Снег попадает под капот 2105. Как бороться?
andrew312
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение andrew312 » Пн янв 07, 2019 12:32:02
Здравствуйте!
В общем проблема в том, что много снега задувает под капот. Под капотом уплотнительных резинок никаких нет. Поставил воздухозаборники на щели на капоте. Но все равно под капот задувает много снега. Месяц простояла во дворе и под капотом все обледенело - аккумулятор выдал 8В, много где снег намело, на разъемы фар, на коммутатор, на свечи. Я как мог снег посметал, АКБ забрал домой на зарядку. Как бороться с этим? Может накрывать капот полиэтиленом, чтобы под него снег не наметало?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 07, 2019 12:36:39
Может, класть полиэтилен под капот на двигатель, а потом захлопывать?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2019 13:00:40
andrew312, ставить "мордой" в другую сторону.
andrew312
Непрочитанное сообщение andrew312 » Пн янв 07, 2019 13:57:32
Антон80 писал(а): ↑
Можно поэкспериментировать :)
гость писал(а): ↑
Не понял. Ветер переменчивый) Задуть может с любой стороны.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 07, 2019 14:08:13
andrew312, а снизу не задувает? Там не обязательно через подкапотку поддувает...
andrew312
Непрочитанное сообщение andrew312 » Пн янв 07, 2019 14:13:27
VladiZlav писал(а): ↑
Снизу тоже задувает 100%, но там уже ничего не поделать я так понимаю.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 07, 2019 14:15:59
andrew312 писал(а): ↑
Как вариант защита (не заводская) спецом под 2107
andrew312
Непрочитанное сообщение andrew312 » Пн янв 07, 2019 15:31:02
Честно говоря уже мысли продать жигули и купить 10ку :) Там может и есть проблемы, но думаю инженеры АВТОВАЗа уже устранили много недостатков жигулей. Хоть можно сделать автозапуск (инжектор) и передний привод это уже большой плюс для зимы.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2019 15:39:39
andrew312, у тебя снег каждый день туда попадает, что ты собрался машину менять? Да на любой машине может так забить снегом моторный отсек, что мало не покажется. Тут не от машины зависит, а от ветра.
andrew312
Непрочитанное сообщение andrew312 » Пн янв 07, 2019 16:43:03
гость писал(а): ↑
Ну может быть :) С другими машинами не сталкивался просто. В общем буду пробовать закрывать чем-то щель между крышкой капота и капотом по периметру и посмотрю на сколько меньше снега окажется после стоянки.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 08, 2019 6:52:50
Ничего не понял. Нет резинок - надо поставить. Автомобиль на севере находится? Ни в какие метели у меня снег не задувало.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 08, 2019 7:42:56
andrew312, грязезащитный щиток(пыльник) установлен? Поз.1 на фото.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт янв 08, 2019 11:44:59
гость писал(а): ↑
Стопудово, поддерживаю!
Завел - прогрелась - стекло - поехал дальше...
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 08, 2019 14:23:47
Да то слабо. У меня в Лачетти утрамбовало моторный отсек без зазоров.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 08, 2019 17:50:16
Страхи какие-то показываете с «помойки». На вьюге/ветрюгане/метеле уральской стояли мои классики абы где...да было иногда слегка припорошено по низАм двига, но блин так откровенно, тьфу на вас :palcheg:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт янв 08, 2019 18:04:51
Буйный, та да, с классикой ваще проблем нет... На моем фото део-сенс, я честно говоря офигел, когда капот открыл... на 7-ке никогда такого не видел :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 08, 2019 18:06:52
PECHKIN, Думаю, капот был открыт. Не видно следов от закрытого.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 08, 2019 18:14:42
Антон80 писал(а): ↑
Скорее приоткрыт. ибо сильнее справа надуло.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт янв 08, 2019 18:23:54
Антон80 писал(а): ↑
Антон80, тут думать не надо, просто поверь мне...
Вот на этом фото я очистил снег с капота и моим следующим движением было его открытие. Что там внутри, вы видели выше. И, да, машина стояла носом на север, откуда все и несло (w00t)
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 08, 2019 18:28:09
С правой стороны уплотнители нормальные?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт янв 08, 2019 18:49:34
andy, да все там нормально, просто ветер дул под углом...
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 08, 2019 18:59:55
У меня мотор засыпало всего раз, трактор за 3 дня смахивал все на мой авто, а снег был пушистый. Все, даже сейчас с кучей щелей подкапотки снега там нет вообще.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 08, 2019 20:38:07
То у вас ветры неправильные и всего лишь какие-то вьюги. А у нас здесь ветряной коридор, между домов, с Днепра.
andrew312
Непрочитанное сообщение andrew312 » Вс янв 13, 2019 16:50:33
Буйный писал(а): ↑
Установлен.
bilbo писал(а): ↑
Сибирь Новосибирск . Возможно поставлю (т.к. много кто и не ставит))
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 13, 2019 17:10:10
Не ставить на улице как вариант :psih:
