ВАЗ 21074 Техничка
ВАЗ 21074 Техничка
Прикручено всё жестко. Я лично все болты закручивал.
Я имею в виду у меня бинокль вместе с местом куда он прикручен двигается вверх вниз при кручении рулем. такое ощущение что там металл тонкий
ВАЗ 21074 Техничка
Нашел почему руль болтается, бинокль по сварке отвалился. Надо снимать обваривать
ВАЗ 21074 Техничка
Что она такая бедная то!
Видимо и правда какая-то прошивка на экономичность залита.
ВАЗ 21074 Техничка
Rickrose, я бы не сказал. У моей 21053 Е-3 сток все свечи всегда были пепельно серого цвета с новья и до продажи на 50 тыков. Радувайся, что не чёрные и не в масле. Идеальная стехиометрия
ВАЗ 21074 Техничка
Ладно, спасиб, сплю спокойно. На резьбе кстати ржа откуда-то.
А еще масло на инже менять не удобно. Вынул резиновые крепежи короба воздушного фильтра, обратно так и не смог вставить.
ВАЗ 21074 Техничка
Я срезаю с противоположных сторон конуса резину канцелярским ножом. Остаются два выступа, с которых ВФ легко снимается, но и держится надёжно.
ВАЗ 21074 Техничка
удобно.никогда не снимал воздушный фильтр.никогда.всегда откручивал масляный фильтр сверху.единственно всегда прогревал двиг до зеленого сектора .на холодную руками не откручивался.на прогретую спокойно.
з.ы.допускаю,что из-за разной комплекции человека,некоторым будет это сделать не слишком удобно
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
ВАЗ 21074 Техничка
на ниве с абсом масло меняли?) ну вот поменяете - поговорим о том как неудобно откручивать масляный фильтр)
ВАЗ 21074 Техничка
Переставили на зуб цепь, она стояла не по метке. Отрегулировали клапана рейкой. Теперь верха стали получше. Мотор - негр.
Доработали корпус воздушного фильтра, чтобы мотору лучше дышалось.
И поставили трехуровневый реле регулятор, теперь напряжение 14.7В в максимальном положении. Но при всех потребителях, ремень не тянет, свистит. Попробую подтянуть. Помню на первой моей машине было всё точь-в-точь. Тогда я так и не решил проблему.
Последний раз редактировалось Rickrose Вс янв 27, 2019 0:28:53, всего редактировалось 1 раз.
