нет, но вполне м.б. что это толстый слой грязи на кромке головки пропитался чем то.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 9:48:07
bilbo писал(а): ↑
Ср янв 02, 2019 9:29:45
Разве не так?????
НА моих глазах вытек антифриз именно из места стыка головки и блока цилиндров.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср янв 02, 2019 10:02:06
Я бы прислушался к совету гостя и после вытирания покатался день-два, посмотрел. Глядишь больше такого не повторится.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 02, 2019 10:11:58
bilbo писал(а): ↑
что бы на классике со свечного масло ссыкануло - там просто не должно быть резьбы... Ну или свеча от руки закручена...
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 10:15:57
Haris22 писал(а): ↑
Бензин стала жрать до этого и греться плохо. Я хочу надеется, что не придётся зимой в гараже двигло вскрывать, но к сожалению признаки косвенные говорят об обратном :no:
Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
VladiZlav писал(а): ↑
bilbo писал(а): ↑
Брат, что скажешь?? Вскрывать или не вскрывать??? АНтифриз уже слит, динамометрический ключ у знакомого беру для затяжки...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср янв 02, 2019 10:53:41
Если все приготовил, то снимай :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 02, 2019 12:18:00
Ср янв 02, 2019 10:38:16
прокладку купи и вскрывай. Могут еще болты вытянутыми оказаться. Вскрытие покажет! :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 02, 2019 15:35:25
АНтифриз уже слит
Назад дороги нет? :psih:
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ну, не знаю, я вижу, что не только вниз.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И сколько его вытекло? Стояла и вытекло? Или работала? Больше следов не видно ...
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 15:51:44
гость, вытек на моих глазах, когда в холостую в гараже запустил. Как потекло, я сразу заглушил, выдавило вниз. И это не масло. Разбираю по-маленьку. Сегодня вечером скинул шланги и провода,крышку клапанов. Завтра с утра вскрою и поеду покупать. Болты головки померяю штангеном. Число размера есть допустимого.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 02, 2019 17:46:13
Возможно, одной прокладкой там и не отделаешься. «Поднимать» ГБЦ однозначно. Осмотр придирчивый.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 20:00:57
До сих пор удивляет то, что наружу попёр антифриз. Традиционно наоборот всё происходит... Было подозренице на перегрев, которого по показаниям датчика никогда и не было.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Вс янв 06, 2019 4:37:47
Не правильно установил шайбу шестерни распред вала. Усиком вверх загнул и закернил круглую часть. Усик в ямке на шестерни не сидит. Критично??? Уже и клапана настроены... Может распред вал открутится?? Хочу весной, по-теплу, отрегулировать клапана по рейке, тогда и шайбу сменить. Автомагазинов рядом нету :weep:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 06, 2019 6:18:14
Сейчас у тебя просто шайба, а не стопорная шайба
Критично??
А ХеЗ.
Открутить болт, перевернуть шайбу - ничего перерегулировать не нужно.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Вс янв 06, 2019 17:04:44
Собрали движок. Завелась. Но двигатель не греется, обороты упали прогревочные с 1500 прежних до 800, горит Чек. Все датчики перероверил, соединения переподключил. Что делать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 06, 2019 17:29:40
Диагностику б провести viewtopic.php?p=668070#p668070
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Вс янв 06, 2019 17:39:34
Буйный писал(а): ↑
к сожалению нет возможности провести диагностику.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 06, 2019 18:35:42
ошибку обязательно считать нужно! Или ждать пока "само погаснет" - если конечно же чек погаснет... :palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 06, 2019 22:37:05
Сегодня такие отговорки не принимаются!
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 06, 2019 22:50:53
Интересно как это происходило.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 07, 2019 6:32:44
четвёрковод писал(а): ↑
Подозреваю— провода к датчикам подключены, знач проверка проведена.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2019 20:41:01
Да, видимо так и было.
Вопрос второй, как быстро загорелся
Чек
Сразу или прежде было несколько стартов и поездок?
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 23, 2020 10:02:21
Даже не знаю, где спросить, вроде здесь про прокладку ГБЦ...
Короче, сегодня в движении заметил рост температуры двигателя (в пределах зеленого сектора).
Сразу подумал - помпа полетела, потому что звук в последнее время при работающем движке был не очень чистый.
Когда открыл капот, то увидел, что из под масляного щупа выгнало какую-то муляку. Вынул щуп, а он в растворе как кофе с молоком и уровень выше мах, хотя масло у меня было в районе мин. Значит, попала ОЖ в масло?
Куда теперь бежать, какие запчасти покупать и что делать?
Покупать прокладку ГБЦ и менять ее, что еще?
Прокладку под клапанную крышку, масло, фильтр. Может, заодно махну и помпу с ремнем.
Вроде всё?
