Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2019 13:46:31
четвёрковод писал(а):
Сб фев 09, 2019 12:38:54
не подвержены кипению вплоть до напряжения в 16 вольт с плюсом.
Ничего подобного, просто газовыделение не такое интенсивное, но оно есть и приличное. Заряжать до 100% - значит безвозвратно разлагать электролит, а толку от достижения тех 100% - мало.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 09, 2019 13:58:29
Антон80,
Измерить сие невозможно., в сравнении с кислотными, только так можно характеризовать.
Тут беда.
И опять НО
Чем вызвано это газовыделение.
Можно ведь под малым током держать на зарядке и по трое суток, но это не нормально.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Антон80,
Я так давно не держал сигналку в руках, не знаю что и сказать.
Логично всё так то...
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2019 14:02:59
Не путайте большой зарядный ток и большое зарядное напряжение. Мне воо бще кажется, что когда выше писалось о зарядном токе, имелось ввиду зарядное напряжение.
ЗР в свое время заряжал свежезалитые сухозаряженные батареи большим током - и никаких отрицательных последствий.
Маленький зарядный ток не полезен, т.к. при зарядке большим током получаем бОльшую фактическую емкость батареи.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Сб фев 09, 2019 14:00:49
Визуально ведь видно.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Сб фев 09, 2019 11:51:45
Темнят темнят.
Ну не хочешь не говори.
Напряжение, при прочих равных, зависит от степени заряженности батареи. Разве нет?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 09, 2019 14:09:47
В моём нихрена не видно Вить.
В данном случае погрешность на меня.
Сб фев 09, 2019 14:04:48
Не путайте
Не путаю.
Держать под нормальным напряжением до 14.5 и под малым током долгое время после окончания заряда тоже вредно.
Вот что хотел сказать.
Я такого начитался, было дело.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2019 14:16:18
Сб фев 09, 2019 13:00:47
И на что, простите, ориентироваться?
16.2 это в покое или ...?
В каком покое, если речь идет о напряжении заряда ...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 09, 2019 14:21:24
Уже легче.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 09, 2019 18:10:37
Сб фев 09, 2019 13:39:46
Интересно знать, как оно работает? В каком-то режиме постоянно подтянуто? Не в состоянии ли "охрана снята"?
В сигах - нормально замкнутые реле (НЗ), т.е. контакты при снятой охране сами по себе замкнуты без потребления тока катушкой управления. Они размыкаются, прерывая охраняемую цепь, при постанове на охрану и катушка реле хавает малый ток ток. Вродь, так. Обычные автореле все с нормально разомкнутыми контактами(НР).
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб фев 09, 2019 18:51:11
Э-э-э, тут только автомобильные АКБ обсуждают? В доме три ИБП с четырьмя батареями на всех, а не одно не держит. Поставил одну батарейку на зарядку от автомобильного, но чего-то мне кажется, что это как мертвому припарки. Какие есть мнения?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 09, 2019 20:45:06
PECHKIN,
Есть вероятность что вернётся к жизни.
Первая половина видео лучше всяких слов.
А после, на твоей фотке видно, в нижнем правом углу батареи написаны режимы работы с ней.
Если твоё зарядное сможет дать что там написано то подключай и заряжай.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 09, 2019 21:36:53
Буйный, меня смущает то, что при вынутом предохранителе сигнализации охраняемая цепь будет восстановлена. Неужели так и есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 10, 2019 5:44:24
Неужели так и есть?
Проэкспериментировать трудно?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс фев 10, 2019 9:24:40
четвёрковод, А чего он туда заливает, дисцилат, электролит, или еще что? Неужто оно так сильно там выпаривается?
Пока не разбирал, кинул на подзарядку самый слабенький.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 10, 2019 9:58:43
Можно
Малым током - плохо: получим малую ёмкость. Надо большим током; и лучше импульсами.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 10, 2019 10:02:39
Дисцилат заливают.
То что на верхнем твоём фото это обычный свинцово кислотный аккумулятор, как простой автомобильный.
Мне попадались шести вольтовые от фонарей переносных, напряжения небыло вообще, вскрыл а они полностью сухие.
Напряжение появилось после того как воду залил, мощности конечно небыло но после заряда некоторые стали работать нормально.
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Я про вариант когда акб заряжается в автоматическом режиме, когда ток падает по мере заряда и останавливается в минимальном значении.
То есть зарядилось но не отключили.
Есть же режимы хранения и т.п. режимы в функционале зарядников, но их много, функции разные, конечно инструкцию надо изучать.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 10, 2019 11:15:02
Что ж вы не сказали, что красный провод надо переставить в другую дырку?
Хорошо в чате увидел фотку Коли :rlc:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 10, 2019 11:16:08
Стесняюсь спросить, а ты эту дырку показывал кому то?
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 10, 2019 11:46:09
Вс фев 10, 2019 10:10:04
Саня, они есть, но они вредные: при малом токе образуются альфа-модификации оксида свинца.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 10, 2019 11:53:59
Ну в общем и целом мы об этом и говорили что по итогу вредно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 10, 2019 17:44:34
Да, у нас это - дистиллированная вода (дистиллят), конечный продукт дистилляции.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн фев 11, 2019 10:04:44
Ну, вообщем, решил таки поэкспериментировать... Все разобралось легко и просто, как на видео, залил по горлышко водичкой, пробочки одел обратно, поставил на зарядку. Через минуту одна из баночек ка-а-ак шарахнет своим колпачком! То есть, банка "кипит". Что это значит? В ней КЗ и дальше можно не заряжать? Сразу на выброс?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 11, 2019 10:10:56
Каким током заряжаешь?
Сколько влезло воды?
Может кипит но может просто был воздух, выдавило. Пробки эти когда крышка вскрыта держаться не будут, ни чего страшного.
Если греется ощутимо и быстро то на выброс.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн фев 11, 2019 10:29:15
четвёрковод, каким током? :hmmm: Ну-у, самым маленьким, вот
Воды влезло хорошо, три 20-ти кубовых шприца на все банки.
Я этот же аккумулятор вчера заряжал, у него изначально было 9.39, вчера он стоял целый день на зарядке, не грелся. К концу зарядки показал 13.7, но уже при измерении было видно, что показания в сотых падают на глазах. Сегодня с утра замерил, было 10.5. Перед тем, как выкинуть, все-таки решил вскрыть, самому интересно стало. Вот, заряжаю. Пока пришел фоткать, смотрю, и вторая крышечка улетела, а за ней и третья. А может, те, которые улетают, они и есть живые, а остальные, раз не дышат, то фсё?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 11, 2019 10:35:53
Рановато ещё выводы делать. Мне так кажется.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн фев 11, 2019 15:54:49
Показания следующие - 0,10 -0,08 А
Я так понимаю это норма, чего тогда за 3,5 недели он сел?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн фев 11, 2019 16:02:31
потому что...гуано.кстати,какой акум и...не кальциевый случайно? :rolleyes:стесняюсь спросить о плотности...нет плотности--- садиться будет в момент.
