Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2019 18:20:02
Начинать рекомендуют меньшим током, а потом повышать? В автомобиле всё наоборот получается.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 07, 2019 18:29:36
больше трех лет пользую "какашку".отношение к такого рода АКБ скорее негативное.из опыта----никогда генератор на 55 а не зарядит полностью такую батарею,даже будучи полностью исправным.допускаю вероятность,что если проезжать приличные расстояния,то возможно приблизиться к состоянию более-менее заряженной АКБ.такого типа батареи очень не любят холод.и если буквально пару раз посадить в ноль,то никогда уже сие чудо не наберет положенный вольтаж.остаются только пляски с бубном,а именно постоянная подзарядка зарядным.что не всегда возможно и удобно.
одно я знаю точно,что следующий аккумулятор будет точно сурьма-сурьма,либо гибридный сурьма-кальций.и никогда кальций-кальций.
генератор менять на более амперный не хочу и не буду.старый аккум малосурьмянистый,а в простонародье обычный свинцовый продержался более семи лет и был обслуживаемый.а на нынешних надо дрючиться,дабы снять крышку,и хотя бы сделать элементарные вещи----померить плотность и долить дис.водички.хотя производители клятвенно обещают,что лабиринтная система улавливания испарений,дает возможность не доливать воды.брэхня.вода все равно уходит,хотя и гораздо меньше,чем в классических АКБ.
а зачем делать "долгоиграющие" аккумуляторы.для прибыли производителей батарей это не есть карашо :crazy:
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 07, 2019 18:53:00
мишаня писал(а): ↑
Причём тут 55А гена, Миш? Её зарядит и 10-ти амперный лисапедный. Вопрос, до какой степени. Да, ровно до такой же, что и 110 амперный - напруга то неизменна и стабилизирована. Просто в хлам разряженную АКБ 10А геныч будет заряжать дольше, чем 100А геныч, особеннно, если она шибко холодная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2019 18:54:56
Получается, что для аккума слабый по амперам генератор даже лучше :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 07, 2019 19:04:01
Буйный писал(а): ↑
для обычного АКБ действительно не при чем.для "какашки" даже очень и очень. 14.7--15 в и не менее,тогда можно пользовать.и я постил,прочитай,"на приличные расстояния".для малых пробегов смерть "какашки" неизбежна,как крах империализма :D это личные наблюдения и оЧуЧения.не исключаю,что мне попался изначально дерьмовый.но тогда было не до изыска и не до особого выбора.
турок у меня,Инци Акю по тарабарски,тьху...
з.ы.кстати,есть ли у кого опыт пользования "Тюмени"?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2019 19:19:41
Немного не так всё... Давай проведем аналогию - генератор в авто и домашний зарядник. Зарядник может дать и 15 вольт, и даже 20, но ведь ток его всего ампер 6. Или пусть даже 10. И эти амперы никак не влияют на полноту зарядки аккумулятора.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 07, 2019 19:28:33
ессно,геныч должен давать зарядку для кальциевых не менее 14.7 в.классический генератор этого не даст.он даст достаточную зарядку для классического АКБ,ну вполне вероятно в некоторой степени,что и для сурьма-кальций.для кальций-кальций нет.батарея будет хронически недозаряжена,что не есть карашо.
у меня зарядное дает максимум 3 а,ток зарядки 15.5.если падает до 14.8 то опять идет циклическое повышение до 15.5 ну и по кругу.им я могу вытянуть более-менее приличную зарядку.на авто---нет.вот в этом и вся проблема.а АКБ кальциевый то...а вот плотность!!! измерить не могу.надо курочить аккум.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2019 21:25:25
Да нормально Са-Са ездит на семерке, хоть с пятерошным, хоть с восьмерочнным генератором: İnci Akü , киевский, отъездил больше десяти лет.
16,2 В - да, это необходимо для полной зарядки. И не более того, ибо злоупотреблять полной зарядкой не стоит и нет необходимости в этой полной зарядке.
Классический кислотный свинцовый аккумулятор - сейчас таких нет, это аккумулятор, который остался в прошлом тысячелетии. В него водичку надо было доливать постоянно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2019 21:45:06
гость писал(а): ↑
Это который смолой сверху залит и перемычки снаружи?
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2019 22:04:47
В общем-то, да.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2019 22:06:45
Прожил у меня такой недолго. Но позволяет выкоротить больную банку, подрегулировать РР и еще немного поездить.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2019 22:17:34
РАньше в АТП у аккумуляторщиков была возможность заменить все внутренности банки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 08, 2019 6:09:56
мишаня писал(а): ↑
Напругой в любой генераторной установке на авто ведает регулятор напряжения и максимальный ток отдачи тут не при чём. Можно «накрутить» РН на 10А геныче и до 16В, и наоборот, до 13В на 100А геныче и после этого говорить, что 100А не заряжает Са/Са. Согласен? Это я к тому, что ток отдачи генератора играет при заряде совсем второстепенную роль, а вот напряжение - первостепенную.
