Уголок приоровода, часть №3.
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 24, 2019 6:14:05
четвёрковод писал(а):
Ср янв 23, 2019 20:58:29
обматерю того мудака который в прошлом году так затянул те или иные болты и всё.
LOL LOL :thumbsup: :thumbsup: , и этого мудака можно увидеть в зеркале!
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 24, 2019 7:26:57
Толь, правда.
Свет в хате хоть не включай.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 24, 2019 17:48:58
Сколько раз я себя корИл за излишнюю перестраховку при затяжке.. бесполезно. Совдеповская дебильная закалка... а вдруг открутится мелкая 1,25 резьба на М12 :slap:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 24, 2019 19:33:24
А инструмент есть измеряющий момент?
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 24, 2019 20:05:25
О, блин. Как мне это знакомо. Затянул. Проверил. Подтянул. Еще чуть подтянул. Как-то раз сорванная шпилька скобы стабилизатора на пятерке в мм от уха пролетела. "Доподтягивался". :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 24, 2019 20:07:26
"Доподтягивался"
Да хрен там.
В такие моменты думалось - хорошо что сейчас отвалилось а не завтра в пути!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 25, 2019 6:15:04
Вот такой. Я им ток ролики ГРМ тяну.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт янв 25, 2019 11:30:05
А инструмент поверен?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 25, 2019 17:31:23
Да, Сы Чуань Хоу Тхан Песта отвечает за базар :boss:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 14, 2019 21:12:41
Что в коробке кит INA 21126
Смотрим.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 15, 2019 5:33:23
И ремень уже не Континенталь в жёлтой коробке, а под своим брендом. Наружное покрытие совсем другое, гладкое. А ролики, вродь те же.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 15, 2019 8:12:05
Обзор того что будет снято надо?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 15, 2019 18:15:22
Конечно, Саш. Пробег, бренд и состояние интересуют :yes: . Тут/там люди на 50 тыков меняют заводской ремень. Типа по регламенту. Куплю такой, заводской!!!! с уверенным/подтверждённым пробегом в 50 тыков. Не завалялся?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 15, 2019 19:03:14
Увы Толя, мотор который приедет к данной категории не относится.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 16, 2019 18:39:30
Я ж показывал ремень ,прошедший 167 ткм
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 17, 2019 8:54:21
Признаки подлинности имеются, а признаки подделки?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 18, 2019 20:47:33
Ну вобщем видно, ТЗА, вторая половина 17 года выпуск.
Главная виновница торжества.
На моторе жутко хрустела и вообще издавала странные звуки. Звуки утихали с прогревом мотора но не полностью.
Ремень работал боком из за неё.
Не текла по штоку хотя люфт просто очевидный.
Контрольное отверстие закрыто заглушкой заводского вида.
В руках проворачивается с трудом.
Ролики стояли TRIALLI.
Автомат работал, подшипник в нём без шумов, мог бы работать дальше после отмывки.
А отмывать надо было смазку которую выкинул паразитный ролик и соответственно стал шуршать.
Общий пробег этого комплекта очевидно маленький, не более 10 тык.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
TRIALLI
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 21, 2019 18:37:54
Весёлые картинки из серии как это сделано.
Тут можно видеть помимо отливки состояние сальника подшипника.
Что же под сальником?
А под ним сепаратор подшипника, выломал его и вот вам.
Теперь с обратной стороны.
Сорвал крыльчатку, разорвал и выдернул пакет уплотнений. Пружина в хорошем состоянии, манжет резиновый цел, эластичен.
Труха какая то присутствует, чёрная.
Остальная начинка.
Горсть сухой смазки из полости подшипника, сам подшипник демонстрирует отверстие под стопор, к слову через это отверстие вполне реально набить смазку внутрь подшипника, ну и манжет.
Сальник подшипника но внутренняя его сторона, та что в сторону ОЖ работает.
Он был именно в таком виде.
Могу лишь добавить что ни на подшипнике ни на манжетах ни на сальниках ни каких маркеров нет вообще.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт мар 01, 2019 15:09:31
Товарищи, какой фирмы лучше купить привода? Пробег 240 тысяч, все родное кроме одного внутреннего шруса (менял оба, знакомый продавец уверял что нормальный Китай за свою цену, с бубном и танцами кое как установил и через неделю один заменил на старый, из-за появившейся вибрации. Причем вибрация появилась не сразу). В общем не нравится мне утехи с заменой шрусов на приводе, весь в смазке, кольца стопорные закусывает и ТД, думаю переплатить рублей по 500 и взять привода в сборе. На данный момент в интернете есть АвтоВАЗ на одну сторону, и белмаг, фенокс, хола, пиленга и триалли на обе. Фенокс сразу нафиг, что лучше из оставшихся? Или лучше поискать что-то другое и нарядить на родные привода?
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 01, 2019 16:42:50
Viktor писал(а):
Пт мар 01, 2019 15:10:11
хола
я бы на этом сконцентрировал свое внимание. :hitro:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 01, 2019 18:31:39
Не не не, не надо это ставить. Ищи « завод» на обе стороны, Лада-деталь, или как или как их там, Лада-имидж бывший, сине-белая упаковка. Ни хола, ни пиленга, ни триали, ни фенокс...всё с одного завода в кетае, ток в разные смены.
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн мар 04, 2019 7:13:27
Это не "Белмаг"?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 04, 2019 17:54:22
Это не "Белмаг"?
Вродь он, но есть ещё и ОАОАвтоваз. Нужно скачать прайс с ЛадаДеталь в Экселе, и там будет виден производитель.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 07, 2019 6:10:32
Устали мои тормозные шланги. Решено менять на шнивовские, они длиннее и не так перегибаются при работе подвески. Первое фото моё, второе и третье с тырнета.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 07, 2019 9:37:42
Я бы под это дело ещё и рабочие поршни вытащил и посмотрел, почистил. Не сливается вся грязь при обычной замене жидкости.