П.С. Мой Са/Са Мутлу 2014 г.в. трижды, если не четырежды, переживал полнейший разряд в «0», ничё, жив и до сих пор трудится на машине знакомого.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 08, 2019 7:01:40
да я то согласен,в принципе.значит неудачная батарея мне попалась.мутлу вообще получшее будет,но и ценник был соответственно.с добавкой серебра :D вообще дорогой .
ладно,пока еще пациент скорее жив,чем мертв,но по всему уже пора задумываться о свежем девайсе...
вроде как Тюмень сурьма-сурьма...поглядим :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 08, 2019 7:18:03
мишаня писал(а): ↑
мутлу .с добавкой серебра вообще дорогой .
Во-во, именно про него я и говорил выше, силвер-кальциум.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт фев 08, 2019 9:35:46
Напряжение можно поднять правильно тут написали. Я например поставил трехуровневое реле регулятор напряжения, он выдает 14.9 В в максимальном положении.
Тюмень - хорошие аккумуляторы, плохого не слышал. У нескольких знакомых стоят, все норм
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Простые обслуживаемые аккумуляторы и стоят дешевле и служат дольше и неприхотливее, зачем платить больше?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2019 9:49:59
А я рад тому, что пробок нету и не заглянуть в банки при всем желании. Специально такой искал.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 08, 2019 10:40:43
Прям заинтриговали своими аккумуляторами... Пошел на свою Амегу-ультра-62 глянул, так и не понял, ка-ка, или еще какой он там, надо гуглить... Брался он в марте 2016, с апреля стоит на машине. Никогда в него не лазил, токи-напряжения для меня темный лес...
Режим эксплуатации в основном - короткие городские поездки, в среднем, в день около 30 км, 5-6 запусков (не считая пары холодных пусков, когда приходится маслать 3-4 раза стартером). В этом году стал не гнушаться его подзарядкой в зимнее время. К примеру, сегодня с утра, после суточного простоя и температурой около нуля, завелся с трудом. Для избежания неожиданностей поставил на подзарядку.
Изготовитель давал 36 месяцев гарантии и обещал 7-8 лет его работы, ну, посмотрим. Я так считаю, что 3 года для АКБ - это норма, все что больше - это хорошо!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 08, 2019 10:53:39
PECHKIN писал(а): ↑
Константиновский завод.гибридный сурьма-кальций.хороший аккум,если попадется нормальный.выдерживает приличные пазряды.необслуживаемый...ну почти.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2019 11:41:04
Езда с разряженным аккумулятором убивает его. Хотя бы пару раз в год подзарядить - будет большая польза.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 08, 2019 15:50:22
Что то читаю эту страницу и понять не могу, а как у вас это всё получается на практике?
Как это ток не важен а только напряжение?
Эти величины каждый наблюдает в процессе заряда акб и видно что напряжение и сила тока величины взаимосвязанные.
Без формул, на спичках.
Крутишь ручку зарядного повышая ток и повышается напряжение = если хотите, наоборот повышая напряжение увеличиваем ток.
Если просто предположить что зарядное может хоть до 20 вольт! - это первое.
Если просто предположить что обычному акб не рекомендуется превышать напряжение при зарядке 14.5 вольт. -это второе.
В какой момент понимаем что заряд акб пора закончить?, а в тот когда видим напряжение 14.5в и ток близок или равен 0А и стабилен пару часов.
Так?
Но наше зарядное может!, крутим ручку, напряжение повышается и при этом ток уже не близок к 0!
Значит нужно только более мощное зарядное и всего то.
Но тут есть ещё одно НО.
Очень многие зарядные имеют зависимость от входного напряжения, а значит, как это бывает в гаражах, при отклонении входного напряжения в любую сторону на 10 % мы получим совершенно разный результат.
Но это же одним аккумуляторам смерть и другим тоже.
Это всё к тому что зарядные устройства не имеют функций стабилизации напряжения, тока, а так же возможностью задать ток. И в процессе заряда акб ток течёт такой, какой задаёт АКБ в целом физикой протекающих в ней процессов и нам нечем вмешаться! Мы можем лишь получить некий результат.
В противном случае, для заряда акб, вот тех которым как вы говорите напряжение важнее тока, нужно использовать не просто зарядное а блок питания, стабилизированный, с возможностью задать необходимые нам параметры независимо от процессов протекающих в акб.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2019 17:19:18
четвёрковод писал(а): ↑
Кто такое сказал? Всё важно, но не имеет значения, способен ли зарядник отдать 10 ампер, 20 или 100 при выставленном напряжении.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 08, 2019 17:38:57
Разговор мною вёлся, в этом контексте, про подзаряд АКБ на авто, Саш, своим генератором. На авто! А так...много ты правильных слов написал
Антон80 писал(а): ↑
:thum1:, вот про это я и пытался донести Мише.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2019 18:51:10
Антон80 писал(а): ↑
но не имеет значения, ...
Не имеет значения для чего?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2019 19:13:13
Ну так для зарядки автомобильного аккумулятора. Способен дать 10 ампер при напряжении 15 вольт? Хорошо, этого достаточно. Способен дать 100 ампер при напряжении 15 вольт? Тоже неплохо, но смысла в этом нет. Даже вредно. Если коротнуть случайно, разрушений больше будет :D
